Не выключается вентилятор кондиционера
    По умолчанию Не выключается вентилятор кондиционера
    Ситуация такая:
    Запускаю двигатель, работает, при определенной температуре включается вентилятор кондиционера и не выключается пока не выключишь зажигание.. и так каждый раз..
    В чем может быть причина? помогите решить проблемку)
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это нормально...
    Кондиционер при это выключен?
    Радиатор чистый?
    Какая температура двигателя?
    выключен, радиатор пару дней назад чистили. включается он нормально как положено, только вот не выключается.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Надо смотреть температуру двигателя, при какой включается и как она меняется при работающем вентиляторе.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    На днях появлось то же самое, но при этом на ходу еще что-то потрескивает в районе блока предохранителей, думаю что-то где-то коротит или релюшка начала мозг делать
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может по схеме получиться разобраться.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    witnessx, спасибо, я тут-то не могу понять какое дергать
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=161896
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Maximka192, на радиаторе датчик не менялся? После выключения зажигания вентилятор останавливается, а не пробовал сразу заводить? И еще на какую скорость включается карлсон?
    Student, Датчик не менялся, пробовал сразу заводить и вентелятор не включался.. когда включается, то быстро крутится. наверное 2ая скорость..
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Попробуй проверить реле, возможно залипает.
  1. Не выключается вентилятор кондиционера
    от dzaga в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 16:15
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
