Cрочно help замена АКПП
    По умолчанию Cрочно help замена АКПП
    Passat B5 1997 АКПП, приобрел АКПП от B5+ в лавке сказале подойдет, номер 5HP-19 на купленой коробке схож с моей, притащил все в сервис, делали 4 дня, тянули резину просили еще пол дня, и сегодня пришла точка кипения, позвонили и сказали что маховик криво встал, к бублику чтоли прикрутить не могут толи еще что-то (не силен в механике), но сказали что пробывать заводить не могут, чтобы проверить подошла ли коробка или нет, выход сказали есть, искать маховик с машины с которой была снята новая коробка или еще что-то там, на съем и установку коробки берут 5000 сейчас просят двойную цену, ну что будут снимать второй раз и все такое, вопрос - Как быть? Мастер сказал что при прикручивании трех болтов на маховике, два не подходят миллиметра на 3-4 =( Почитал по интернетам, говорят что при снятии вообще нужно помечать краской центровку маховика, может ли быть проблема в этом?
    Могу добавить, что на вал маховик сел нормально.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    на бэхах маховик на коленвал не прикрутить просто так.отверстия смещены. и надо крутить маховик чтобы совпали отверстия только в одном положении.для центровки сделано.может и тут также должно быть?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    смещение есть.там два болта смещены. между ними угол меньше по окружности а от этих болтов до остальных больше. на глаз можно сразу и не заметить.при непрвильной установке несколько болтов не попадает. а вот бублик в маховику то там три болта под углом 120 и там должно все чётко попадать если конечно всё правильно собирается. снять и поставить коробку ну где-то часа на 4 работы.
  1. Help! Замена ГРМ на AHU: НЕ заводится!
    от Aleefi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:51
  2. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  3. замена акпп на акпп с типтроником
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 16:28
  4. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
  5. Замена АКПП на Tiptronic
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 10:54
