привествую всех, у меня такая проблема, не показывается пробег и время на маленьких экраньчиках на приборке че может быть? что можно посмотреть? где искать причину?
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
На какой машине? Какая приборка? Какие ошибки есть в приборке?
Здесь не экстрасенсы
пассат б5 1,8 турбо автомат америкос, ошибки к этому не относятся, у меня абс горит, на на приборке под спидометром и тахометром маленькие два дисплейчака которые пробег показывают время подветка в них горит а нече не показывают
Разбери приборку, посмотри на наличие видимых повреждений, дисплеи прижимаются металлическими каркасами к плате - проверь контакты под дисплеями.
При каких обстоятельствах пропали показания?
да если бы знал))) я взял уже с такими дефектами( вроде мелочь но всеже, а как приборку снять?? я просто новенький еще в этом)
https://passatworld.ru/showthread.php?t=160046
https://passatworld.ru/showthread.php?t=104097
большое Спасибо, а если при разборке не будет выявлено каких либо повреждений то что тогда делать?
авс когда горит когда нет, причем горит вместе с мегающей или горящей написью brake. на на экране высвечивается brake fauit
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Может там что найдешь кроме датчиков и электромотора: https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
народ а почем блок авс стоит?
благодарю!!!
