Сигналка или нет
    По умолчанию Сигналка или нет
    Суть проблемы поворачиваю ключ зажигания экран между спидометром и тахометром не загорается также как пробег и часы загорается абс акум и ручник машина бодро заводится и глохнет через пол секунды акум менял батарейку в пульту менял не помогло электрик второй день причину найти не может говорит что то очень серьезное ну до этого жена говорит сигналка орала пока я был на работе сигналка стар лайн правда брелок потек машина на него реагирует открывает закрывает машина 97г 101 лошадь механика PS я тут новичок если создал не там тему просьба перенести а не удалять
    Кунцево;Барвиха
    насос работает?
    искра есть?
    постоянно заводиться на по секунды?
    г. Москва ЮАО
    wivfear, Сига с запуском или нет? Только на днях со своей боролся!
    да насос гудит искра есть заводится и глохнет около пол секунды сигналка без запуска
    г. Москва ЮАО
    у меня когда иммо не видел метку такая фигня была! иммо тухнет?
    Кунцево;Барвиха
    что значит гудит?
    давление?
    Москва юзао
    Получено: 21
    на 100% штатный иммобилайзер, если при этом еще не гаснет лампочка иммобилайзера "ключ"
    при запуске насос накачивает а потом все походу его отрубает нет ключ не горит
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    нет ключ не горит
    Приборка-то горит?
    Электрик говорит походу приборка крякнула и еще он сказал что машину угнать хотели имобилайзер говорит шокером вышибли через поворотник электрик снял приборку и мозги повез к знакомому в лабораторию фольсваген ну или куда туда говорит мозги тоже могли сгореть эх как все станет ясно отпишусь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    wivfear, ну разумеется! Чини приборку, прописывай иммо.
    Да дело оказалось в приборке пришлось купить новую прошить и машина ожила =))) итого приборка 3 рубля и прошивка 4 рубля
  1. Есть сигналка или нет?
    от krekx в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 00:00
  2. Сигналка, ставить или нет
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 21:23
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 14:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
