Установка задних колонок
    Восклицание Установка задних колонок
    Как установить колонки - понятно, снять наклейку и на саморезы. Не пойму как протянуть провода к магнитоле, чтоб было аккуратно. Колонок в задних дверях изначально не было. Как правильно снять родную магнитолу и подключаются ли к ней задние колонки или только 2 передние и 2 пищалки (передние)? VW Passat B5+ 2001 г.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вряд ли ты подключишься к родной магнитолле, она скорее всего двухканальная, чтоб подключать задние колонки нужен штатный усилитель. Ну это если в оригинале. Есть конечно вариант запитаться на имеющиеся два канала, но боюсь не потянет она четыре колонки(усилитель в магнитолле может погореть).
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Агуберт, для приличия надо бы поздороваться
    1. не в тот раздел запостил - скорее всего правила не читал
    2. было бы не плохо ознакомиться:
    а. https://passatworld.ru/showthread.php?t=141832
    b.https://passatworld.ru/showthread.php?t=141835
    c.https://passatworld.ru/showthread.php?t=141840
    d. https://passatworld.ru/showthread.php?t=152925
    Drive2
    Москва юзао
    Получено: 21
    Тянул так: отщелкиваешь накладку со средней стойки в районе перехода (не доконца, на сколько нужно) и через переход протяжкой - в салон. Переход для удобства можно снять со стороны стойки. Если нет боковых подушек (шторок) то далее тащи через верх вперед ("оторвал" уплотнитель и просто засунул провода), далее через боковую накладку торпеды , через торпеду длинной протяжкой к магнитоле. Не забудь проверить наличие сквозных отверстий в сетке на обшивке, обычно это просто заглушки, тогда на разбор за сетками (у себя "досверливал" сверлом 1мм, но не советую,3 часа времини тупой работы, аж глаза слезились от этих 3000 дырочек(неохота по пробкам на разбор было ехать, о чем быстро пожалел)), а на магнитоле(если штатная) скорее всего только 2 выхода, есть повод купить новую.
    Спасибо, учту.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:00
  2. Активный саб вместо задних колонок
    от Saver в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 07:43
  3. Установка колонок для лентяев
    от grigorjeff в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:37
  5. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:46
