Втягивающее или бендикс???или???
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Плохо Втягивающее или бендикс???или???Устранено!
    Доброго времени суток,устал
    читать кучу тем и не нашёл ответа на свой вопрос!Если не по адресу то подскажите
    где спросить!А именно:
    Как взял авто-время от времени уже год ипёт мосг стартер!ну или х.з.чё!
    Суть в следующем:на холодную заводится отлично-а на горячую не всегда,как взял авто
    в сентябре того года,жары уже не было и за всю зиму такое случалось раз 10 от силы!
    Как авто прогреется поворачиваю ключ-приборы загораются,начинаю крутить стартером он
    либо вообще молчит-отпускаю ключ и слышен вжик под машиной-очень кратковременный!
    либо начинает крутить стартер и после обороты перестаёт крутить и под авто слышно гудение-
    втягивающее или х.з.Короче снял я стартер,разобрал,всё вроде бы хорошо,даже пыли особо нет от щёток,
    короче почистил-смазал,втягивающее решил не разбирать(оно завольцовано-вообще его кто-нибудь разбирал???
    или тупо под замену???) так как грешил на тот самый окисленный контакт
    - на стартере был сильно окислен(который папа торчит,х.з как его там по науке)ну короче собрал-поставил стартер
    и стало ещё хуже на горячую и очень редко на холодную(раза два всего за месяц не завелась с первого оборота на холодную)
    вот я думаю не втягивающее ли это???толи из-за того что контакт почистил стало хуже-толи совпадение???
    ошибки были раньше время от времени-что то типа контакт стартера S и D неопределённое положение переключателя-сказали здесь
    на форуме что это из-за нештатной сигналки с автозапуском!так как цэшки не оказалось под рукой взял контрольку,подлез к кон-
    тактам замка зажигания-ну когда ключ в положение стартера кручу контролька горит-даже когда стартер тупит-напряжение не мерял пока
    но походу дело не в замке!Ещё где то в темах читал что есть какое-то реле-где его искать у меня????И вообще подскажите как правильно
    и в каком порядке провести проверку цепи!!!!!!!!!!!Заранее благодарен!!!!!
    Контролькой мерял выход на стартер-красный провод с чёрной полосой!
    короче я с одним человеком ещё покрутил-послушал,и он натолкнул на мысль что стартер то крутит,но не входит в зацепление либо выпадает из зацепления-бендикс???-когда разбирал
    стартер со мной было трое автовладельцев,и все в один голос сказали что бендикс и вообще всё в стартере норм.А может ли так втягивающее моск ипать???-оно же вроде и подтягивает бендикс вилочкой,может ли быть такое-что стартер крутит а бендикс по какой-нибудь причине связанной с втягивающим не доталкивать или вообще не толкать бендикс???Как я писал что ключ поворачиваю а в ответ молчание,отпускаю и кратковременный вжик!!!и контакт толи на втягивающем толи на стартере(тот который папа)когда почистил то стало хуже!!!грешу на втягивающее подскажите плиз как разобраться во всей этой фашистской системе??????????
    Беларусь, г.Брест
    У друга на А4 было тож самое, сначала мучали стартер, а оказалось- контактная группа(кстати если посильнее ключь вдавливать в замок, он почти всегда заводился). Но т.к. ты ее проверял - то хз. Надеюсь парни помогут, удачи
    Латвия
    ПРивет!такая же проблема была и у меня,поменял бендикс... и всё прошло
    MSK СВАО
    привет!у меня все тоже самое)) мне тоже кто то говорил что бендикс дурит.... думаю вскором времени поменять его,а то так в нужный момент можно будет незавестись вообще!
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Да так вроде бы бендикс по всем признакам на первый взгляд,а вообще почему тогда иногда вообще ключ поворачиваешь а в ответ тишина????да и бендикс втягивающим в движение приводится-вот и думаю,и ещё почему на горячую сильней?,и когда стартер разбирали вроде всё норм было,ладно буду сам пытаться разобраться если никто больше ничё не посоветует,а так всем спасибо
    Беларусь, г.Брест
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    а в ответ тишина
    Вот там тоже самое было,при повороте ключа лампочки загорались-гасли, а как заводиться - тишина... Причем заводилась только с утра
    Ну не знаю, удачи в поисках!!!(а все-таки попробуй сильнее ключик вдавить и одновременно заводить, чем черт не шутит)
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    rid9,Да с ключиком я кстати пробовал,забыл написать,завтра если время будет-буду нормальной цэшкой мерить и напряжение замерю везде,будем искать значит
    Да кстати как определить бендикс умер или нет?завтра может доберусь до него,только прошу ссылки на поиск в яндексе не давать!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бендикс.
    , VAG COM
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Бендикс.
    Ну как его посмотреть то жив он или нет???есть же какие-то признаки???и смущает то что иногда ключ повернёшь и вообще тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!это явно как минимум не контакт где-то!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mak7651,Подай напрямую на тонкий контакт на втягивающем от АКБ 12В. Если заведется нормально ищи в электрике, если из 5 раз хотя бы раз не заведется снимай стартер и ремонтируй(зимой будет только хуже).
    , VAG COM
    М.О.
    Были похожие симптомы, мучился неделю. Поторм разобрал, а там все вродебы и нормально, смазал, зачистил ротор (контакты под щетками) и все как рукой сняло. Были почему то слегка темные (подгоревшие).
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Короче опять снял стартер и втягивающее звонится на корпус,так же не должно быть???Как тогда вообще на холодную заводится???если дело в нём
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Было у меня похожее, взял машину год назад, и кое как год протянул, 2 недели назад отказалась совсем заводиться, стартер крутит в холостую без зацепа, иногда зацепиться пол оборота делает и срывается опять в холостую гонять... Раз пять я снимал его , разберал, ничего не нашел. Заметил что без свечей все нормально крутит, без просёров...
    Бендикс проверяеться легко, он в одну сторону крутиться свободно в другую нет (только с якорем)
    Еще может быть слизало зубци на маховике, хотя это больше характерно для авто отечественного автопрома
    В итоге проблема оказалась во втягивающем реле, под натисками болгарки она легко разобралась. Незнаю оригинальный у меня стартер или нет, но в моем втягивающем сами силовые болты стальные а внутри медные вставки-пятаки, так вот один пяточек сгоел совсем, ничего неосталось и получалось что без нагрузки нормально, а когда нагрузка появляеться идет большая потеря. Отдельно втягивающую я брать нестал, т.к. черт его знает что там привезет экзист, подойдет или нет. Я взял целиком стартер за 2700р, причем на разборе за б\у просили 4000
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    MaxCar,тоесть ты взял новый стартер за 2700???-КИТАлия чтоли???А вообще проблема была один в один???
    Какое вообще должно быть сопротивление изоляции у втягивающего может кто знает???????????????
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну китай не китай, наисано дания_)), а так опо мне так всеравно новое есть новое, и в любом случае с горантией и лучше 10-ти летнего оригинала с разборки
    Проблема вроде похожая, только у меня наоборот на холодную незаводилось, а на горячую лучше было
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Короче решил проверить бендикс как пишут в интернете-дедовским методом(только как конкретно так и не понял)! зажал в тиски,стартер крутится,бендикс выехал,упираю в него палку,её как бы начинает подтачивать,прилагаю больбше усилия и бендикс начинает заходить обратно в стартер,а тот крутится дальше,усилие вроде не сильное,а он заходит-КАК КОНКРЕТНО ПРОВЕРИТЬ КТО ЗНАЕТ ЭТОТ МЕТОД???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mak7651,Чего ты сам себе проблему создаешь? Поменяй бендикс и забудь про стартер. Будешь менять, смажь направляющую(в смысле вал) моторным маслом.
    , VAG COM
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Бендикс сегодня пришел,просто хочется найти проблему,поверь мне на V6 уж очень его не весело снимать,поставлю,завтра-послезавтра и буду пробовать
    помогите со стартером 2,5 тди В6 уже снимал 1 раз поменял щетки бенедикс ,почистил, шестерни все в порядке но вот на холодную капризничает,крутит минимально и потом останавливаться, делает пол или один оборота а потом странний звук на горячую проблем нету.сегодня ремонтировался потом надо было покрутить чтобы развоздушить так ели завел хорошо аккумулятор новый.ПОМОГИТЕ и как втягивающее проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Какой? Стартер в это время крутит?
    , VAG COM
  1. AZX.Стартер: Бендикс или Втягивающее реле?
    от Максимка в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 23:12
  2. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 13:43
  4. МОСКВА Авто-Асс или Автоасс или Auto Ass Мега Негатив!
    от ExDriver в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 16:41
  5. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:21
