Как в ВАГ-КОМЕ логи русифицировать.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию Как в ВАГ-КОМЕ логи русифицировать.
    LOG-01-115-211-xxx.zipЗдрасте всем. Не нашел в какую ветку правильнее написать, но суть вопроса такова. В ваг-коме 311.2-N при снятии логов некоторые группы дают даные по руски а некоторые по английски. При чем вижу что у некоторых товарищей по тем группам что у меня не переводятся- переведено. ( лейбл файл етой группы русифицирован). Прошу подсказать какой файл отвечает за перевод. Вот пример лога моего в котором одна группа с переводом, а другая нет.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    тут есть тема с лейбл файлами по русски, посмотри 2-3 стр назад.
    http://passat-rostov.ru
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    В етой ветке перерыл 10 страниц не нашел, разве название темы ктото тупое дал по которому не найдеш.
    так лейбл файл какраз руский у меня, вот только не все группы в лог (.CSV) файле русифицированы.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меня на моего пасю ваг читает все по русски со всеми подсказками а тэшку читали так там ваще никаких надписей тока цифери и думай сам что это!
    как быть?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    лебл файла нет у тебя на етот контролер, вот и будут одни цыфры.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а как их туды по максимуму залить?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да в поиск сходи у нас например есть здесь точно, а если у ауди то можеш на их форуме поискать, ну и у гугла можно попросить наверняка в каждом форуме темки проскакивали.
    Ребятки прочтите первый пост помогите разобраться!!!!!
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вверх
    может кто даст свою версию ваг кома с кряками , в котором сто пудово все логи с переводом ?????? Может у меня версия кривая. Хотя с торентов качал
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    поддержу
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вверх
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вверх
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вверх
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Сегодня разобрался наконец я с русификацией. Все как всегда банально просто. У меня было 2 лейбла с моим контролером. Один английский, который и видел ваг-ком и соответственно все логи пишутся с него, под названием "4B0-906-018" и другой руссикий, с названием "4B0-906-018-AWT" в который я постоянно заглядывал сам и видел что в нем все с переводом. и не мог понять почему логи без.( По нему и ориентировался что в каких групах обозначает).
    Теперь выкинул английский и пришлось переименовать руский, на"4B0-906-018" иначе ваг-ком не видел его. Теперь все заработало как надо, И в ваге по русски и логи с переводом.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Cezar35, а теперь на пальца куда лезть и что выкидывать?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    \VAGCOM311.2RUS_2006\Labels находятся все лейблы каждый имеет назву согласно назве контролера . открываеш блокнотом и смотриш если по руски по окей если нет то либо переводиш либо ищеш с переводом
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня 7-ой! там так же?
    а есть где мона найти все лейблы на русском по максимуму?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    там так же?
    пока писал посмотрел бы, думаю так в любом случае должна быть папка эта.
    лейблы в поиске мне попалались архивы
    нашел https://passatworld.ru/showthread.ph...ght=файлы
    Симферополь
    Для правки файлов Вагком 311, использую Total commander, можно использовать любой другой.
    1) В папке Labels, находите файл для Вашего контроллера, который находит или подставляет Вагком. Смотри тест контроллера.
    2) Присваиваете ему имя контроллера (переименовать), если есть несоответствие в имени.
    3) Отмечаете файл и открываете его через F4 (возможно вносить изменения в файл, F3 только чтение).
    4) Наиболее оптимально использовать оригинальные файлы Ross-Tech и одновременно сверять с Elsa.
    5) При закрытии файла увидите уведомление "сохранить изменения? Подтверждаете "Да"
    ВсЁ, успехов.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    с етого места подробнее, где в ельзе сверять файлы, ато я что-то не нахожу там ничего про лейблы.
    Симферополь
    "С етого...".
    Ничего удивительного, в одной строке четыре ошибки.
    На примере двигателя AGU.
    Руководство по ремонту-Обзор-Двигатель-Двигатель 1,8/110 квт впрыскивание-Регламентное обслуживание, самодиагностика-Автоматический контроль (самодиагностика)-Перечень изображаемых групп для буквенного обозначения двигателя AGU-Изображаемые группы....
    В Elsa информация не по LBL файлам, а параметрам измерений.
  1. Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
    от skimmer06 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45
  2. Подскажите по эначениям в ваг коме!
    от igor-gnedko2009 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:23
  3. Где в ваг коме адаптирование ДЗ.
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 15:29
  4. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
  5. как вскрывают ВАГ
    от Вованец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 23:08
