Выбор АКПП
    Челябинск
    По умолчанию Выбор АКПП
    Подскажите уважаемые пассадоводы, пожалуйста, если в силах АКПП(типтроник) FEV и CJQ взаймозаменяемы?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если даже она (CJQ) физически встанет - то не подружиться с блоком управления от FEV. а блок от CJQ (-BK) работать с ЭБУД AWT/AWM корректно не будет.
    посему - нет...
    Челябинск
    Нашел бу коробас за 45т.р, а ремонт 40 встанет, что посоветуете?
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    ремонт. Т.к. при ремонте тебе её сами снимут и поставят, а это стоит от 4 до 10к рублей. К тому же скажут что заменят. и обязательно клапан заменить.
    Челябинск
    Какой клапан?
    Получено: 30
    клапан регулятора давления (соленоид регулятора давления) масла. От него многое зависит, и не лишним будет его поменять, т.к. повторно разбирать коробас денег стоит. А замена этого клапана придаст плавности при переключении если он изношен.
    Россия, Ярославль
    Регулятор менять по-любому,
    ребят подскажите чтобы новую тему не заводить как узнать тип акпп? у меня типтроник 5 ступ, машина из подписи, наблюдается вибрация на тормозе когда стоишь, подушки двигла проверил-одну поменял-стало лучше, теперь хочу подушки коробки заменить, вот тут проблема-на разные типы акпп разные опоры идут по-номеру, интересно какие буковки у моей коробки, у меня америкос,awm-2003
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    1. расшифровать вин
    2. поднять машинку по подЪёмник и посмотреть бирочку на коробке, заодно запомнить номер, пригодиться.
    Выглядет бирочка типа так:
    Если менять свою на б/у коробку, то надо искать именно такую же, что бы в маркировке совпадало все до последней цифры. Мало того что другая коробка может не подружиться с блоком управления, у нее может быть другое передаточное отношения и другие параметры.
    Челябинск
    Всем спасибо, решился на ремонт Поиски не увенчались хорошим успехом....
    Получено: 30
    Правильное решение. Если хочешь, то поищи в яндексе zfmaster контора которая может с москвы тебе прислать коробас восстановленный. Но я отказался от их услуг т.к. стоимость доставки + снять\поставить уже 10 000 обойдется + коробка 45 и тго 55 000. А ремонт мне обошелся в 41 000. Если бы не менял клапан и фрикционы то на 10 000 дешевле. Но я решил перестраховаться.
    Челябинск
    Коробас перебрали. Сделали трансформатор, заменили насос. Короче по времени три недели, сумма 50000.
    B5+ 1.9 ТD конечно не так много лошадей а расход очень даже радует
    Друзья, что за цыфры такие вы где так дёшево чинитесь ?!
    Дайте координаты пожалуйста, а то с меня 78 000 попросили. Пока хожу пешком))
    всё зависит от места где живёшь и сколько контор есть в данном месте....
    Я в С-Пб. Контор здесь до пояса примерно)))
    Но ценник везде космический.
  1. выбор В6 АКПП или ДСГ
    от +Михалыч в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 19:13
  2. Выбор между АКПП и МКПП.
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 19:25
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
