Здравствуйте гуру всеми любимыми VW PASSAT и не только=)
У меня проблема со стеклоподЪёмниками.
И так проблема прорисовывается имеено так
1)Водительская дверь - пропала ителектуальное открытие закрытие окна
2)Передняя пассажирская дверь - при нажатие кнопки поднять стекло оно опускается а при нажатии опустить всё равно опускаеться. Управление с водительской двери поднимется но без ителекта.
3)Задние двери - пропал интелект на подЪём как с водитьльской двери так и с кнопок дверей.
При повороте ключа в двери то окна все открывается а водитьльское остаётся на месте, а при повороте ключа в обратныую сторону все закрываются а водительская наообород опускается.
После проверки vagcom дол ряд ошибок:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 959 799 A
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 3B4959793A Tхrsteuergerбt Fahr.V42
13 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
01328 - Шина данных-комфорт
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Залез в блок комфорта он сухой зара=( грешу на блок управления в двери.
Жду вашей помощи...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У меня такая же беда но только с интелектуалом на передних дверях! но сами не открываются! Тоже буду ждать советов!![]()
во первых в замках плату пропаять
во вторых удалить влагу и сырость из под пола что под водителем
в третьих проверить разьем блока комфорта под волдительским сиденьем
Если была вода под ногами водителя то скорее всего забито отверстие дренаж под аккумулятором
МУЖИКИ НЕ Шутите с этим могут машину расстащить
так самое интересное что блок сухой и ниша тоже! ни капельки намека на влагу!
замок в двери ,там плата мокнет и замыкает
А что делать мне с интелектом стекло подЪёмников и их глюками. Замки работают исправно и блок сухой да же с памперсом и разм в норме. А может влиять на всё это блок в водитьльской двери тот который с кнопками?
Вот я тоже на него грешу! надо у кого нибудь взять попробовать другой! какая будет реакция?
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
parampampam888,
https://passatworld.ru/showthread.php?t=157909
Вот здесь почитай, твой случай (последние 10 сообщений)
, VAG COM
parampampam888, у тебя проблема с проводкой. Проверяй в первую очередь шину из оранжевых проводов. Потом остальное.
ЗЫ. 97?
Эх я так понял что без геморроя никуда.... Придётся проверять всю проводку.=(parampampam888,
И ещё вопрос а существует ли цветовая распиновка проводов выходящих из БК ну что бы хотя бы знать что звонить.
parampampam888,
Пособие по программе самообразования № 269 найди, там все подробно с картинками.
, VAG COM
ага 97 г AEB 1.8T
Спасибо за советы буду искать А ещё хотел уточнить то что у меня пассажирская кнопка глючит то есть вверх нажимаешь всё равно в низ едит это трабл в пассажирской двери?
