Прошил машину а результата нет(
    Волгодонск
    По умолчанию Прошил машину а результата нет(
    Привет, кто подскажет что делать!?!?
    Выбил катализатор, попросил прошивку без экологии у Kalex, прошил ее, а результата 0!!!! Расход не уменьшился, чек снова загорелся, поехал на диагностику выбило:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Killbo,Опресовку для начала сделай.
    , VAG COM
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    KALEX согласился шить без опресовки? Обычно он сначала диагностику делает и нерабочие движки не шьет!
    Владимир
    Скорее всего он просто отправлял Kalex'у прошивку.
    Волгодонск
    Мне ее шили в Таганроге, отправили Kalex прошивку, он исправленную назад скинул, про опрессовку мне никто не сказла((((
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сперва - не баянить...
    перед тем как менять программу ECU - нужно быть уверенным что машина полностью исправна, в противном случае - может стать ещё хуже чем было...
    по сути вопроса - опресовка, проверка дмрв, и т.д. и т.п. http://www.google.com/search?sitesea...w=1440&bih=785
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вот и результат чиповки неподготовленного авто.
    Нужна комплексная диагностика енот уже написал.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Неподготовленный авто = неисправный авто.
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    сколь отдал за прошивку
    Волгодонск
    В том то и дело мастер, который шил мне машину об этом ничего и не сказал!!!!! Хотя перед прошивкой сделал диагностику!!!!!
    4000
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мастер, который шил тебе машину хотел заработать денег и зачем ему тебе говорить, что у тебя эффекта не будет, ты шить не будешь.
    Зачем вообще шить на бескат? Я понял у тебя задача была именно прошить чтобы чека по кату не было? Надо сразу делать нормальный чип у того же калекса, мозги отправить и всё... И потом может в самой прошивке косяк, кто знает что именно у тебя залито в мозгах.
    Волгодонск
    В том то и дело, что этога мастера мне порекомендовал Kalex!!!
    А прошивал я потому что у меня расход большой, и я выбил кат, и мне на форуме сказали что прошивай и отключай лямды!!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну если мастер компетентный, то значит просто у тебя есть неисправности вида: дырки во впуске, косяки клапанов ВКГ и т.п. А человек делал тебе комп. диагностику и этого там можно не увидеть.
    Волгодонск
    прошивку мне Kalex делал..........
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Странная логика. Программное отключение контроля катализатора на расход в принципе не влияет. Так же не влияет оно и на адаптацию смеси.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Killbo, если речь идет только об отключении второго лямбда зонда (главное не путать его с "чиповкой") - то заявленнная тобой проблема никак не связана с этой операцией. ошибка идет по составу смеси (докатализаторный зонд), прошивкой ты решил другую проблему. (не путай мух с котлетами)
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Killbo, Ну Алексей Леонидыч очень грамотный и компетентный человек, тут бывает как max_tr6. То что у тебя авто не подготовлено не значит что что то там нетак, поклеп пршу не наводить. Меня до того как шить обовсе предупредил и все такое. Вс екосяки которые вылезали потом целиком и полностью были на совести неисправностей нежели чипа и т.п.
    http://passat-rostov.ru
    Волгодонск
    Сделал опресовку, сначало сам через запаску, что-то где то вроде подтравливало, но я так и не нашел, где((( После этого на педали газа появился свободный ход, затем поехал сделал опрессовку на сто, сказали, все хорошо нигде не травит, толко сказали, чтобы я поменял трубка, которая подходит к топливной рампе(уж больно она ветхая была), поменял!
    ИТОГ: Результата никакого, все осталось без изменений! Что дальше делать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Что дальше делать?
    снимать логи, если есть 100% уверенность что дыр нет.
    (и - указать машину о которой идет речь нет желания...? )
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Killbo, сними логи по ДМРВ, и машину в подпись поставь
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
