| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Энтропия не может уменьшаться, так же и энергия не может быть отрицатоельнойПо определению
Стен, фотон не имеет массу, но имеет импульс - отсюда и давлениеРаз гравитация искривляет лучи, значит у света есть масса. И это действительно так, фотоны имеют массу, т.к. см Яндекс про давление света и опыты с этим связанные. А если фотоны имеют массу, как они могут двигаться со скоростью света, ведь тогда их масса станет бесконечно большой Но почему то про это никто не задумывается. Так что не вижу ничего удивительного в этом открытиипоэтому никто до этого не додумался
нельзя складывать штуки и джоули
при складывании вещества и антивещества ты получаешь частицу, наверное , или ничего не получаешь (вопрос ферруму, или он изучает другие вещи щас)
и
здесь ничего странногго - из нейтрона если убрать позитрон , будет атом антивещества
минус эм излучение - это значит , что при превращении используется не отрицательная энергия, а просто чтоб получить антивещесвто , вещество должно поглотить /излучить частицу - фотон или би-мюзон какой-нибуть
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Да не, выходит что наоборот излучать. Вещество минус эм энергияКак только этого добиться.
Огромное ускорение и исчезновение за горизонтом событий.
Хз, или телепортация или вечное падение.
На Луну летали и ничего... Ниче не будет.
Так не бывает, чтобы тело стало черной дырой его радиус должен быть минимум 50 км помойму. Меньше ему просто не хватит энергии чтобы схлопнуться.
Да но только разница невелика. На примере земли, G на поверхности 9,8 а на высоте аж 15 км 9,76. Т.е. разница незначительна. И при падении в черную дыру эта разница будет компенсирована замедлением времени. К тому же это играет роль для огромных объектов размером со звезду. На звездолет и тем более на человека воздействие будет ничтожным и незаметным из-за замедления времени. А в теории если взять черную дыру размером с кулак, все возможноВот тебе идея привода для полетов в космосе: есть звездолет, у него нет движков, но он может искривлять пространство, создавая эффект миниатюрной черной дыры (например путем приложения значительного кол-ва энергии для локального искривления пространства). Корабль начинает туда падать, быстро ускоряясь. При этом для экипажа внутри будет невесомость. При наборе нужной скорости вплоть до околосветовой, подача энергии прекращается, искривление убирается и корабль летит прямо
Торможение по аналогии только искривление формируется сзади. По понятиям современной физики - ничего невозможного в этом нет.
Хм, пока еще никто не знает что такое темная материя и темная энергия, а уже придумывают теории. Потом увидят что нечто летает быстрее скорости света в разы и придется все заново переписыватьНеблагодарное это дело. К тому же про парадокс с фотоном, описанный выше, я так и не получил ответ, как такое возможно
А как так, массы нет, импульс естьМне кажется это из разряда отмаз потому как иначе это и не обьяснить
Фотони помойму нейтрино (не уверен)
Может мы просто это не видим? А она есть, как тот сусликВсе зазеркалено должно быть.
ЗЫ. нам в свое время препод один говорил - вот вы все изучаете некие реальные объекты. А представьте, что у каждого объекта есть характеристики, и все эти характеристики можно менять некими ползунками. И попробуйте представить, что произойдет с объектом. Ну например, есть атом урана. В нем сколько то протонов, нейтронов и электронов. Давайте придумывать новые вещества. Что будет если в атоме будет 1000 протонов? А миллион?Как себя поведет такое вещество. Или например, есть гамма излучение с очень короткой длиной волны. Мы двигаем ползунок дальше и длина волны стремится к нулю. Что будет с излучением, как оно себя поведет?
Или температура - на солнце 20 млн градусов. Двигаем ползунок, чтоб было миллиард градусов, потом стотыщтрильонов
Что будет со звездой и веществом? Как оно себя поведет? Ессно на многие вопросы нет ответа, но очч интересно и познавательно, и отличная тренировка для мозгов
в том то и дело, что таких чудовищных массах разница не просто велика - катастрофическая. легко подсчитать
R1-R2 = 1 м - расстояние от двух точек тела, расстояние до центра масс - пусть 10 м, разница (1/R1^2-1/R2^2)=1/100-1/81=1/19, т.е. 20%. Хорошо, пусть R1=50 км, тогда разницы ускорений (1/R1^2-1/R2^2)*G*M=1.6^(-14)6.67^(-11)*1.98^(30)=2.1^10^5, т.е. при массе дыры всего в массу солнца имеем разницу в 10000g, учитывая что дыры тяжелее сонца в миллиарды разполучим порядки 10^10g, вопрос , что сделают такие нагрузки с телом? Напомню, это все равно что привязать вервки к глове и ногам и тянуть с силой 10^10g
ты опять путаешь точки измерения - относительно стороннего наблюдателя время в двух точках тела течет одинаково, разница в течении есть при наблюдении ИЗ РАЗНЫХ ТОЧЕК тела
эта
идея опять же не нова- баян - еще барон мюнхаузен вытаскивал себя с лошадью из болота за волосы
я же написал, что нет никакого парадокса - просто ты невнимательно учил
не , не отмаз,
в уравнениях максвелла все хорошо видно . Еще не такое бывает, спин например, он может иметь всего два значения - вектор смотрит верх или вниз (в бок не может), и при этом не важно с какой стороны на частицу смотреть- прикинь?!
правильно говорил ваш преп - это теория известная - описывает, как и почему физические константы - на самом деле константы и имеют такое значение , а не другое. В кратце - константы в природе могут иметь разные значения, например , произошел БОЛЬШОЙ взрыв , и в природе появилось 10 измерений с такими то значениями констант и физическими законами (типо паралельние линии не пересекаются и тп), но в виду того, что при таком наборе вселенная оказывается нестабильной - все вещество из-за этого схлопывается обратно - и так триллионы триллионов раз, методом перебора случайных числе, пока не выпадет тот набор из многих констант при котором возможно устойчивое существование вселенной. Так называемая теория эволюции для физики
нет ,
это определение, такое же например , что не может быть отрицательных температур по Кельвину - ну в принципе не может, по определению самого понятия температуры, или не может быть отрицательной скорости - объект или стоит в покое или двигается с положительной скоростью - не может он двигаться с отрицательной, по определению скорости.
Не понял откуда у тебя эта цифра взялась
Рассчитаем G для точечного объекта массой как у солнца на высоте 10 ткм
6,6742×10^−11 Х (1.989х10^30/10000000^2) = 1327498,38 (1)
Рассчитаем G для точечного объекта массой как у солнца на высоте 10 км + 2м
6,6742×10^−11 Х (1.989х10^30/10000002^2) = 1327497,84900080729976312006246 (2)
(1) - (2) = 0,53G вот такая разница выходит. Но это всего 10 000 км от центра (а не от поверхности) т.е. радиус чуть больше Земли. У нормальной черной дыры масса намного больше но и горизонт событий намного дальше. Так что насчет разрыва я хз, возможно разорвет, возможно замедление времени сгладит этот эффект, уж очень незначительный он выходит для черной дыры массой как у солнца.
Формулы если чо все отсюда взяты http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%...E4%E5%ED%E8%FF
Но тут есть момент - при стремлении радиуса к нулю, G стремится к бесконечности при любой массе объекта, поэтому радиус черной дыры надо брать реальный а не 1 метр или 10 метровт.к. там значения получатся действительно как ты написал
А что из этого следует? А следует то, что форма корабля для путешествия через черные дыры должна быть ... линзой
а точнее как круглая скобка ) где кривизна = кривизне черной дыры и объект падает в дыру плоско. Тогда его не разорвет максимально долго т.к. силы во всех частях его будут одинаковы
Но ИМХО все же что-то произойдет прежде чем объект разорвется, или время остановится или телепортируется куданить нах...
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Ладно, открою всем мой микросекрет - последние 2 года я занимался поиском микроскопических черных дыр на установсе ЦМС в ЦЕРНе. Теория проста - есть доп. измерения, в которых только гравитоны (носители грав. взаимодействия) могут и попадать. Поэтому гравитация для нас кажется слабее всех других фундам. взаимодействий. Когда две частицы сталкиваются и их импакт-параметр меньше радиуса Шварцшильда (т.е. рад. микроскопической черной дыры), возможно формирование етой самой дыры. Нам ничего не угрожает, скажу сразу.
А в обсчим - читайте мои статьи на эту тему:
http://arxiv.org/pdf/1012.3375v1
http://arxiv.org/pdf/1109.1187v1
F = MV...
если масса нулевая, то и импульс нулевой... или для фотонов применяют другие формулы с поправкой???
Это все хорошо... Ты нам за свету расскажи.... Чем вы там накосячили и чем мы вам со Стеном могем помочь.
А перевод на русский...
А то Игорик не поймет...
Напечатай ее, СТОЙ и кури...![]()
Там все чутка сложнее. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...82%D0%BE%D0%BD
Но!
а если масса есть, просто она отрицательная? Отсюда и импульс (по модулю). А мы эту отрицательную массу попросту не видимОбнаружение хоть сколько-нибудь малой величины заряда или массы у фотонов нанесло бы серьёзный удар по Стандартной модели. Все эксперименты, проведённые до сих пор, показывают, что у фотонов нет ни заряда[2], ни массы покоя[117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] Наибольшая точность, с которой удалось измерить заряд фотона равна 5×10−52 Кл (или 3×10−33 e); для массы — 1,1×10−52 кг (6×10−17 эВ/c2 или 1×10−22 me).[129]Хз в общем, мне самому непонятно. Импульс есть а массы нет.
Это к слову откуда брать энергию и сколько ее там. Просто пока еще не дошли до этого.Квантовая теория поля утверждает, что, в согласии с принципом неопределённости, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят так называемые нулевые колебания полей. В некоторых конкретных теориях поля вакуум может обладать нетривиальными топологическими свойствами, но не только, а также в теории могут существовать несколько различных вакуумов, различающихся плотностью энергии, и т. д.
энергия любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частотыможет измениться только на величину, кратную энергии кванта
(то есть дискретно), где
— постоянная Планка.[31] Альбертом Эйнштейном было показано, что такое представление о квантовании энергии должно быть принято, чтобы объяснить наблюдаемое тепловое равновесие между веществом и электромагнитным излучением.[8][9] На этой же основе им был теоретически описан фотоэлектрический эффект, за эту работу Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию по физике.[32] Напротив, теория Максвелла допускает, что электромагнитное излучение может обладать какой угодно энергией (то есть не квантуется).
В воздушном пространстве ощутим... СГОРИМ НАХ...
Знаешь что происходит с летчиком на скорости больше маха, когда фонарь обрывает?
Какое нах АНТИВЕЩЕСТВО.... Оно как мед - если оно то его сразу нет. Зато появляется больой бада-бум...
Вит вон тоже ха мою теорию:
ДО ПЕРВОГО БУЛЫЖНИКА В КОСМОСЕ... КОторый на околосветовой скорости сделает шашлык из любого корабля.
Хорошо. Космонавт на луне обкурился местной дури, замахал руками быстро быстро и... полетел. А все потому, что на луне сила тяжести в 6 раз меньше чем на земле. А то что воздуха нет - фигня, и настоящего космонавта ни за что не остановит, ведь он в скафандре!
Кстати насчет нейтрино, они ведь тоже имеют массу но летят со скоростью света, и ничего.
Кстати насчет темной материи, я выше писал что это иллюзия вызванная искривлением пространства. Это конечно дико но попробую обьяснить как такое может быть. Представим себе магнит. У него есть + и - и он выстраивается по линиям внешнего магнитного поля. Множество магнитов ведут себя аналогично, при этом усиливая магнитное поле. Предположим что у антивещества - отрицательная масса. Т.е. вещество и антивещество отталкиваются. Это обьясняет почему во вселенной нету аннигиляций и хз где все антивещество. При этом антивещество между собой притягивается также как и вещество. На атомном уровне частицы вещества и антивещества образуют эдакие магнитики где есть + и - но гравитационные. Частицы удерживаются кулоновскими силами но отталкиваются гравитацией и это уравновешивается, ну или по аналогии с обычным магнитом. Во внешнем гравитационном поле эти магнитики выстраиваются по его линиям, усиливая исходную гравитацию. Это все круто, скажете вы, но откуда берутся эти частицы? Из вакуума, там постоянно рождаются частицы и античастицы, которые под действием внешних сил могут объединяться в эдакие гравитационные "магниты" и усиливать гравитационные поля объектов. Как известно, рождаются они парами, частица-античастица, что приводит к появлению, на исчезающе малое время квантовых полей. Вот это и есть основа для темной материи которой на самом деле просто нет.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Эйнштейн ради глума понаписал бреда всякогомне вот интересно, если ТО такая фундаментальная теория, чего нобелевскую ему не дали за нее
ну во-первых ты же сам сначала предложил для путешествий карманный черные дыры, а потом опустился до 50 км - я эти цифры и считал
твой расчет не проверял - может он и верен, за исключением того, что масса черной дыры в миллиарды раз больше солнца - поэтому и порядки будут - миллиарды g
уточню - скобка толщиной в 1 атомплюс внутрь нуждно разместить космонавтов тоже вытянув в один атом в скобку
тогда :
именно, это квантовая физика! Фотон имеет такое свойство.
еще раз повторю, еслиб все было симметрично - материя- антиматерия - проблем бы не было вообще - все бы увидели , расчитали и простая теория сошлась, но все не симметрично - отсюда и весь сыр-бор. Походу симметричная модель - которую ты описчываешь - неустойчива, поэтому ее и не может существовать.
нобелевку дают только 1 раз по уставу. Никто не знал , что после нее он сделает более весомую теорию![]()
Бауманку
Да только расстояния от черной дыры будут не 10 ткм и горизонт событий будет намного дальше...
Ну по крайней мере эта линза улетит намного дальше по сравнению с обычным вытянутым кораблем.
Погодь но в вакуумме частицы рождаются парами, симметрично. И также симметрично исчезают. Почему все остальное должно быть иначе?
ну и что? полюбому ты дожлен в нее попасть - это же твоя цель - достичь ее поврхности
тут слабое звено -человек, так что по-барабану
ну что ты - совсем нет. теория струн объясняет гравитацию без антигравитации, также как и все известные физические свойства (сейчас требуют подтверждения на опытах), а симметричные теории - уже нет.
vit,
Sten,
А вы эту шнягу видели?
http://www.youtube.com/watch?v=p8zPx41oxwE
http://www.youtube.com/watch?v=eyNhhRCCMiI
vit, ты говорил про теорию струн и 17 измерений...
А вот тут всего 10 измерений, причем со ссылкой на туже теорию струн... Полдня убил чтобы найти этот ролик... Видел его давно и никак не мог вспомнить название...
http://www.youtube.com/watch?v=azHOgjcmI7E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UrZvp4ckefs&feature=related
| Получено: 907 Отправлено: 585 |
Kidont, полдня провозился, мячик на изнанку так и не вывернул. А как красиво все в ролике было....(((
Ты должен достичь горизонта событий а не поверхности! Поверхности ты можешь не достигнуть никогда из-за замедления времени!
а нахуа это все? Что-то очень научное, но смысл какой?
