Чудо-печь. Буллерьян. Кто-нить пользовал канадскую "буржуйку"??? - Страница 2
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    да именно полностью прогорают.
    мне печка вцелом понравилась, но думаю ее кирпичиком обложить, чтобы держала получше...
    ищи щели в районе зольника
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    ребята всем привет подскажите а в гараж такую печь только более бюджетную где можно достать
    Получено: 2,238
    +100500. Без кирпича не обойтись. Эта железяка теплая пока горит-тлеет. Потом также быстро остывает. Сейчас все печки делают по похожему принципу, т.е. с экранами для улучшения конвекции. Но кирпич для получения мягкого тепла необходим. (для меня)
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Ну если печка в режиме дача, т.е. на выходные приехал затопил и уехал в вскр, то обложенная кирпичом долго будет прогреваться.
    Если уж делать кирпич, тогда полностью из кирпича, не такая большая разница получится (печь+обложить).
    Я когда в мороз приезжаю, бутакова накочегарил, через пару часов уже в футболках сидим.. разливаем..
    Еще через час-два полностью первый этаж теплый. И это с учетом что дом полностью холодный изначально.
    Сейчас вообще приняли новые ГОСТы по высоте труб. Обязательно труба должна быть выше конька крыши
    Это не новые госты... Объясню почему такая фигня. ТРУБА (дымоход) должна быть выше соседних объектов... Если ветер будет закрытой стороны, то тяги не будет, и можно получить угарный газ...
    Также если рядом ДВА дымохода, то разницу между ними надо делать или 1,3 или 1,5 метра, чтобы не было опрокидывания тяги...
    В общем читайте "правила безопасности в газовом хозяйстве" - там все написано...
    Цитата Сообщение от Реаниматолог Посмотреть сообщение
    Я её обложил корпичом, ещё больше нравится
    При эксплуатации печи "Буллерьян" запрещается:
    · обкладывать печь кирпичом или камнем
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    а кто подскажет, обязательно ли трубу от печки строго вертикально вверх тянуть? Можно ли засобачить изгиб, что бы вывести не через крышу, а через стену? А то не охота дырявить кровлю. На следующий год обещают газ протянуть...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    так преимущественно и поступают:
    Установку печи и монтаждымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства,действующих норм и правил пожарной безопасности.
    УСТАНОВКА. Устанавливатьпечь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево,обои и т. д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при егоналичии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м.Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если горючиематериалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверхслоя теплоизоляционного материала.
    Для лучшей циркуляциивоздуха через систему труб "Бренерана" приподнимите печь минимум на200 мм от уровня пола и установите на основании из кирпича, плит, камня илидругого негорючего материала. Для удобства обслуживания возможна установка печина высоте 300 - 400 мм на металлических конструкциях. Перед топкой дляобеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический листразмерами 500 x 700 мм, расположенный широкой стороной к печи.
    ДЫМОХОД. Дымоходы могутбыть выполнены из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. Толщинастенок кирпичных дымоходов - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм,металлических - не менее 1 мм. Расстояние от наружных поверхностей кирпичныхили бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли изгорючих или трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при наличии негорючейтеплоизоляции с сопротивлением передачи 0,3 кв.м х град.С/Вт - 130 мм.Металлический и асбоцементный дымоходы должны иметь теплоизоляцию изминеральной ваты, керамзита или подобных материалов толщиной не менее 80 - 120мм, что предотвратит появление конденсата и обеспечит оптимальную работу печи.
    Размещать дымоходы следуетв удобных для потребителя местах внутри или снаружи здания согласно прилагаемымсхемам. Допускается размещение дымохода в несгораемых стенах.
    ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГОДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ,ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5м НАД НЕЙ.
    Рекомендуемая высотадымоходов для печей "Бренеран" составляет не менее: тип 00 - 4 м; тип01 - 6 м; тип 02 - 7 м; тип 03 - 8 м; тип 04 - 10 м.
    Дымоход печи не должениметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
    Дымоход должен бытьплотным (при применении металлических труб стыки должны уплотняться негорючимгерметикой). Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемнуючасть (стакан) или отверстие с дверцей.
    В чердачных помещениях недопускается устройство прочистных отверстий в дымовых трубах. Перед началомотопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительногосезона должна производиться проверка дымохода: при необходимости с очисткой егоот зольных и сажистых отложений. Установка дополнительных задвижек (вьюшек,заслонок) в дымовой трубе запрещена!
    Металлическая трубадымохода должна крепиться внутри перекрытия в целях избежания давления массытрубы на печь.
    Получено: 2,238
    · обкладывать печь кирпичом или камнем.
    Я не возражаю. Я против того, чтобы прямая труба "выплевывала" горячие дымовые газы на улицу. Потому и повторяю, что на выходе из металлической печки (любой) необходимо делать кирпичный дымоход, чтобы эффективно отбирать тепло горячих газов. А нагретые кирпичи создают более комфортное тепло и дольше остывают - обогревают помещение. Это из практики. Больше спорить и доказывать ничего не буду.
    Ну все люди взрослые по русски читаем и разницу между:
    и
    наблюдаем невооруженным взглядом. Тут спорить нечего. А так вопросов больше не имею...
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    стакан обязательно, любой изгиб забивается сажей
    как на картинке выше можно и в доме, но чистить тоже в доме..
    На самом деле никаих трудностей нет в вертикальном, я сам все делал, в одно лицо!!
    помогали только когда я на крыше был подавать всякий инструмент
    Получено: 2,238
    Паша, посмотри вот эту печку http://www.stranatepla.ru/4/id_4289. Мне кажется она симпатичнее Булерьяна, и дверка стеклянная.
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Юрий Палыч, да смотрел я эти печки тоже. У этой конкретно ценик не веселый и такая мощность не нужна
    А те что там меньше не лучше канадской печки
  13. #33
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Пашк, привет
    Есть такие же, только как камин! это лучше, в ней даже шашлык пожарить можно, когда дождь Советую лучше, как камин взять!
  14. #34
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    СанСаныч, Привет А чего за печь???
    Печь дровяная "Герма"
    Старая цена: 25 36000
    24 09200Товар доступен для заказа
    Артикул 11341
    Термофор
    РОССИЯ
    Мощность: 13
    Объем отапливаемого помещения: 250
    Описание
    Печь дровяная длительного горения "Герма"
    Макс. объем отапливаемого помещения - 250 куб. м
    Масса - 105 кг
    Глубина - 450 мм
    Ширина - 450 мм
    Высота - 1080 мм
    Объем камеры сгорания - 126 л
    Диаметр дымохода - 150 мм
    Мин. высота дымохода - 3 м
    Дополнительное описание
    Эффект колпака способствует максимальной отдаче тепла от дымовых газов.
    Печь занимает мало места в плане при развитых поверхностях нагрева.
    Большой герметичный топливник позволяет эффективно использовать печь в режиме длительного горения.
    Конвективные теплообменные трубы вынесены из зоны горения для увеличения их ресурса.
    Духовка увеличивает поверхности нагрева печи и позволяет разогревать пищу.
    Боковые панели снимают конвекционное тепло со стенок печи и экранируют инфракрасное излучение.
    Большой светопрозрачный экран позволяет визуально контролировать горение.
    Регулируемые винтовые опоры дают возможность удобно выставлять печь «по уровню».
    Дверь и решетка выполнена из чугуна.
    Схема работы
    Инструкция по эксплуатации
    Такая что ли???
  15. #35
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    О! Как моя, я про нее и рассказываю.
  16. #36
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    что то типо того http://www.meta-russia.ru/product-19289.html
    У нас угловой, очень клевая тема.
    во!! у нас такой http://www.meta-russia.ru/product-19292.html
    Выбирали между твоим вариантом и этим. Этот более эстетичен.
  17. #37
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня сосед на даче проживает круглый год. Человек пожилой.
    Перепробовал несклько вариантов отопления. Булерьян уже 4 года стоит.
  18. #38
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    ГЕРМЕС, бери топку чугунную с облицовкой Типа того же Оникса или С19. И красиво, и греет .
    Тупой собаковод
  19. #39
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    ГЕРМЕС, здесь много полезной информации:
    http://www.forumhouse.ru/forum132/
    К
    ПД-основная проблема всех твердотопливных котлов.
    Ты Паш, не спеши, почитай и сделаешь правильный выбор. Тут спешить не стОит, если не хочешь жалеть потом. Булерьян вещь не плохая, но слишком много рекламных визгов. А прогресс не стоит на месте.
  20. #40
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    iNOT,Спасибо! Хороший форум. Знаю про него. Надо почитать. Мне спешить некуда
    У меня будет основное отопление газовым котлом, а эта печка для сУгрева души...
    Вместо камина хочу ее поставить
  1. Cигналки Steel mate кто нить пользовал?
    от imported_VWolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 08:16
  2. А кто-нить юзал Passat W8?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 00:38
  3. Кто нить знает про VW SHARAN ?
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 17:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 20:52
  5. Шины Michelin Energy E3A кто-нибудь пользовал?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 12:55
