АЕВ-турбина-вестгейт-фото - Страница 13
  1. #241
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Замерил сегодня наддув, на 0,7-0.8 бар начинает что то щелкать и больше не надувае
    Сделал сегодня приблуду из тонометра и замерил давление открытие вестгейта.
    На корейке, которая стоит шток начинает открываться где то на 0,3-0,31 бар.
    На старой оригинальной турбе начинает открываться уже на 0,22 бар (наверное пружина ослабла уже)
    Так вот не понимаю, что же у меня может щелкать при достижения жавления наддува 0,7-0,8.. Может байпас прохудился и хлюпает так громко? Менял его года 4-5 назад на ТТшный.
    Два пассата было
  2. #242
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FalconM, а чем ТТшный кручее? быстрей открывается или держит лучше?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #243
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    х.з. в базе знаний вроде пишут, что лучше. Особенно на чипе, так как давление больше. А на ТТ давлениенаддува видимо больше.
    Два пассата было
  4. #244
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Больше 100%. В цифрах точно не помню (давно читал), но вроде у нас 0.45, а на ТТ 0.6(0.7)
  5. #245
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Думаю побольше на тт. Там с таким же объёмом мотор выдаёт вроде 230 коней.
    Два пассата было
  6. #246
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    на AWT вроде 0,6 , на AWM 0,7
  7. #247
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    0.6-0,65 у нас должно быть
  8. #248
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    На старой тоже открывалась на 0.26.
  9. #249
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Видимо пружина слабнет со временем
    Два пассата было
  10. #250
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на AWT/AWM -
    на BAM рабочий наддув 0.85-0.9.
  11. #251
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    почему не поможет. Сейчас отрегулировано на 0.31. Подниму до 0.35.
    Уже пару раз делал.)))) получалось
    а есть ли смысл ловить блох ? там люфты в шарнирах и осях съедают всю эту точность .
    вчера попробовал тонометром на дохлой оригинальной турбине , 278ммртстлб = 0,37 бар , на 4мм шток двигается . но у меня там люфт оси клапана , поэтому сначала шток актуатора двигается на 2мм выбирая люфт , потом клапан начинает открываться . не знаю , на что это может сказаться , может на передув .
  12. #252
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    вот снял на видео люфт оси калитки .
    кто что думает , может и не критично ? а то хочу перебрать эту ТРК .
    на моей родной , что стоит на авте , такого нет .
    https://youtu.be/9I0o0sdBAa4
  13. #253
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    B5+Driver, КолянВ5, енот, Ну соврал на 0.2, подумаешь
  14. #254
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня на родной точно такая же беда, поэтому не рискнул её перебирать. Перебрал "китайца", которая прошла 52 тыс. Поставил новый "оригинальный китайский" картридж. При проверке тонометром давления открытия оказалось, что шток начинает двигаться на 260 мм. рт. ст., то есть 0,35 бар. Именно только начинает движение на 0,35, а если дуть дальше, то открывается полностью далеко за 300 мм. рт. ст. Когда ставил эту турбу новой, то мерил не тонометром, а манометром. Было тоже примерно 0,35 - 0,37 бар. Значит пружина не села
    Вот всё приспособление:
    Турбину ещё окончательно не закрепил, может перестроить начало открытия клапана на 0,37 бар. Или так оставить?
    Вот такой картридж внедрил:
    Ради интереса проверил открытие клапана на родной оригинальной: начало движения штока уже при 130 мм. рт ст. На момент снятия на ней сильно хлопала калитка( болтается) и скоба тоже отсутствовала Решил подогнать под 0,35 бар, пришлось перекрутить гайки аж на 1 см или чуть больше, почти в самое начало резьбы. Похоже пружина в актуаторе совсем устала
  15. #255
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В общем вчера стал проверять байпас и обнаружил, что вакуумная трубка треснула в районе байпаса.. Моей радости не было предела, я ее укротил и поставил Но при большой нагрузке стало щелкать еще сильней
    А сегодня стал разбираться и увидел, что байпас подключен вроде как не правильно... И я так ездил года 4 наверное
    вид снизу
    сверху
    Два пассата было
  16. #256
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FalconM, не открываются картинки
  17. #257
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    поправил
    И ездил неизвестно сколько лет с порванным вакуумным шлангом, то есть с дыркой во впуске. Самое интересное, что это не выявляется опрессовкой, так как дырка находится за д.з.
    Два пассата было
  18. #258
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    я когда забирал свою родную из ремонта в Краснодаре , то спросил на счёт актуатора . они сказали , что ничего они не настраивают , тупо подтянули гайки , что бы выбрать люфт , и всё . но на моей не трогали ничего , собрали как было . но на ней и сейчас нет люфта .
    А настроить надо , не зря же в мануале указано 0,37бар=4мм .
    За сколько картридж купил ?
    Кстати , помимо того , что картридж балансируют , турбину ещё и в сборе балансируют !
    а я вот думаю , что люфт там не сильно критичен , лиж бы не закусывало .
    вот тут люди сам люфт не устраняют , а ограничивают осевое перемещение оси калитки , что бы не закусывало , и пишут что едет как новая .
    https://www.drive2.ru/l/4684552/
    а здесь меняют втулку
    https://www.drive2.ru/l/450820109427017844/
    у меня на 278 мм рст=0,37 уже шток вылез на 4мм .
    ты зря не отцепил от тонометра мешок . отцепи грушу и подключи её вместо блестючей трубки в голубой Y шланг от "наушников" .
  19. #259
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    То есть при 0,37 бар шток уже должен переместиться на 4 мм? Тогда клапан должен начать открываться при 120 - 130 мм. рт.ст. как на моей старой ,а она у меня перед снятием ни...на не дула. Перелопатил много инфы, из всего понял, что 0,37 бар - это всё-таки начало открытия клапана. На новой китайской у меня так и было настроено. Надо точную истину!!! Скока "вешать в граммах"?
    За 5300 р.
    Смысл? Да и как? Доступа к крыльчаткам почти нет. На китайце вроде есть следы балансировки, приложен сертификат и стоит клеймо китайского ОТК На сайте продавца много фоток производства, в том числе вроде и балансировки.
    А он мне не мешал, а использовался как ресивер
  20. #260
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    я тоже так думал . а комрад Комсерник сказал что при давлении 0,37 должен на 4мм выдвинуться .
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  4. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25
  5. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
