блок управления акпп
    Тула
    По умолчанию блок управления акпп
    знающие подскажите номер блока управления акпп который стоять должен у меня wvwzzz3cz8p031732 2007 2,0 fsi и возможна ли установка другова блока с перепрошивкой?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    09G927750S для двигателей BLY, BLR, BVY, BVZ
    Тула
    проблема решена нашел блок S
    и почём встал? на разборе? если не найдешь, есть мастера по ремонту блоков управления акпп ...
    Тула
    помогите!!!! кто знает номер блока управления на В5 пассат универсал 1999г.в двигатель ARG WVWZZZ3BZYE021705 и возможна ли установка другого блока?
    Друзья помогите пожалуйста. Есть passat B6 2.0 BLY с акпп HXJ, родной блок управления коробкой не видит данные с выходного вала коробки. Проводка, датчики, все рабочее 100%, проверены. Есть 2 контрактных блока управления, но машина ни с одним из них не хочет работать, ошибка "Недостоверный сигнал блока управления АКПП", 3 передача и все, но одисом если считывать с него данные, то видит данные с датчика выходного вала. Как подружить машину с контрактным блоком управления коробкой???? Где, что и чем надо прописать? Если надо могу скинуть фото всех 3-х блоков управления. Партномер у всех одинаковый 09G 927 750S.
  1. Нужен блок управления АКПП за номером 8D0927156 AR.
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 00:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 08:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 09:22
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 19:09
  5. Блок управления АКПП
    от AndreyKa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:19
