Салонный фильтр - Страница 2
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!
    1H0819644B - фильтр салона бумажный
    CUK 2882 - Фильтр салонный угольный от Mann
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Р. Казахстан г. Караганда
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    На В5+ такой нет. На В5+ пластмассовая крышка накопительной камеры системы воздухозабора
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 3B1819447BB41.jpg Просмотров: 21 Размер: 25.0 Кб ID: 35948
    не подскажете а как снять эту накладку - чёт не вылазит ни как...
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Подскажите купил фильтр салонный угольный, а он оказался от гольфа это не проблема, на место стал немного с трудом и якобы он немного побольше?!!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У тебя В5+, не знаю как она снимается, у меня на В5-ом крепится одним длинным шурупом с большой шайбой.
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Сдерни резиновый уплотнитель с моторного щита и все, больше она ни чем не крепиться.
    Вологда
    Привет из Вологды ! Братишь Димон помоги блин задолбался искать салонный фильтр подскажи где и как его поменять у меня точно такая же машина как и у тебя volkswagen pointer 2004 желательно картинку но можно и на словах очень зарание благодарендимон190,
    МО, Коломна
    у меня был пассат 2004года, а не поинтер
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=373
    oolleegg, подпись машины оформь в кабинете-мои настройки-подпись
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    димон190, над ник неймом прочитай pointer
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Pointer Аватар для ertertey
    Псков
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, форумчане! Интересует вот какой вопрос. Каков размер фильтра салона на американца 2002 года AWM 1.8Т. Дело в том, что машина у меня два года, менял фильтр салона всего два раза. Первый раз, когда купил. Второй раз вчера. Когда менял первый раз, особо не вникал, доверился продавцам-консультантам, и купил FILTRON K 1047A. Только потом узнал про этот форум, почитал и второй раз покупал фильтр MAHLE LAK 31. Так вот, при замене выяснилось, что LAK 31 немного больше (по длине), чем место для фильтра. А FILTRON K 1047A был размер в размер, но чуть повыше, чем LAK 31. Так как FILTRON по отзывам "так себе" хотелось бы найти MAHLE, но размер в размер. Как быть, с линейкой замерять, а потом в магазине фильтр мерить, или лишнее отрезАть, и почему FILTRON и MAHLE разной высоты, хотя и тот и тот рекомендован как аналог оригинала? Что в этом случае выбирать по высоте? Спасибо!!!
    PASSAT B5+, 2002 года рождения, AWM 1.8 T американец.
    Passat Аватар для GERCULES913
    ertertey,
    Салонный фильтр MANN-FILTER CU 2882
    279,5x206x25
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    Аналогом фильтра FILTRON K1047A по MAHLE являетя фильтр LAK63 !
  13. #33
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Поставил Мале угольный, старый фильтрон забит был до неузнаваемости, песком и листьями.
    Подскажите какой стороной (вверх-низ) ставить, на нем с одной стороны поролонная кромка, так вот поролонная кромка должна быть вверху? Правильно ведь поставил? Прошлый так же ставил.
    После замены, дуть в два раза лучше стало в салон . На старом проехал 20 т.км. Старый в отличном состоянии, если уж нет возможности новый часто покупать, чистите старый, т.к. грязь очень сильно препятствует прохождению воздуха через фильтр.
  14. #34
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Привет! Поролоновая кромка должна быть внизу - для более плотного прилегания.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  15. #35
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Эх блин! А я так уверен был , ведь если сверху поролон, то садится в гнездо как влитой
  16. #36
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    я беру Угольный Clean - Италия . Стоит не дорого по сравнению с его прямыми аналогами- вроде около 400 руб. Номер- NC2075CA
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #37
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Если поролон снизу будет, то тоже сядет, как влитой, только ещё лучше - поролон немного сдавится и никаких щелей не будет.
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На каждом фильтре рисуется стрелка направления потока воздуха. Ориентируйся по ней.
  19. #39
    Поставил себе угольный Махл.....ехал за чёрнодымящим камазом....и запаха выхлопа небыло вообще. Был очень приятно удивлён:-)
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  20. #40
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Сегодня переставил, прошлый фильтр фильтрон ставил поролоном вверх , сегодня на мале фильтре увидел рисунки (стрелки) и надпись фирмы, как же раньше не заметил, век живи, век учись
    У меня на угольном мале стрелки нарисованны не направления воздуха, а установки фильтра вверз и низ
    Реально нет запаха от Газелей и тазов, раньше не верил тем кто описывал что нет запаха, поэтому специально купил угольный проверить, один минус дорого 700 руб.
    Вариант нормальный по цене, а номер есть?
  1. где на B6 стоит салонный фильтр?
    от Фольцик в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:06
  2. Какой салонный фильтр лучше ставить?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 14:07
  3. Про салонный фильтр
    от OldNick в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 23:01
  4. Салонный фильтр!:/
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 09:27
  5. Опять салонный фильтр
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 00:39
