Всем доброго вечера. У меня украли магнитолу и буфер. Стояла простой 1din Pioneer. Затем я купил prology-dvu-1310.
Попытался подключить сам, но перестали сохраняться настройки после выключения зажигания и не работают задние колонки.
Ниже привел фото проводов, которые остались после того, как украли магнитолу.
Помогите пожалуйста разобраться в этом.
Проще говоря я подключил разъемы ISO и все.
не понятно назначение этих двух обрезанных проводов
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Вариантов немало, скорее всего, колоночные
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
это провода от задних динамиков? Как тогда их припаять к месту
Вообще надо смотреть по месту. Никто не может точно сказать, что у тебя наколхозили
Ок попробую вычислить сам, методом тыка. Просто не охота отдавать в сервисе 2000 за то что бы припаяли эти два обрезанных провода.
в сервисе или в установочной студии?
А припаивать зачем? Всё можно обжать и сделать под сток
понятно что обрезанные провода - задние колонки, почему то кидали новую проводку до них...
не сохраняет настройки - тоже в разъеме штатном чего то накрутили, вообщем правильно - смотреть надо...
если Митино по дороге, найдем человека - за 1000 сделает все
Надо мне поднимать цены за установочные работы...
Кидали проводку на задние динамики - значит, машина была в бомжедишн, когда в стоке только передние или вообще аудиоподготовка
не сохраняет настройки - тут не штатная проводка, а хвост магнитолы важен
предыдущий pioneer сохранял настройки.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
arumanu, в разъеме ISO надо поменять местами два провода (не помню какие), на форуме это писалось, поищи.
Перешёл в стан к ипонцам
это понятно, делается для того, что бы магнитола запоминала настройки. но куда деть эти два обрезанных провода от магнитолы? Посмотреть на схему в документации? Но тут один момент: как определить полярность этих проводов?
сегодня рассмотрел в машине повнимательнее провода. план такой.
-я знаю есть 4 провода на перед, есть 4 провода на зад.
-потом есть еще 4 провода это
1)+12В постоянно
2)Выход +12В на авт. антенну
3)+12В при включенном АСС
4)Масса
Знаю схему (провода по цветам) новой магнитолы.
Методом тыка определю передние и задние колонки.
Но вот как определить что есть
1)+12В постоянно
4)Масса
Методом тыка если попробую - магнитола не сгорит?
Старая магнитола была pioneer DEHP6800MP
Схему от нее для сопоставления не нашел.
Более толстые провода в ISO-колодке питания - это два плюса и один минус. Плюсы как правило по соседству, минус - в противоположной стороне колодки
Еще один вопрос. У динамиком есть полярность - и +. Если перепутать местами эти клеммы - то они просто не будут работать или сгорят?
они будут играть и не сгорят, но звук....
Лучше мне фотку с колодкой, где видно, какие провода входят
могу посмотреть, сам живу в медведково) можно встретиться сегодня.
