Опция 8KA -"без контроля катализатора" Вопрос.
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Опция 8KA -"без контроля катализатора" Вопрос.
    Доброго времени суток, соклубники! В расшифровке комплектации присутствуют у меня вот такие опции
    8KA Без контроля катализатора
    0GV Соответствие нормам токс. ОГ, EU2
    Правильно я понимаю, что даже при наглухо забитом катализаторе я не получу ошибку по снижению эффективности? Как тогда мне можно продиагностировать его состояние? Тест в ваг ком не запускается. Можно ли судить о состоянии катализатора по расходу воздуха в логах при разгоне?
    Еще я так понял мне не придеться программно отключать вторую лямбду при замене ката на пламегас, так?
    Заранее спасибо за консультацию
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это баян...
    получишь...ошибка пропишется в блоке ЭБУД, чек гореть не будет т.к. его естественно нет..
    прямой связи нет, да и косвенная прослеживается не очень явно (при заплавленном катализаторе мотор просто будет "задыхаться")
    можно и не отключать (опять же - просто по причине того что нет лампы CE).
    только визуально.
    это баян...
    соррь, блин вроде искал
    только визуально.
    хм, понятно.. а в чем же заключается тогда смысл этой опции, имхо все также как и без нее, чек не горит только из-за того что не включен
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эта "опция" лишь кривой первод оригинального PR кода - 8KA - Without catalytic converter warning light, а именно - без лампы контроля катализатора.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Нет.
    На блоке AWT EU2 в памяти ошибка по эффективности тоже не будет прописываться.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Нет.
    понятно где-то в давних обсуждениях по данному вопросу как раз проскакивала инфа о том что для блоков EU2 диапазон пороговых значений по фиксации данной ошибки просто расширен но есть
    Получено: 270
    В данном случае в программе полностью реализованы все функции диагностики ката, причем пороговые значения один в один как на блоке AWT EU4.
    А далее все просто ... взяли и тупо запретили показывать результат.
    При желании на этом блоке можно активизировать проверку и лампу "чек".
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    теперь ясно. спасибо
    Ну вот (( Т.е. как было сказано выше, проверка только визуально?
    Вагком тут не помощник? В память надо лезть?
    Получено: 270
    Да. ВАГКОМ тут бессилен.
    Перепрошивать "мозг" надо.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 19:44
  2. Без контроля катализатора
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 18:39
  3. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:05
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 19:02
  5. Включение круиз контроля. Вопрос.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:41
