Проблема с охлаждением и печкой на фокусе.
    По умолчанию Проблема с охлаждением и печкой на фокусе.
    Вобщем возникла проблемма у друга. Цитирую:
    Проблема с моим фокусом очень странная. Двигатель нагревается без проблем, но потом включается вентилятор охлождения двигателя и больше не выключается. При включении печки на прогретой машине дует холодный воздух и через полминуты начинает резко расти температура двигателя, как только отключаю печку температура тоже нормализуется, но вентилятор охлождения так и гудит.
    Чтото я долго думал думал и ничего так и не придумал. По логике греется так если термостат заклинил на малом круге - или частично заклинил, но тогда почему печка дует холодом??? И почему начинает закипать при включении печки?
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Как вариант - воздушная пробка.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    ни каких работ в системе охлаждения не производилось никогда. Т.е. антифриз еще с завода)) 2004г. машина
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    2004 года и ни разу не менялся?)) А потом говорят, неудачная машина
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    смените антифриз,промойте систему...так же советую поменять термостат и датчик вкл вентилятора,и будем вам счастье...такой ремонт на фокусе уже был
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 437
    Отправлено: 516
    Датчик при таком возрасте и неменяном антифризе тупо может клинить в одном положении.
    XC70 2.5Т '07
    Вобщем такое поведение было банально из-за отсутствующего антифриза в расширительном бачке, я както и не подумал что он мог не посмотреть уровень антифриза))) А вытек он потомучто лопнул бачек.
    А вообще у него в семье 2 машины и оба фокуса: 1й фокус седан 2004г.в. и 2й фокус хетчбек 2008г.в.
    Из ремонта в 1м фокусе за все время - стойки стабилизатора, бендекс в стартере, подтяжка ручника - все больше проблем не возникало. Ни разу не менялся ремень ГРМ, свечи, антифриз, тормозуха - короче ничего не делалось масло всегда кастрол))) Машина бралась новой у оф диллера пробег около 120000км.
    Во 2м фокусе еще ничего вообще не ломалось но ему то еще 4х лет нет.
  1. Проблема с охлаждением авто AWM 1.8t акпп 2001
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 13:21
  2. проблема с печкой B5+
    от Денис/32 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 15:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 18:05
  4. Проблема с печкой, подскажите СТО.
    от Morpheus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 00:40
  5. Проблема с охлаждением 1,6 AHL
    от Кир в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 10:35
