что то умерло
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    По умолчанию что то умерло
    В теме: воит на скорости от 90 до 105 мне не отвечают поэтому решил вынести в новую тему.
    проехал 120 км после доливки масла в двигатель, делал уровень по щупу между метками А и В, так что не переливал,
    начал сдавать задним ходом, стук, машина заглохла я докатился до обочины на задней передаче. чуть чуть прошло времени я не смотрел что с ней, потом завел её и поехал дальше, автомат работал как не вчём не бывало, потом смотрю в зеркало заднего вида всё в дыму, остановился, смотрю откуда то масло гонит, завожу опять что то воит, я её на эвакуатор и домой, в гараже залез под неё первоначальный осмотр показал что потёк задний сальник коленвала, на яме её завёл вой сильный идет со стороны каробки но коробку я пока не снимал. может ли быть какая нибудь связь выхода из строя акпп и заднего сальника коленвала двигателя?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Так может быть масло не с двигателя, а с коробаса? Уровень-то не сложно проверить...
    Обнинск
    Отправлено: 13
    из двигателя тоже ушло с утра делал между матками А и В после инцидента ещё долил 700грамм
    не пойму какая связь между двигателем и акпп, такое стечение обстоятельств может быть?
    Коробке кирдык! У меня такое было, провернуло втулку и все масло из коробки выгнало.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    почему тогда из двигателя масло ушло?
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
