Чудо-печь. Буллерьян. Кто-нить пользовал канадскую "буржуйку"??? - Страница 4
  1. #61
    Я для быстрого нагрева помещения, пока печки раскочегариваются и пр. пользую вот такую хрень:
    http://www.mosholding.ru/index.php?productID=10324
    Из плюсов:
    -очень быстрый прогрев небольших (3х5м) помещений. В течении получаса уже можно ходить в легкой кофточке даже когда за окнами минус 30.
    -никаких геммороев с трубами, дымоходами и дровами.
    -мобильность полная.
    -низкий расход газа. баллона в 25 литров на всю зиму с избытком.
    Из минусов-открытый огонь, нужно следить, чтобы пианые и дети к аппарату близко не подходили.
  2. #62
    А как насчет угарного газа или неполного сгорания??? А выжигание кислорода???
    Имхо, довольно стремная шняга, ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПРИСМОТРА... на самотек ни в коей мере не пускать...
    Да катализатор рано или поздно заканчивается (незаметно). Имхо, как раз в самое время, когда все привыкают к безопасности девайса - он может выкинуть фортель... Больше рекомендованного срока в паспорте - я бы стремался его юзать в бытовых помещениях..
    Теоретически его надо в комплекте с датчиком УГАРНОГО газа юзать и клапаном отсекателем, для повышения безопасности
    Kidont, ты читал то что на сайте написано? Там не теоретически, а ПРАКТИЧЕСКИ используются несколько датчиков. На увеличения пламени, на УГ (не выше 1.5%) и на переворачивание-идет моментальное отключение аппарата. И опять же, прошу заметить, что я писал про его использование. Для быстрого прогрева помещения, пока раскочегариваются основные стационарные печи. А вообще, если на даче есть техника, типа телевизоров, компьютеров и пр.-необходимо ставить электрические батареи-конвекторы. Для поддержания плюсовой температуры (10-15 градусов) пока вас дома вообще нет.
  4. #64
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Kir, пока нет, процесс стройки еще идет А в старый дом даже в -5 уже не особо приедешь Одну комнату я до холодов сделаю под зимний заезд, а весь дом нереально......я же один все делаю.
    Сил и терпения
  5. #65
    это тема
    Мы компанию по производству такой ерунды для теплиц пытаемся второй год замутить - у чела есть разработка нового катализатора - на порядок дешевле платиновых. Полтора года испытаний в агрокомпаниях )теплицы) - 2,500 кв м - полет нормальный Но там на обычные уличные их можно прямо одевать.
    Кидонт- все нормально там с угарным газом. Срок службы платиновых катализаторов не менее 25 лет. Но нужно обеспечивать приток воздуха. Плюс датчики загазованности.
    Padre, как он жарит? Ковролин или мебель не поджарит?, на сколько можно близко стоять? Или решеточкой/перегородкой огородить? и как он включается? Есть ли возможност присобачить таймер или GSM-розетку?
    не хватит по мощности. В зимнем режиме котел жрет 24 кВт, для поддержания 8 град нужно хотябы 10 кВт.
  6. #66
    как он жарит?
    Жарит он хорошо.
    Стоит на деревянном полу-тот еле нагревается. Воздух то горячий вверх идет, да и нет там открытого пламени, как у костра! Просто раскаленная плита.
    Метр-нормально абсолютно. Машинку не идиоты делали!
    Газ открыл, нажал кнопку пьезо-и вуаля.
    И опять же повторюсь-машинка нужна не для того, чтобы сутками греть дом, а для быстрого прогрева помещения! Чтобя йайцами у разгарающейся печки не звенеть. Сумки принес из машины, дверь открыл-мимо проходя нажал на "вкл." и пока ты ходишь за дровами в дровник, пока печь раскачегариваешь, пока дорожку почистил от машины до крыльца-на первом этаже уже можно жить. Как печь разгорелась и пошло тепла-шарманка выключается.
    Я не электрик, но у меня в бане (6х9-закрытые помещения) висит два таких агрегата. 15 градусов они мне держат. Дома вся техника без конденсата, пара изо рта нет. Баня-утепленный брус. А хавтает им мощности или нет-меня не волнует. Все работает.
  7. #67
    Получено: 2,238
    С газом связываться Интересно, баллона на сколько хватает?
    По мне лучше для быстрого нагрева пользовать керамический нагреватель http://www.mosholding.ru/index.php?productID=1165 такого типа. Минут 15-20 и в доме теплеет, а потом печка греет. Одно неудобство, ночью на автомате включается - слышно. Потому пришлось под окно повесить эл. радиатор с терморегулятором - работает
    Паша, при мне манагер рассчитывал на пальцах стоимость печки и дымоходов: печка 13 650 + трубы сэндвич + заслонка + грибок на крышу + .... = 30 тыр. (высота конька 5 м). А если работу еще при+овать, то
  8. #68
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    работа 20 +-, на самом деле там работы на 2 дня, если спецы, то день.
  9. #69
    Получено: 2,238
    ТОчно. У них все так легко и красиво получается
  10. #70
    Принцип действия и параметры вдумчиво... Остальное по диагонали...
    А чего нет... Электромагнитный клапан на газ нормально закрытого вида... Удаленно подал сигнал - клпапн упал... Газ закрылся... Оно само погаснет...
    Получено: 2,238
    Оно само погаснет
    Это вряд ли (с). Если только газ закончится или пожарники приедут
  12. #72
    Хочешь сказать, что если закрыть редуктор на баллоне - то этот кнвектор не отключится? ИМХО - отключится - только в путь... ЧТо гореть тма будет? если газ не будет поступать?
    - нужно не просто подать газ, нужно его зажечь пьезокнопкой - я так понял она от батарейки там , т.е. еще распаивать штатный выключатель, ставить понижающее реле. не , городить конструктор - нафих надо, есть уже готовые варианты.
  14. #74
    Братела... ТЫ ГОНИШЬ...
    Правила НЕ ДОПУСКАЮТ удаленный ПОДЖИГ КОТЛА...
    Удаленно котел можно только ГАСИТЬ, почему и ставят НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ КЛАПАН, т.е. без питания он ЗАКРЫТ и перекрывает подачу...
    Автоматика автоматикой, а пуск газового прибора - пуск газового прибора...
    Хочешь удаленный пуск - ставь масляный радиатор в розетку, стоящую в умном доме...
    27 литров на зиму.
    С газом связываться
    А как вы относитесь к газовым плитам?
  16. #76
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Нормально.
  17. #77
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    всем привет раз уж тут тема про печи никто не сталкивался с таким чудом Печь г/г "Бренеран" АОТ-16 тип 03. Обогрев 600 м.куб..
  18. #78
    Цитата Сообщение от Алексей76 Посмотреть сообщение
    "Бренеран"
    Те же яйца... Скомуниздили идею...
    что значит не допускают? Газовые котлы уже все автоматические с встроеными таймерами и работой по темп датчику. И с функциями поддержания плюсовой температуры. Я хотел еще присобачить гсм подачу сигнала (буду мутить через охранную систему типа Сторож), такая же система управления котлом есть в системе Кситал уже изначально.
  20. #80
    где купить сей аппарат не подскажешь
  1. Cигналки Steel mate кто нить пользовал?
    от imported_VWolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 08:16
  2. А кто-нить юзал Passat W8?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 00:38
  3. Кто нить знает про VW SHARAN ?
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 17:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 20:52
  5. Шины Michelin Energy E3A кто-нибудь пользовал?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 12:55
