Прошу помощи. Двигатель трясется, и разгон слабый.
    Стрелка Прошу помощи. Двигатель трясется, и разгон слабый.
    Предистория.
    Начал сильно дергатся двигатель, вибрация раздается по кузову, разгон стал ужасен, до 100 км вообще не разогнаться, расход бензина от 20 до 30 литров.
    По диагностике показало:
    Ошибка:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-00 - выход открыт
    Купил новый клапан, поставил его. ТОЛКУ НОЛЬ.
    Начал смотреть провода, оказалось провод порван около разьема. Подпоял проводок.
    Стер ошибки, проверил клапан через VAG CoM, он щелкает.
    Завожу машину... и ...всё остается по прежднему((( так же кколбасит двигатель, скорость не набрать, о разгоне и речи не идет.
    Вот и не знаю куда копать еще.
    Ошибок VAG не показывает.
    Руки уже опускаются(((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Что, и ошибок больше никаких нет? Быть не может!
    Тогда надо диагностику делать....опрессовку, давление топлива замерить.... Метки ГРМ проверить на худой конец... Хотя еси-б метки, то ошибка по фазорегулированию была-бы...
    Цитата Сообщение от MILOVe Посмотреть сообщение
    Руки уже опускаются
    По всей видимости руки ещё и не поднимались, чтоб им опускаться...
    Реально ошибок НЕТ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MILOVe,Опресовку сделай, походу дыры у тебя (в смысле у авто) .
    , VAG COM
    спс, попробую.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Это ж мотор AEB. Он молчун...
    Под капотом будет уже полная разруха, когда он соизволит что-то выдать в ошибки...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    fibonathi, а как-же "падение давления во впускном трубопроводе"? ВАГком-же это тестит.. И если есть дыра, то её продиагностит.
    Но пропуски, сдвиг фаз, дыра во впуске.... Неужели не выдаст?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MILOVe,Кстати о птичках, у тебя катализатор до красна не греется?
    , VAG COM
    Получено: 270
    Он более менее разговорчив только по поводу целостности электрики датчиков.
    А начет всего остального, когда нужен анализ общего поведения, этот мозг тупой как пробка...
    M3.8.2 далеко отстал от ME7-х в этом смысле...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kalex,
    поддержу на все 100%.
    , VAG COM
    Получено: 270
    Понятно, что мотор "болен" и требует лечения.
    Но судя по тому, как автор пытался решить простейший вопрос с тем же клапаном и пришел в ступор от схемы из двух проводов (без обид), то мой совет поехать к специалистам - так будет быстрее и проще.
    Тем более, что не в деревне живет и нормальные спецы в округе точно имеются...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну вам виднее.... Я больше с железом привык общаться...
    все вылечил)
    всем спасибо.
    все дело было в проводах на 3 свечу, почему Vag это не обнаружил не понятно.
    контакт был, но не 100%.( то есть он не троил, а потряхивал, еле заметно(без нагрузки), и разгон соответственно).
    хорошо что обнаружил вовремя)))
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Потому что AEB, как и APU не показывает пропуски по цилиндрам, дядя Лёша kalex тебе всё выше объяснил.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
