после замены грм на 1.6ALZ появился дым - Страница 2
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    х.з. недешовый варриант, да и колпачки так резко не умирают, мое мнение что проблема в зажигании(свечи, провода, катушка). Как могли умереть все колпачки сразу?(сальники все сразу не текут, колпачки - теже сальники)
    Кстати а чего с ошибками? масло на всех свечах? быстро умерает только электрика(датчики , катушки, провода)
    колпачки могут резко умереть при перегреве. сделал раскаксовку, вроде дыму меньше стало и он не такой черный, и ехать машинка стала получше. немного проехался на ней, свечи выкрутил, они какието влажноватые, вроде не бензин и вроде не масло, покатаюсь побольше посмотрю какой нагар будет. сегодня закажу провода, а то они не внушают доверия.
    хочу в масло залить мягкую очистку для двигателя HI-GIER, но много споров про такие виды очисток, говорят что можно движок запороть, что посоветуете по этому поводу?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    два раза масло чаще поменять и без всяких присадок! хотя движку нечего серьёзного неможет быть так как турбы нет ну есле кроме маслоприёмник забётся..... А*набор Грм помпа термостат всё было оригинал????
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Масло поменял после раскоксовки? Да и свечи, которые использовались во время процедуры рекомендуют менять...
    Присадками двиг не промывай лучше....
    ремень и ролик оригинал, помпа hepu, термостат непомню
    масло сразу поменял, свечам еще месяца нет
    тоже думаю так
    Москва юзао
    Получено: 21
    Если вылетает сизый дым - это горит масло, а если черный - это перелив (богатая смесь)
    поездил около 400км, литр масла ушел. пришел к выводу что всетаки эти горе мастера, перегрели мне движок(т.к. когда приехал за машиной ож в ней небыло, она стаяла на улице, тоесть ее выгнали из бокса) буду вскрывать моторчик, в сервис точно неотдам.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Погоди вскрывать. Поменяй пока МСК. Это проще и можно сделать не снимая ГБЦ.
    при колпочках не может быть такого расхода масла
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Может. Запросто.
    Москва юзао
    Получено: 21
    а х.з. других предположений нет, почему так сразу начала дымить
    сделал диагностику, первая по лямбду(накрывается из за черного дыма или же накрылась и по этому дым?), вторая-сильно обогащенная смесь, третья- пропуски в 1и4 цилиндрах(закидывает маслом), также на резбе свечей масло-это мск? пожайлуста, подскажите как что проверить и с чего начать.
    возможно форсунка накрылась (течет), вот и колбасит движок, и свечи мокрые.
    все же решил в выходные разбирать двигатель, отпишусь что да как.
    Отправлено: 33
    Привет всем. Ну чем там дело закончилось?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  13. #33
    как и подразумевал, перегрели движок, залегли кольца. весь ремонт делал сам, прибегая к помощи этого сайта. по деньгам вышло около 15000 руб.,
  1. После замены ГРМ (появился шум) ФВ - V6
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:16
  2. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
