Хочу построить турбомотор - Страница 2
    Беларусь, Витебск
    overkill1984, самая большая проблема это ресурс двигла при этой затее. Турбовый от не турбового отличается не только степенью сжатия, коллекторами и бошками. Прежде всего, и я считаю самое главное, отличается блоком мотора. Схема охлаждения маслом и жидкостью иная. От турбового нужно сильнее отводить тепло. Иначе ты дунешь отсилы 0,5 и то со звоном, ну и получишь +25лс. А дунуть надо 1кг, чтобы затея стоила того и получить 220-240 сил с мотора.
    1.8 атмо было стоком...мб там сцепа слабая, спалишь еще. Возможно нужно будет менять. Ручка? Если АКПП, то все еще сложнее, запас прочности и перегрев ее от мотора, т.к. радиаторы наверное не самые мощные. Тут все одно цепляет другое. Или ты хочешь малой кровью переделать его, а через 50-80т. км делать мотору капиталку, т.к. ему пипец прийдет?!
    Вообще тут Алексей kalex тебе лучше подскажет.
    зы. Совсем не случайно говорят, что проще купить турбовый мотор, чем переделать атмо, т.к. в итоге ты заменишь весь мотор, а то и дороже выйдет.
    Спасибо за ответ. Коробка механика, но я думаю долго не выживет вместе со сцепой, так что мысленно готовлюсь при смерти чего-либо из этого перейти на коробку от GT соответственно с полуосями и на 5-болтовую ступицу + тормоза.
    По поводу 50-80 тыс. км...... машинка вторая в семье, ездит мало. Так сказать машина выходного дня. За полгода пробег 5 тыс. км. Так что 50 тыс это 5 лет
    Попробую стукнуться к kalex'y
    Рязань
    overkill1984,Если хочешь из обычного делать, то долго он не проживет, так как уже писали про перегрев и слабый блок. От себя дополню, первая проблема это блок, у турбо и обычного сплавы разные ,с охлаждением надо что то заново думать, слабый коленвал - его на замену, вкладыши, уменьшать степень сжатия, искать технологические отверстия масла для турбы, сама турбина, система выпуска, форсунки, бензонасос более производительнее, провода и вся приблуда, сцепление, куча мелочей которые не учел...Проще свап сразу с турбоавто...Хозяин барин, смотри сам.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    коробка выдержит 99.9%, сцепа не вопрос при некоторых вложениях, сходи например на 034motorsport.com подбери сцепу на нужный момент. тебя могут не устроить достаточно длинные передачи, но это другой вопрос.
    Проблема в блоке только, т.к. кроме блока у тебя ниче не останется вопрос колена твоего - нужно курить, скорее всего выдержит, но есть вопрос какую СЖ ты на нем можеш получить. Поршня/шатуны однозначно под замену, потому Н шатуны, которые выдержат все что угодно. Остается вопрос каналов охлаждения в блоке и головке и как мутить охлаждение юбок поршней.
    Вопрос твой попробуй задать на форуме http://www.auditoria.su/
    http://passat-rostov.ru
    overkill1984,
    Меняй движок на 1,8Т!!!
    С колхозом на атмосфернике, станешь постоянным клиентом в автосервисе.
    Отправлено: 28
    немного поглумлюсь ;) а что 1.8Т избавляет от посещений? ;)
    по сути согласен. турбировать атмо мотор можно только из большой любви к процессу турбирования.
    Беларусь, Витебск
    понял все ваши мнения, буду рассматривать вариант последующей замены на AUQ (вроде он самый серьезный из турбовых). Пока тогда займусь салоном/музыкой А то только поставив ABF сразу менять мотор - жена не поймет
    П.С. Хотя, Толедо 2, мотор BAM (я так понял это 1.8 компрессор) тоже довольно интересные, только почему-то только 4WD
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Проще и дешевле будет вкорячить компрессор
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Отправлено: 28
    и
    не проще и не дешевле. и проблемы ровно те же.
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Цитата Сообщение от diavol Посмотреть сообщение
    Motorcraft собирает ТурботаЗы
    Коля собирает совсем уж безбашенные проекты, изза которых пробуксовывают стенды, но при этом его балиды нихрена не цепляются..... Хоть клей, хоть слики. Тогда уж к Хохлам езжай в Пушкино. Там они как раз MK3 собирают какой то, если мне конечно память не изменяет.
    вот один из его тазов 650 лс 1.6 16v
    О чем я и говорю - бешеная дурь, а толку нет. Саня хакер тоже 2.2 бара дунул на 1.6 снял 648 сил и толку? На первом же этапе сдул до 1.7, ибо зацепа нет. Недаром он говорит: "В нашем деле главное зацепиться..."
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    hosT, Всё верно....Надув можно обговорить...) хммм....а Спап от Таза будет актуальней потом турбуй на здоровье...
    VW Passat B6 1.8
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Ну а там уже и на ступицы переходить 5тиболтовые GTшные
    а я думаю если переходить, то уж прикольней на 5/112...только не могу найти от чего ступица встает...где-то читал и смотрел параметры, а вспомнить не могу
    заднюю балку дисковую
    а Г3 - была версия GT- как раз 5Х108 от Б3 GT - с дисковыми тормозилками сзади!
    можно и на 4/100 собрать тормоза вршака)))
    и это...5/108 никогда не было на пассате...5/100
    у меня счас все от 1.8 моно (4х100, сзади барабаны), надо переходить на 5-болтовку и дисковую балку заднюю от 2хлитрового гольфа.
    на сегодня я собрал себе перед 280 с суппортами 57 (вместо 54) и зад дисковый с суппортами 41 (вместо 37) на подвеске 4/100
    а счас прихожу к тому что все равно тянет за собой тормоза, подвеску, ступицы и т.д.
    поэтому я сначала тормоза делаю
    а движок у мя аее пока
    #backaut
    Россия, Монино
    Получено: 58
    diavol, аа, так ты ему предлагаешь впиндорить туда двиг от таза? хех. Помоему если мы имеем СТАРЫЙ двиг VAG'a и ЕДИНСТВЕННЫЙ (!!!!!!!!!!!!) двиг ВАЗ'a, оба атмо - тоя бы турбанул Фольцовский, ибо тут и об'ем и прочость блока. Я думаю если человек хочет и музыкой-салоном заняться, то более 300 сил он снимать вряд-ли будет. Следовательно гильзовать блок по новой не придется. Ктому же если брать 2 литра и 1.5 литра, и магическую цифру 300 лысок, то в первом случае его можно добиться меньшей кровью, о бишь меньшим давение наддува, а значит ходить такой мото побольше будет. на счет настройки - как правильно уже заметили - Январь в помощь. Писарей масса, если надо порекомендовать - пиши в личку.
  13. #33
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    hosT, Тут писали что фольцовский мотор не выдержит...колено...голова..блок перегреватся будет и тд.....следовательно я озвучил свои мысли. я не упёрто настаивал ... а ТАЗ овский мотор уже миллион раз турбовали... и запас прочности там есть!!! а там неизвестно!!!.. Всё ушёл турбовать скутер на TD04L
    VW Passat B6 1.8
  14. #34
    Россия, Мончегорск
    На форуме уже был парень который себе в второй гольф 1.8Т ставил. В третий думаю тоже самое получится.
  15. #35
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Имхо лучше на VF-ку, она спулится пораньше и понадежнее она. Скажем 17-й для начала в самый раз. А так 37 - лучше всего из соображений цена-качество)))
  1. Хочу построить забор из гофролиста
    от shurik4595 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 13:48
  2. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 17:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
