Установка Webasto или Hydronic на Пассат 1999 г.в 1.9 AFN нужны советы - Страница 2
    Беларусь
    Если запитаться топливом не из бака то лучше перед фильтром или после(это если врезаться в подачу) а может в обратку.Игде в этих случаях установить топл насос[/QUOTE] Может кто посоветует
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Может кто посоветует[/quote]
    Правильнее всего устанавливать вебасто, так как указано в фирменном мануале.
    Не мало авто погорело после корявой установки. Шутки плохи с выхлопной трубой.
    Только вот такой кронштейн нужно изготовить.
    А то что-то ценник у него не гуманный...
    Минск
    Получено: 22
    Врезаться лучше перед фильтром - проще, именно на моторном щите там где металическая трубка от бака переходит в шланг.
    Но - это не правилно. Все дизеля тянут топливо из бака за счет разрежения. Насосы электрические установленные в баке используются только для прокачки топлива перед запуском и для охлаждения топлива при его нагреве.(качает по кругу через обратку)
    В результате при врезке вебасты в штатную магистраль получаем проблемы:
    - может отрубаться вебаста из-за нехватки топлива на работающем двигателе(очень редко в сильны морозы)
    - перебои в работе двигателя из-за подсоса воздуха через магистраль вебасты(можно смонтировать обратный клапан после тройника. что бы не сосало из вебасты топливо)
    - когда подгуляет клапан перекрытия топлива в вебасте, будет гнать солярку через ее во время цикла охлаждения топлива.(когда штатный насос в баке гоняет соляру по кругу)
    - хуже работает и быстрее накрывается насос топливный из комплекта вебасты, так как ему нужно качать топливо преодолевая разряжение создаваемое ТНВД или тандемным насосом.
    Это первые названные мне установщиками причины, почему не надо врезаться в штатную линию топливоподачи. Так же отметили, что протянуть от бака отдельную топливную трубку занимает 30 минут с перекурами.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Беларусь
    Название: audi A4 97-99.pdf - Adobe Reader.bmp
Размер: 522.8 КбСпасибо за советы У моторов AFN и AHU вроде как насоса в баке нету а фото из немецкого мануала там врезались получается в подачу после фильтра и еще не показали где в этом случае установили насос отопителя
    Беларусь
    Ура!!! установил отопители на две машины , в одной хочу подключить климу пока не знаю как ,буду пробовать главное ничего не спалить
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    На дизель или на бензин?
    Беларусь
    На дизеля и на один из них сегодня подключил климат ...........Урааааааааааааа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Думал заплатить за подключение но все были заняты и т.д........ и т.п.......... решил зделать сам .................. получилось
  1. Ответов: 191
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 10:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 12:04
  3. Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом ))
    от Kitty в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:19
  4. Затроила.Пассат 1999 г двигатель 1,8Т АЕВ
    от dmik3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:39
