| Получено: 39 Отправлено: 30 |
Здрасте!
есть Пассат 2003 AVF - установлена штатная сигнализация.
ВОПРОС: можно ли самому добавить датчик удара и подключить его к штатной сигналке, ну, например, вместо датчика двери пассажира?
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Подключить лучше не вместо а параллельно микрика любой двери или капота или багажника. Эта схема использует так же датчик движения или датчик удара.
Всем привет. Извеняюсь, но подскажите... Поставил себе сигналку Фараон В21. В функциах проц. блока значилось Блокировка запуска двигателя внешним нормально замкнутым реле и нормально разомкнутым реле, но почему то можно завести машину, когда она на сигналке стоит ( Только сигналка воет, но не глохнет). Это что - при установке накосячили или надо докупать релюшку???
Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
А меня всегда мучил вопрос - возможно к моей штатной сигналке (она только открывает и закрывает двери) подключить датчик удара и сирену??? Чтобы она начинала орать при ударе и открытии двери!
Благодарю за ответ!!!
VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Aleksey878, так она и должна орать при открытии дверей. Я себе еще в кодировке добавил чтобы она подавала звук при снятии/постановке на охрану.
maxis, у меня нет никаких сигналов. А где у тебя сирена стоит? Закрыв брелком дверь, я не могу её открыть никак чтобы проверить! Садился внутрь, закрывал с брелка двери, пробовал открыть - никак, кнопка открыть/закрыть не работает и ручкой тоже не открывает! Моргает только красная лампа рядом с "пипкой" на двери.
| Получено: 34 Отправлено: 29 |
maxis, У меня точно так же--не орёт!![]()
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Сесть в машину на водительское место. Закрыть машину брелком сигнализации, поставив ее под охрану. Переждать секунд сорок. Потянуть ручку открытия капота. Сигналка должна начать работать, сигнализируя поворотниками и сиреной или клаксоном.maxis, у меня нет никаких сигналов. А где у тебя сирена стоит? Закрыв брелком дверь, я не могу её открыть никак чтобы проверить! Садился внутрь, закрывал с брелка двери, пробовал открыть - никак, кнопка открыть/закрыть не работает и ручкой тоже не открывает! Моргает только красная лампа рядом с "пипкой" на двери.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Тебе просто не сделали блокировку,езжай к установщикам, пускай переделывают, или забей , так как толку от нее мало, если только тебе будет геморой , если сигналка заглючет, или машина, а ты будеш ломать голову "это сигнализация или бензонасос сломался"Всем привет. Извеняюсь, но подскажите... Поставил себе сигналку Фараон В21. В функциах проц. блока значилось Блокировка запуска двигателя внешним нормально замкнутым реле и нормально разомкнутым реле, но почему то можно завести машину, когда она на сигналке стоит ( Только сигналка воет, но не глохнет). Это что - при установке накосячили или надо докупать релюшку???
SashoT, Спасибо. Попробую!!! Я где-то слышал, что звуковая сигнализация (сирена) стои только на америкосах, на европейцах нет, типа в европе все эти сирены запрещены! Это правда?
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
Открывает только если закрыто с панели кнопок на вод. двери. А если с пульта, то дёргать ручку бесполезно, на рейстайле то точно.Ручкой со второго раза должна открывает.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Не путай дистанционный ЦЗ и сигналку. Первый не может в принципе пищать. Пробивай комплектацию автомобиля, есть ли сигналка.
Продаются GSM сигналки, такую хочу в гараж поставить http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=1497 ,
а также есть и авто GSM сигналки http://www.sokolgsm.com/index.php?categoryID=388
TheTERMINATOR,
У меня вот такие:
7AB Электронная сигнализация с блокиратором (для RoW)
5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
4K3 Центральный замок с радиоуправлением и пульт управления
"для RoW" что означает?
Так что, сигналка есть?
