Что бурчит 1.8т???
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    По умолчанию Что бурчит 1.8т???
    Заводим машину, ждем пока отработает насос СВВ (шумновато гудит), начинаем движение. И создается такое впечатление, что, когда СВВ подкачивает второй раз (типо проверка какая-то), возникает звук похожий на быстрое (в зависимости от оборотов) бру-бру-бру-... и притихает (когда СВВ закончит проверку).
    Но не пропадает полностью.
    Звук похож на пробитый немного глушитель, увеличивается при оборотах от 1300 до 2100 если ехать со средним ускорением при этом имеется некоторая вибрация.
    Если нажать педальку в пол - бру-бру-бру менее заметно или вообще не заметно.
    Вопрос: что это может бурчать? И как проверить метки ремней ГРМ и цепи?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    1. - это полтергейст
    2. снять кожух и посмотреть. Можно конечно еще и сканером просканить если лень снимать кожух
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    ИгорехаROLF, а чё там смотреть? никогда там не лазил, не хочется снимать-одевать кожух и тупо поморгать глазами.
    И вообще это реально, чтобы проскочил ремень ГРМ?
    Россия, Одинцово
    Проверь не открутилась турбина от коллектора,у меня 2 раза такое было!
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BigBud,
    1. Проверить комби-клапан СВВ на герметичность.
    2. Проверить вакуумное управление комби-клапаном СВВ.
    +1,и проверить электромагнитный клапан который управляет комби -клапаном, может не закрывается до конца.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    проверь стробоскопом зажигание и все станет яснее
    После замены ГРМ увеличился расход бензина В5 1998 1,8Т АЕВ РКПП:также поменял все фильтра, свечираньше расход 10л/100км в городе сейчас 15л/100км) Машина прет как раньше ничего не изменилось, говорят ошибся на зуб при замене ГРМ??? но ни чего не троит не дергает. Электрик сказал, "диагностика комьпютером не покажет что ошибся на зуб, только какой из датчиков вышел из строя"
    Помогите Советом в чем причина???:
    P.S. менял прокладку под головку т.к. антифриз кипел и уходил, но не в движок а похоже в колектор т.к. дым шел из трубы, может катализатор ЕЕКК???
    Можно по подробнее про стробоскоп???? У меня проблема похожая но ничего не бурчит!!!!
    стробоскоп это прибор позволяющий проверить метки, углы опережения как на каленвале так и на распредвале вот такой http://www.auto-volt.ru/?about=1&id_tovar=8164
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Вроде ВаГ-Сом может посмотреть те же параметры.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    кстати звук похож на этот http://www.youtube.com/watch?v=BaiE2...eature=related только с 0.27 по 0.37 секунду.
    Это натяжитель или что-то другое?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    подпишусь, Ап
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
