АЕВ-турбина-вестгейт-фото - Страница 3
  1. #41
    спасибо...Попробую..потом отпишусь
  2. #42
    Беларусь, Гомель
    Двигатель AEB 1997г.в. Подскажите или направьте куда нужно. Подтягивал вестгейт, предварительно сняв турбину (крыльчатка крутится). Потом все поставил назад, подключил шланги, патрубки, опресовал. Завел машину, обороты 800, не больше 4000 поднимаются. Патрубок от холодной улитки и что к дросселю сжимается очень сильно, из-за этого малые обороты. Подскажите, куда смотреть, что делать?
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Matiush, ты турбину разобрал, что ли (по фото в другой теме)? Сам шток актуатора подпружиненный или болтается?
  4. #44
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Актуатор, по-моему, ни при чём У меня и без актуатора раскручивалась только в путь С актуатором он это быстрее делал
    VW358 CDAB QGW
  5. #45
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Наддува совсем нет, один вакуум... не заклинила турба?
    Vadim Lukyanov, ха, значит 2.0, поздравляю
  6. #46
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    komsernik, спасибо!
    Пришлось расстаться с голубым, попал в ДТП
    Теперь как дурак: две педали и ровный, без турбоямы, разгон
    Зато хайлайн Следующим тоже хочу хайлан, но с турбиной
    Мой, кстати, тоже из Мозеля
    VW358 CDAB QGW
  7. #47
    Беларусь, Гомель
    Турбину я не разбирал, снимал только. Шток подпружинен, болталась только "калитка" (рычажок, что соединяет шток и тарелку) Когда выключаю двигатель, слышно как крыльчатка крутится
  8. #48
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Matiush, ты или там пиши или здесь, а то по двум темам располземся, как тараканы
    Как не разбирал, если на фото разобрана вся?Название: актуатор.jpg
    То что крутится - уже хорошо... а при сборе все правильно поставил, ничего задом-наперед не всунул?
  9. #49
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Что б!..
    VW358 CDAB QGW
  10. #50
    Беларусь, Гомель
    Пишу тут. Только снял,не мое фото - нашел в интернете. Задом-наперед - по другому ее не прикрутиш, патрубок на центральную часть улитки верно надел (он сам туда и просится), нижнюю тоже верно. Мелкие шланжики на N75 тоже верно.
  11. #51
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Matiush, а ты, вообще, где находишься территориально.
    VW358 CDAB QGW
  12. #52
    Беларусь, Гомель
    Вал крутится, его слышно, но мотор выкачивает весь воздух после улитки?
    Что-то в этой фразе не верно, не может такого быть. Руками вал прокурчивается?
    Когда снимал, крутил пальцем
    Может быть ты что-то другое слышишь?
    А что другое? Вентилятор нет, именно из турбины звук
  13. #53
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Да, понял, сейчас сижу, пытаюсь сообразить в чём дело. О! А попробуй скинуть патрубок перед заслонкой?
    Проверь "грибок" зайди в базу знаний, поизучай там тмы с турбинами
    VW358 CDAB QGW
  14. #54
    Беларусь, Гомель
    Грибок, байпасный клапан. Когда дую в верхнюю часть, держит, не продувается, когда втягиваю воздух, вакуум не создается. До разборки такое-же было, но патрубки не сжимало) А попробуй скинуть патрубок перед заслонкой? - перед дросселем?
  15. #55
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Да-да, перед дросселем. У меня логика какая: если затык где-то перед заслонкой, раз сжимает патрубок, то надо его сбросить, посмотреть по оборотам, но это так, пальцем в небо . А далее идти по направлению к турбине, по всем фишкам, трубопроводам и воздуховодам. ИМХО
    Ах, ну да, снять логи тоже было бы неплохо, какие именно группы, спроси в профильной теме, либо в поиске.
    Тянешь через боковой отвод?
    И что там с ВКГ в целом? Опрессовку делал, чистил ли систему?
    Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 8 , гостей: 3)
    Хлопцы, давайте, поднажмём!
    VW358 CDAB QGW
  16. #56
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    не мое фото
    а, ну вот
    грибок и байпас - разные вещи...
    такое ощущение, если сжимает патрубок, - дует не туда
    не, по логам мы ничего не найдем, кроме: 002 - ДМРВ, 008-лямбда, 013 - ретарды, 024 - нагрузка, 025 - N75..., чё там еще у нас можно посмотреть.
    байпас правильно стоит?
  17. #57
    Беларусь, Гомель
    Вот Название: байпас.jpg
    Эту вещь проверял
  18. #58
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Matiush, вот это байпас - в БЗ все про него все есть, грибок - на гусенице стоит и здесь он ни при чем
  19. #59
    Беларусь, Гомель
    хм, интересно, а мелкие шланжики могут на это повлиять? Потому что большие невозможно попутать..
  20. #60
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Matiush, до всего этого: просто "калитка" дребезжала или что еще было?
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  4. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25
  5. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
