Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет!!! Уже давно заметил на своём авто, когда выходишь с поворота машину раскачивает влево-вправо. Подумал что настал конец стоякам, заменил. Поставил Sachs для плохих дорог, пружины при этом менять не стал, вроде как старые ещё нормальные были, также заменил рычаги передней подвески. (правда ставил не оригинал). Но после замены изменений не почувствовалВ экзисте нашел такую штуку "Стабилизатор поперечной устойчивости", по цене довольно дорогая штука. В связи с этим вопрос, какую функцию выполняет стабилизатор? Судя по названию назначение его понятно, но что то темы на форуме где жаловались бы именно на этот стабилизатор не нашёл
Ну и опять же по цене штука кусачая и у меня нет уверенности, что если заменю то всё будет работать как надо. Знающие люди подскажите плиз, а то на трасе совсем не весело за рулём, машину качает как на волнах. Всем заранее большое спасибо
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 22 |
Если стоит пакет для плохих дорог (подвеска 1BB), то сие вполне нормально. У меня тоже самое + в поворотах колбасит из стороны в сторону. Зато высоко![]()
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 3 |
spavk, вряд ли дело в стабилизаторе... Это же тупо кусок трубы. Амморты прокачивали перед установкой? У меня тоже как Волга раскачивалась, все вылечилось установкой новых амортизаторов, были мертвые один сзади и один спереди. Ставил Boge Automatic.
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
Спасибо: |
Ну конечно прокачивал, хотя мне показалось что уж больно мягкие, на вид такие солидные но сжимаются и разжимаются легче тренажера. У меня есть тренажёр Степпер, дык там штука примерно такой же конструкции как стояка, но сжать её руками не реально, только если давишь ногой через рычаг
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
Сам стабилизатор меняют крайне редко только при глобальных повреждениях. А вот втулки стабилизатора (в народе подушки стабилизатора) и тяги стабилизатора (в народе косточки) - это расходный материал. Посмотрите на состояние и замените и то и другое.
Спасибо: |
Я перед покупкой консультировался на форуме и мне посоветовали именно такие(
Ну у меня машина была бита и как раз вперед, видно менянное крыло и бампер, сработали подушки. На диагностику подвески ездил не один раз, каждый раз обходится заменой какого то рычага, но машину как качало так и качает( Понял Вас, но что то падушки стабилизатора не могу найти, может они как то по другому называются???
Ну вроде нашёл, сегодня посмотрю
Спасибо: |
Если смотрите то по каталогу elcats (на экзисте например), то тяги соединительные №24 (лев и прав. разные номера), а подушки №25 (там разные посадочные диаметры - лучше уточнить по вину).
