Не могу вывернуть свечу! Помогите советом!!!
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Не могу вывернуть свечу! Помогите советом!!!
    Всем доброго времени суток!
    Купил машину 2 месяца назад. Ну, и как положено стал менять все расходники, но когда дошло до свечей, то четвёртую вывернуть не смог. Ключ делает максимум оборот и всё.... встаёт колом. Дальше только либо вместе с резьбой, либо что-то сломается и тогда ремонт, хотя в любом случае ремонт. Но хотелось бы малой кровью. Может кто подскажет дельный совет как поступить. Машина как будто подтраивает на холостых(видимо свече давно кирдык настал) а на ходу ещё нормально. Такое ощущение что свеча стоит оч-оч. давно.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    пробуй вд-40 залить все обильно. а потом выкручивать.чуть сюда, потом назад.и т.д.может малой кровью обойдешься:резьбу подправить в гбц под свечу. ну а если с резьбой выйдет тогда футорку придется мастырить.вероятнее всего со сьемом гбц,т.к. стружка в цилиндры попадет.
    подожди чуток может кто что интереснее подскажет
    Тверь
    Отправлено: 20
    Конечно подожду, а Туда сюда крутил час наверное и ни-фи-га (((
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    ну тут вероятнее всего не по резьбе закрутили.сейчас у тебя есть вариант только самой свечой "прорезать",по крайней мере попытаться, новую резьбу.ну а если сильно не напрягает заверни обратно и забей
    Получено: 17
    он выкрутить не может.
    залей ВД-40 или керосин. оставь на несколько часов (хорошо, если тёплый двигун).
    попробуй сдёрнуть постукиванием при вращении. должно помочь, если именно прикипело.
    если закручено не по резьбе то хз...
    Тверь
    Отправлено: 20
    Я предпологаю что когда завинчивали свечу, то закрутили не доконца, и соответственно газы прорывались понемногу и закоксовали резьбу.так просто она не вывернется. Вот и думаю большая ли проблемма ввёртыш поставить. А именно позволит ли толщина стенок головки чтоб сделать резьбу больше.....(под ввёртыш) Дело в том, что надо принимать решение заранее и подготовится тоже. Если она (свеча) выёдет и снесёт напроч резьбу, надо уже иметь готовое решение.
    Екатеринбург
    Если с ВД 40 не прокатит, то срывай ее!!! Если один изолятор выйдет, а втулка останется там, не боись
    Есть спец набор в таких случаев. Там как обычный саморез, только намного больше и с обратной резьбой.
    У меня такая же беда была, выкрутил свезу, а втулка там осталась)) То есть изолятор просто вытащил.
    Купил этот набор, и выкрутил втулку...
    Удачи тебе!!!
    Тверь
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от IvIaCTeP Посмотреть сообщение
    .........Есть спец набор в таких случаев. Там как обычный саморез, только намного больше и с обратной резьбой.
    Удачи тебе!!!
    У меня на работе тоже есть такой наборчик вот только не знаю калибр подойдёт под свечу.
    А вообще Сегодня или в ближайшее вревя куплю ввёртыш и всё-таки попытаюсь вывернуть её от туда. А там как повезёт. Как я понимаю ни я первый ))
    Екатеринбург
    Так нафига ввертыш?)) Калибр там у изолятора небольшой, если набор тот о котором я думаю, то подойдет все...
    Из 10 человек, 6 только помогает этот набор
    Так что удачи друг!!!
    Отпишись как, и что получилось...
    Тверь
    Отправлено: 20
    На этой неделе попробую. Посмотрим что получится. Может с фотками сделаю, вдруг кому пригодится потом.
    Lupo Аватар для KSNNN
    Ввёртыш встанет нармально .... но нужно хорошо сделать ... и футорку Вюртовскую лучше всего и специальным прибором вставить и будет гуд))))
    Ну это на крайний случай! Лучше выкрутить нармально ... что бы потом гемора не было!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Кстати вполне возможен вариант что там уже стоит ввертышь была как-то тема, может даже и на нашем форуме, парень никак не мог свечу выкрутить, туда-сюда немного двигалась и все, потом после применения грубой физической силы свеча вышла но вместе с ввертышом.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, САО
    Подобные вещи происходят, когда ввертывают свечу б е з уплотнительного кольца. В результате долгой езды нагар закипает на торчачих первых витках резьбы.
    Допускаю -что здесь именно этот случай. Как бороться- не знаю. Предположу - выкрутив свечу насколько можно без риска заломать, залить несильно свечной колодец каким-либо раскоксовывателем на время, например лавром для раскоксовывания масляной системы. А через сутки - туда-сюда крутить.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Дельно. На выходных попробую. А Так, присмотрел в магазине наборчики как раз для ввёртывания футорки, там и они есть разных размеров и сам метчик, специально приспособленый для этого.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 23:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 10:59
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
