Не работают задние динамики. - Страница 2
    нет, так как тебе нужно видеть, как движется диффузор.
    Россия, Москва, САО
    Тогда придется снимать обшивку, смотреть на динамиках где +, а где - и прозванивать. Это понятно. Не понятно как определить где есть
    1)+12В постоянно
    2)Выход +12В на авт. антенну
    3)+12В при включенном АСС
    4)Масса
    Россия, Москва, САО
    Сфоткал сейчас провода. Первые 2 фотки - это провода на передние динамики. Остальные 3 фотки - это
    1)+12В постоянно
    4)Масса
    Как определить что есть что.
    И еще вопрос - мне сказали, что полярность динамиков можно определить мультиметром (по емкости). Это правда или развод?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Серый с синим,(который у тебя в изоленте),это вкл. подсветки(58b).Тогда жёлтый получается масса"-" Оставшиеся красный и красный с синим,это два плюса"+" По идее красный надо перенести наверх(рядом с красно-синим).Но по любому,сначала прозвонить.
    Так подключается по оригиналу.В твоём варианте попробуй поменять местами красный и красно-синий
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Ставрополь
    Подниму тему. Новую не хочу создавать......Добрый день для начала =) в общем то проблема объявилась.....не работают динамики в задних дверях.и соответственно пищалки....сначала подумал на резиновую гофру, открыл в правой двери,провода многие были "покусаны"изоляция порвана но контакт был, нарастил провода,все заново подключил,заизолировал, включать......не работает......послушал левую дверь там тоже не работает.......было принято решение пощупать идет ли сигнал на разъем, который находится в резиновой гофре, исследование показало напряжение там 0.1В, хотя музыка играла......обрыв?как думаете? куда дальше копать?
    кстати открывал пластик там где стоит моторчик ремня безопасности, думал обрыв рядом, ан нет хоть все и в пыли,но все в первозданном виде.....
    кто че скажет
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Проверять дальше, в блоке разъемов слева от ног водителя и справа от ног пассажира.
    Ставрополь
    ниче не понял.......БК имеете в виду?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Нет.
    Точнее не я знаю что Вы имеете ввиду под БК.
    Под пластиковыми панелями в ногах водителя и пассажира, слева и справа соответствено есть блоки коммутации (разъемов). Штатная проводка от головного устройства к динамикам в дверях проходит как раз через ети блоки.
    Когда я добавлял динамики в задние двери подсоединил проводку к ним (штатной у меня не было) как раз к етим разъемам.
    Проверив наличие звукового сигнала на соответствующих динамикам в задних дверях разъемах, можно определить где разрыв.
    Если и на разъемах сигнала нет, значит разрыв между ними и головой, если есть, значит между разъемами и задними дверьми.
    Ставрополь
    БК - Блок Комфорта под ногами водителя.
    динамики не работают с обеих сторон.
    а разъемы какого цвета, и с проводками какого цвета, чтоб легко было локализовать
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Не помню. Попробуйте поиском, я кажется миниотчет выкладывал тогда в форум.
    Ставрополь
    поиском уже рыл, но попробую еще раз.спс.я как понимаю если там не будем сигнала, то надо искать сигнал от магнитолы....
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Да !
  1. не работают задние динамики
    от 80804KA в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 20:32
  2. Задние динамики
    от 6APT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 18:24
  3. вопрос про BETA5 и задние динамики
    от fros_t в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 19:27
  4. Не работают задние нч динамики
    от Litr1981 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 21:42
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
