после замены грм на 1.6ALZ появился дым
    По умолчанию после замены грм на 1.6ALZ появился дым
    доброго времени суток. прошу помочь советом. сегодня заменили мне грм и начались проблемы, при нажатие на газ вылетает черно-сизый дым из трубы и пахнет горелой резиной. в чем может быть проблема? в метках? и двигатель как-то нестабильно работает.
    Москва юзао
    Получено: 21
    ну наверное сначала надо проверить метки, если раньше такого небыло.
    и роллики.
    думаю что метки
    просто завтра машину отгоню человеку который менял грм, нужны весомые аргументы, так как сами понимаете будет отпиратся и оправдываться и скидывать проблему на что нибудь другое. может кто знает как машина себя ведет при неправильно поставленном грм?
    Москва юзао
    Получено: 21
    Ну ты подойди к нему и скажи , что раньше такого не было,и все это началось СРАЗУ после замены ремня, если он будет так уверен в своей работе(что врятли, все мы бывает ошибаемся) и будет тебя сливать - скажи что поедеш к "другому человеку" и если чего выставиш ему счет(не в жесткой форме) и скорее всего он бесплатно проверит свою работу.
    Но вообще при "кривых метках" авто разгоняется подругому.(хуже или на низах или на верхах)
    я ему сегодня звонил, он сказал что грм невозможно неправильно поставить, меня это насторожило, вот я и решил матчастью вооружится, ладно завтра видно будет, отпишусь что да как.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Возможно вполне! Меточки на зуб-два сдвинул, и привет! Будет колбасить...
    На АХЛ можно переустановить не снимая морды... Главное- подлезть к ролику-натяжителю...
    сегодня оставлял им машину на пару часов, ничего ненашли, метки сам видел, все впорядке. в другом месте померил компрессию- от 13.5 до 14, когда долго крутишь мотор на больших оборотах, то свечи все в масле и начинает троить.
    напрягает, что все началось именно после замены грм
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Свечи в масле, значит либо МСК, либо кольца уже на подходе... То, что компрессия такая высокая- косвенный признак износа маслосъемных колец.
    На поезженном атмосфернике компрессия 10-11- это норма. 13 и 14 - уже перебор... На них, на новых такой не бывает....
    Москва юзао
    Получено: 21
    Попробуй раскоксовку - самый бюджетный вариант.
    ну кольца не могут рассыпатся в течение 5часов, повторюсь все проблемы начались после замены грм, свечи были в поряде, с хорошим нагаром
    если метки все наместе, может проблема в натяжители(неправильно установили)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А при чем тут натяжитель, если метки на месте?
    Либо с мотором ещё что-то делали, либо проблема была раньше, но ты не обращал внимания.
    меняли еще помпу и термостат, я вот думаю что они мне просто тупо перегрели двигло, на резбе свеч масло, значит хана маслосъемным. а там х его знает че еще может быть.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Как они тебе могли перегреть двигатель? Если только завести без охлаждайки... Но зачем без охлаждайки заводить, не подскажешь?
    а х.з. других предположений нет, почему так сразу начала дымить
    сделал диагностику, первая по лямбду(накрывается из за черного дыма или же накрылась и по этому дым?), вторая-сильно обогащенная смесь, третья- пропуски в 1и4 цилиндрах(закидывает маслом), также на резбе свечей масло-это мск? пожайлуста, подскажите как что проверить и с чего начать.
    Россия, Тюмень
    Я бы на твоем месте сначала попробовал бы
    По поводу смены ремня ГРМ- действительно похоже на совпадение.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пропуски в цилиндрах- либо свечи, либо провода.... Если давно не менял- поменять всё это не помешает. К тому-же не сильно дорого.
    Если масло попадает в цилиндры, то это либо кольца, либо МСК, об этом уже сказано. Бюджетнее сначала махнуть колпачки. Не пройдет- тогда кольца...
    Москва юзао
    Получено: 21
    А может просто катушка или свечи? когда свечка не работает- там хрен поймеш что происходет, и случается это сразу как у тебя.
    свечи новые, провода хз, сегодня залил разкоксовки, завтра отпишусь, помогло или нет. если не поможет то буду менять колпачки
    Москва юзао
    Получено: 21
    х.з. недешовый варриант, да и колпачки так резко не умирают, мое мнение что проблема в зажигании(свечи, провода, катушка). Как могли умереть все колпачки сразу?(сальники все сразу не текут, колпачки - теже сальники)
    Кстати а чего с ошибками? масло на всех свечах? быстро умерает только электрика(датчики , катушки, провода)
  1. После замены ГРМ (появился шум) ФВ - V6
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:16
  2. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
