АЕВ-турбина-вестгейт-фото - Страница 8
  1. #141
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    Т.е. небольшой радиальный люфт может быть, но осевого люфта вообще не должно быть.
    эту тему всю читал?
    Aleshkin86, это для новой турбы... у тебя 1.5 - многовато, очень многовато - возможно, и крыльчатки сточились уже. Скрежета-свиста при пуске и остановке двигателя не наблюдал?
    Цитата Сообщение от Aleshkin86 Посмотреть сообщение
    Сделал замер по VAG-COMу наддува 0,32 а должно 0,7
    Лог сможешь сделать? Здесь подробно: https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
  2. #142
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Тему всю, свиста и скрежета нету(все сточилось =)))) вот логи https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1374611377
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  3. #143
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    вот логи
    да, недодув... крыльчатку смотри и, по возможности, сделай логи по остальным группам, может что еще обнаружится
    Aleshkin86, а-а, так ты еще с лета возишься с ней...
  4. #144
    СПб
    Отправлено: 13
    Да вот хотел придти к логическому завершению.
  5. #145
    Курск
    Aleshkin86, разобрался с турбой?
  6. #146
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    sahakursk, чего-то он молчит... наверно сделал и радуется
    в теме про логи я ответил
  7. #147
    СПб
    Отправлено: 13
    Мужчины если что то у меня есть 2 клапана обточены по размеру которые давал komsernik, то есть клапан вестгейт. Кому надо пишите в личку.
    Пока ещё нет но вот сегодня кульминационый момент.
    Новая турба установлена, сегодня установка ПЛАМЯГАС и усё.
    Как доделую отчитаюсь!!!
  8. #148
    СПб
    Отправлено: 13
    Смотрите сюда, здесь концовка. https://passatworld.ru/showthread.ph...72#post4746972
  9. #149
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем здрасьте!
    Не давно взял пассат aeb.
    Двигатель в огромном количестве ест масло (литр на 500 км, ликвимоли 10w40) и топливо (по городу без пробок но с прогревами по утрам 15 литров кончаются уже через 60 км).
    Тяга устраивает, ощущается турбоподхват, дым из глушителя есть, но не скажу что очень сильно (тем более зима, дымят все). Посторонних звуков не слышно.
    Утром когда завожу небольшой "скрежет" примерно 1-2 секунды (я думаю что гидрокомпенсаторы) и пропадает, не дымит. Когда двигатель нагревается до 30-40 градусов, резко начинает в большом количестве валить сизый дым из глушителя, если поработает подольше или прогазовать, то дым становиться меньше.
    Из под крышки клапанов выдавливает масло, а так же есть ещё места где масло выдавливается.
    С чего начать поиск, что открутить куда глянуть? Понимаю что ВКГ чистить полюбому нужно, но вдруг турбина мёртвая
  10. #150
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Tony_AU, привет... с покупкой
    По жору масла и бенза проверить: нижний патрубок кулера на наличие масла/ВКГ/люфт турбины/компрессию/ДМРВ... по результатам - принимать решение о дальнейших действиях... масло лить 5/40 синтетику
    В поиске есть всё вышеназванное, но если в чём затрудняешься - спрашивай. Удачи
  11. #151
    Пенза
    Отправлено: 43
    Tony_AUмасло лить 5/40 синтетику
    Если масло гонит турбина, переход на 5w40 не приведёт к ещё большему расходу? После ремонта передней подвески не готов пока к покупке новой турбины, да ещё и с таким курсом валют
    Есть человек, который посоветовал залить 5w50, якобы расход станет нормальным.
  12. #152
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не приведет, маленькая цифра указывает на температуру замерзания. 5W- температура замерзания -35°, 10W - 30°.
    Два пассата было
  13. #153
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Tony_AU, а никто и не требует замены турбы... сначала нужно определиться кто твое масло жрет
    да нет... но турбу/ВКГкончишь быстрее
  14. #154
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Tony_AU, Проверить для начала как вставлена направляйка щупа (возможно она вылезла и переливаешь масло... вот давит со всех щелей)
    далее советую побыстрее выдрать ВКГ целиком и устроить разбор полетов...
    далее осмотреть впуск на наличие масла в нем... если бы текла горячка думаю дымила бы...
  15. #155
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Не приведет
    Вот и Михаил подтянулся
    ну можно и так
  16. #156
    Polo Аватар для tirex
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    komsernik, а у тебя запасных не осталось? Я бы приобрёл )
    Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
  17. #157
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tirex, э-м-м... а токаря знакомого нет?
    Не помню, этож когда было-то... надо покопаться в железках.
  18. #158
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Был бы токарь, жил бы в Сочи (шутка). Ну, покопайся, вдруг осталось? А я пока турбину сниму, старых клапанов от старых ДВС по углам пособираю. Давно хотел маааленький токарный станочек в гараж.. )
  19. #159
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tirex, вчера вспоминал... один экспериментальный клапан я точно отдал вместе с автомобилем...
    второй должен остаться...
    сейчас солнышко чуть сядет, пойду гляну... а то на улицу страшно выходить - сгорю нафик...
    а ты точно уверен, что весгейт улетел?
  20. #160
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Да, один скромный и почти никому неизвестный диагност дал 98%-ю вероятность такой поломки. А я, со своей дилетантской точкой зрения, с ним даже согласен. Ибо не могу себя причислить к когорте диагностов)
    Вот его профиль
    https://passatworld.ru/member.php/39317-AWAS
    Мне пришлось из Архангельска в Ухту ехать, чтоб диагностику получить))) А в Архангельск из Москвы)) А из Ухты в Нижний)))
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  4. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25
  5. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
