Всем ДД!
Если это кому-то нужно, можно оставить. Если не нужно -- удаляйте.
Купил новую трапецию стеклоочистителей на дорестайл.
Качество вполне, со следующими уточнениями:
1. трапеция пришла сухая как компот -- в осях ни капли смазки, равно как и следов ее. При этом в шарнирных сочленения смазка очень даже есть.
2. уплотнительное резиновое колечко на оси сверху, под шайбой -- отсутствует. Хотя место под него в отливке есть.
3. втулки, в которых вращается ось, никак не закреплены, и просто вынимаются из корпуса оси.
4. втулки внутри не полированы (!!!!) и по краю имеют ощутимые заусеницы, в т.ч. и по внутреннему краю.
В остальном нареканий нет.
Соответственно это безобразие следует ликвидировать перед установкой, иначе срок службы будет один сезон.
Метод удаления на вкус цвет и выбор. Я склоняюсь к мысли переставить оси в старую трапецию, предварительно почистив посадочные места, набив свежей смазкой и поставив новые колечки.
p.s. на оригинальных осях обнаружены не много не мало а оригинальные VAG НОМЕРА, а также размер плеча в ммПоделиться смогу только когда дойду до гаража (ну если они кому-то нужны).
таки это ориДЖиналь?
нашёл у кого заказать...JP Group.....лучше б пропил...........
