Алгоритм работы багажника
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    По умолчанию Алгоритм работы багажника
    Здравствуйте,
    имеем: машина со штатным ЦЗ и сигналкой.
    1. личинка замка в вертикальном положении: подхожу к машине, нажимаю кнопку на брелоке, двери открываются, сажусь вставляю ключ, включаю зажигание, завожу, отпирается багажник, не глуша выхожу и закрываю багажник.
    2. личинка замка в горизонтальном положении: подхожу к машине, нажимаю кнопку на брелоке, двери открываются, отпирается багажник, запираю багажник, отпирается багажник (и так до бесконечности), завожу машину, запираю багажник.
    Что за чудеса с багажником?! Как вообще должен работать багажник? Кнопки на двери и на багажнике работают, при открытии багажника БК ругаеться и свет в багажнике загорается (то есть концевики рабочие). Куда копать?! Каким образом запуск двигателя влияет на багажник?!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Sliver Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Сегодня заметил некую особенность, по первому пункту, багажник открывается только если выключены габариты, если габариты включить до запуска двигателя то багажник не открывается.
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Ап!
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Первым делом ошибки по блоку комфорта читать.
    Потом уже проводка/подмена блока комфорта.
    Не может ли просто не хватать напряжения при включенных габаритах, чтобы сотворился косяк с багажником?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Ошибки пока прочитать не могу, шнурка нет.
    Думаю дело не в напряжении, потому что когда машину глушишь с включенными габаритами все норм, как только выключаешь габариты и заглушишь - открываться...
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Смотри микрик в замке и проводку к моторкичу. И массу тоже проверь
    Если там всё нормально, потом смотри провода около блока комфорта.
    Два пассата было
    Москва юзао
    Получено: 21
    И наличие озера под ковром водителя
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Смотри микрик в замке и проводку к моторкичу. И массу тоже проверь[COLOR="Green"]
    Микрик и замок проверял, там скрутку предыдущий хозяин сделал, все восстановил как должно быть, и вот хер началась...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    прикольно!
    а барабашка не завелся там?
    Получено: 2,434
    смотри проводку, тут вариантов ни так много....
    но по хорошему бы шнурок,а так пальцем в Ж...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:06
  2. Алгоритм работы печки.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 00:16
  3. алгоритм работы штатки
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 11:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:32
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
