имеется VW Passat B5 1997г 1.6 AHL
симптомы таковы: при скорости больше 80км/ч (ну или если обороты поднимать за 4000) датчик топлива падает на 0 и загорается лампочка. После чего если продолжить движение горит предохранитель бензонасоса. Если сбавить или остановиться все нормализуется.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Когда бак открываешь,сильно шипит??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
при открывании бака шипения не замечал
Всем привет,похожая чем то проблема у меня,только показания датчика плавают когда в движении,на трассе стрелка может упасть с показния с 24 литров до 16,но стоит остановится как всё в норму приходит.Заметил что ещё если сильно тронуться (резко) стрелка так же может упасть к примеру с показания 40 литров до 32 а потом медлнно опять встаёт на 32.
Passat b5,AHL 1997.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
1. Снятие датчика уровня топлива, чистка контактов датчика ластиком.
2. Если горит предохранитель, то смотрите проводку, где то было окисление контактов.
В салоне запахи жженой пластмассы имелись? Контакты смотрите под ручкой открывания капота в салоне. левая вторая снизу фишка, от нее идет толстый зелено-белый провод. Если там все чисто, копайте проводку ближе к блоку комфорта, что под водительским креслом.
