| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Доброго всем времени суток! Нужен ответ почему может распирать радиатор охлаждения(B5+ автомат) Паял его, снова потек, привез к нему снова, там очень странно где зажато было и он делал зажимы выгнуло, которые по краю идут, как зубчики. Что такое может быть? Давление может высокое создается? или просто он свою работу прикрывает?
Давление там реально не маленькое создается.
Я бы поменял радиатор!
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
PassatloveB5+,А я бы сначала пробку на расширительном бачке поменял и герметики больше в СО не лил.
, VAG COM
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Где-то на форуме читал, что концентрат использовать только G12++(разбавлять с дистиллированной водой примерно 50 на 50) . Не рекомендуют подливать антифриз G12 (тот что в магазинах продают, он уже разбавленный), от него мол, распирает радиатор.
Антифриз G-12 plus plus концентрат 1,5л
Номер: G012A8GM1
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
это каким образом от Г12 может что то распереть????
По теме, как выше уже написали, клапан в крышке не работает, он сверх избыточное давление должен сбрасывать
Таким образом мне всяко надо менять крышку это на бачке да?! У меня еще почему то до последнего датчик не загорается пока там видимо ваще бачек не опустошится и пишет на компе типа STOP! И все же скажите какой антифриз использовать надо, я сейчас снова запаяю и так же у меня все продырявется, хочу сделатьв се правильно!
Всем спасибо за советы, завтра скорее всего выеду с паяным радиатором и жду рекомендаций, чтобы избежать повторного пролива. Понимаю что не вечно эта пайка но человек реально делает хорошо и на долго людям хватает. но свой ему принес и он удивился как могло так выгнуть даже крепления и таким образом я могу и новый радиатор получается испортить!?
Нашёл крышку за 100р китай, как думаете стоит ставить её? новая!
Только концентрат G12++ . Разбавлять с дистиллированной водой примерно 50 на 50, смотря какие морозы, если -50, то тогда 60% концентрат, 40% воды. Вот книга
В5 - https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%B3%D0%B0
В5+ - http://depositfiles.com/files/***e6l36n
Номер: G012A8GM1
Спасибо дорогой, а он дорогой и где взять воду дисетилированную? сейчас еще не морозы, все равно его залить?! крышка бачка китайская пойдет?
только там до 2000 B5 а у меня 2001 B5+ ? я про книгу!
Сори за делитантство что за СО и какие герметики?!
У официалов G12++ 1,5 литра 600 рублей (покупаем 3 шт.), дистилированная вода 5 литров во всех магазинах автозапчастей 30 рублей.Спасибо дорогой, а он дорогой и где взять воду дисетилированную? сейчас еще не морозы, все равно его залить?! крышка бачка китайская пойдет?
Книга В5+ http://depositfiles.com/files/***e6l36n или http://letitbit.net/download/23356.2...vo_b5.zip.html
Крышку только оригинал покупай в Existe http://exist.ru/
СО - система охлаждения, а заливают всякую ерунду в магазинах продают и на заправках, чтоб подтеки устранить. Эта ерунда забивает радиатор и многое другое, такую хрень ни в коем случае нельзя заливать!
блин крышку уже взял китай что она совсем плохая? И как понять когда она сломается?!
"Sintec antifreeze G12" и другие - это охлаждающая жидкость приготовленная из суперконцентрата G 106 фирмы BASF" !!! Это НЕ G12 !! Просто написали на банке, что типа соответствует требованиям VW (типа G12). К конкретному G12 эта жидкость отношения НЕ имеет! G12 - это фирменный концентрат VAG-а. И G12 выпускает только VAG !!! И никакие Sintec-и и прочие....
Ну а чем плоха та, которую продают везде и все льют эту разбавленую как я знаю, мне даже в сервисе сказали залей это, которая литр стоит 100Р! прости, просто хочу понять чтобы напрасно не переплачивать!
И смотри получается там объем нужен будет мне 7 литров! значит я заливаю 2 банки и еще о.5, затем сразу в бачек воду дистилированную? таким образом разбавлять или сначала где-то в таре разбавить и уже разбавленую заливать?! и что не продают их меньше чем по 1.5 литра G12++ ? спасибо!
Читал на форуме, что советовали исключительно только оригинал. Оригинал видимо надежен, а китай если подведет в дороге, взрываются патрубки в пути, поищи в поиске на эту тему. Крышка очень важная деталь, на этом лучше не экономить.
Понял, короче завтра вкручу эту и заказываю оригинал. просто его неделю ждать а мне завтра запаяют и надо ехать! Думаю на неделю хватит
ну я теперь понял что за герметик, это жидкость такая, еще есть таблетка, ее тоже бросают чтобы щели забить, конечно я не настолько отчаян чтобы лить это в свою красавицувсем спасибо, я очень много узнал, но вот 1200 завтра выкинуть за антифриз как-то... может все же не так страшен синтэк G12? а крышку завтра же закажу оригинал!
PassatloveB5+,
Хреновый антифриз потянет за собой
- радиатор
- радиатор печки
- помпу
- термостат
что вполне может привести к перегреву, деформации головки и ......
Короче по худшему варианту и в 50 000 не уложится.
Так что меняй антифриз да еще дистилированой воды прикупи литров 5 для промывки.
, VAG COM
Надо сначала залить воду туда диситилированную?! сколько? и слить? так? затем хороший антифриз как перемешивать с водой? заливать один за другим просто в бачек или сначала где то смешать и уже смесь заливать?
PassatloveB5+,Сначало все сливаешь, потом заливаешь всю систему водопроводной водой,, гоняешь двигун на месте мин 30 с прогазовками, глушишь авто, сливашь жижу,потом заливаешь всю систему дистилированной водой и еще мин 15 гоняешь двигло. Режим промывки может измениться в связи с большим количеством дерьма в системе. Если есть возможность лучше промыть проточной водой под давлением и снимать термостат при промывке.
Гдето так.
, VAG COM
G12++ покупаешь 3 шт. по 1,5 литра и 5 литров дистиллированной воды. В отдельной емкости перемешиваешь, концентрат с водой. Короче внимательно прочитай http://vw-passat.5go.ru/html/3_3.htm , http://www.automn.ru/vw-passat-b5/vo...n-25078-0.html, http://vw-passat.5go.ru/html/3_4.htm
Если нет приспособы, что в расширительный бачок вставляется, то необходимо поднимать расширительный бачок на 10 см, чтоб воздух в системе выгнать. Также при заливке не закрываем сливное отверстие, а льем до тех пор пока не польется со слива, после закрываем слив и доливаем. Многие заменив охлаждающую жидкость не следуя этим инструкциям сталкивались с тем, что воздух оставался в системе охлаждения, и это доставляло много проблем.
PassatloveB5+ поставь машину в подпись - Кабинет - Мои настройки - Редактировать подпись
Удачи!
Недавно официалам звонил G12++ вроде сказали 400 руб. 1,5 литра, даже записал у себя эту цену, а сейчас позвонил говорят 600 руб. 1,5 литра. Или я ошибся, или они цены взвинтили. Замена у официалов 1.300 руб. - работа + G12++ (3шт.) 1.800 руб. = 3.100 руб.
Номер: G012A8GM1
В Exist Антифриз G-12 plus plus концентрат 1,5л стоит 488 руб.
Блин, неужели нельзя на вряемя и без негативных последствий на зиму минимизировать ущерб от езды, сейчас время поджимает и финансы?! Можно альтернативно что-то залить и промыть как-то попроще! просто в спешке сейчас меня просят уехать, сервис переезжает, радиатор все равно паяю пока, но хорошо, думаю зиму отъездить, а весной поменять его и тогда номральный антифриз залить сразу. А сейчас что можно залить и как, обязательно ли промывать водой дистилированной?!
Скачал я руководство и не могу ничего там прочитать в архиве, не открывется"!
Какое рук-во? Вот ссылки http://www.automn.ru/vw-passat-b5/vo...n-25078-0.html и http://vw-passat.5go.ru/html/3_4.htm в #18 я уже кидал эти ссылки.
