Установка Webasto или Hydronic на Пассат 1999 г.в 1.9 AFN нужны советы
    Беларусь
    По умолчанию Установка Webasto или Hydronic на Пассат 1999 г.в 1.9 AFN нужны советы
    Кто сам устанавливал отопитель? Подскажите куда лучше врезаться в систему охлаждения,подачи топлива,и как подключиться к климатронику ?
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Есть мануал на на немецком,если надо могу на почту кинуть
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Беларусь
    скинь пожалуйста посмотрим что там есть. У меня два пассата и достались отопители Termo Top E и Hydronic хочу сам поставить
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Буду очень признателен,если мне тоже мануал скинеш
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    alex0881, В идеале чтоб каждый тебя не дергал залей на Яндекс и ссылочку здесь оставь. Мне вот тоже интересно посмотреть сей мануал.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Совепшенно согласен
    Получено: 25
    Не знаю как это делается,Кому надо мануал,почту в личку.Там мануал на дизеля дорестайл
    Получено: 20
    Врезаться нужно в шланг, идущий от ГБЦ к печке. Это единственный правильный вариант! А вот про тонкости поключения к климату уже забыл, но примерно так: режется провод от преда вентилятора печки(синий, если не ошибаюсь) и к этим концам подключаются два соответствующих провода от Вебасто, а на какой контакт одного из разъёмов климатроника нужно прицепить тонкий синий проводок уже не помню. Но он крайний на правом разъёме, если смотреть на блок спереди. Сам котёл удачно встаёт под расширительный бачок у блока АБС. Есть один плюс установки подогревателя на ТНВД-эшный мотор по сравнению с насос-форсуночным: не нужно тянуть отдельный топливопровод в бак.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь
    А почему нельзя после печки, я хотел бы что бы сначала грелся мотор а потом печка и еще в какой точке топливопровода вставить тройник (перед фильтром после или в обратку)
    Получено: 20
    На прогрев мотора это не сильно повлияет. Печка всё равно включиться при достижении определённой температуры ОЖ.
    У меня тройник был врезан в шланг подачи топлива на моторном щите.
    Получено: 25
    Где то я читал что не рекомендуют врезаться в топливную магистраль авто и надо отдельно протягивать и вроде как насос подачи топлива должен быть ниже емкости с топливом
    Беларусь
    Название: audi A4 97-99.pdf - Adobe Reader.bmp
Размер: 512.9 Кб у тебя было так как на фото
    Получено: 20
    Там же был установлен и топливный насос.
    Беларусь
    Ты сам устанавливал вебасту ? Вроде насос желательно устанавливать ниже
    Получено: 25
    Вроде как удалось разделить файл
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Спасибо за инструкцию
    Беларусь
    Гдето читал что клима садит аккумулятор
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Да необязательно к климе подключаться!когда антифриз будет разгрет,то хватит нескольких минут чтоб салон прогрелся на работающем движке
    Получено: 25
    Есть ещё фотоотчёт установки на короллу если надо
    Беларусь
    Хочется садиться в теплый салон с оттаявшими стеклами .У меня стоит аккум-р 100ma думаю должен тянуть
    Спасибо на короллу не надо
    Если запитаться топливом не из бака то лучше перед фильтром или после(это если врезаться в подачу) а может в обратку.Игде в этих случаях установить топл насос
  1. Ответов: 191
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 10:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 12:04
  3. Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом ))
    от Kitty в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:19
  4. Затроила.Пассат 1999 г двигатель 1,8Т АЕВ
    от dmik3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:39
