Датчик внешней температуры шалит!
    Финляндия
    По умолчанию Датчик внешней температуры шалит!
    Всем Привет! С месяц назад начал борткомпьютер показывать минусовые значения температуры за бортом время от времени. А сегодня во время поездки показал минус 50. В чем проблема? В датчике внешней температуры, который за бампером, перед радиатором?Поменять его и дело с концом? Борткомп ошибок не выдает. Заранее благодарю за возможные ответы.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    -50 это обрыв цепи. Либо датчик, либо проводка к нему.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    У меня датчик новый,пол года как поменял,начал показывать минус.Снял промыл очистителем карбюратора и все вернулось на свои места.
    VW Passat 1.6alz был...
    Севастополь
    Была такая беда, -50 показывал летом. Помогла замена датчика, который за салонным фильтром находится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, менять датчик. Но надо знать, который из двух.
    Финляндия
    Проблема у меня пока плаваюшая- то есть, то нет. Еду в пятницу с работы, показывает нормально. Вдруг, бац, -50 и горячий воздух на лобовое. Стало жерко- я климат в положение Lо. Через несколько минут все в порядке. Снова ставлю +20. Через какое то время, бах, -50 и жар на лобовое. Я снова климат в положение Lо, снова все О.К. Чуствую взаимосвязь, тянусь к датчику, который под лобовым посередине решетки вентеляции и , о чудо! показания начинают бегать туда -сюда. Выташил, погипнатизировал взглядом. Пока нормально. Но почему он?! Это же датчик температуры в салоне.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Krisal, значение внешней температуры рассчитывается по показаниям двух датчиков.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Это датчик интенсивности солнечного света. Датчик температуры салона находится на передней панели рядом с климатом.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  1. Датчик температуры шалит
    от vuldanov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 14:02
  2. Датчик внешней температуры врет.
    от svist4 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 17:58
  3. Зачем сигналит датчик внешней температуры
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 12:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 18:26
