Снова про стопы :(
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    По умолчанию Снова про стопы :(
    Все началось с моргающего индикатора свечей накала. Поехал на диагностику - ошибка стоп сигналов. Сами стопы работали как положено, т.е. включались и выключались при нажатии на педаль тормоза. Однако когда включаешь габариты или ближний свет стопы горят постоянно. Дополнительный стоп сигнал так же горит, но тусклым светом и при нажатии тормоза горит ярче. Позже заметил, что при нажатии тормоза загорается габарит в левой фаре!
    Вобщем поменял я датчик стоп сигнала, но дополнительный стоп-сигнал как горел так и горит, габарит в фаре как включался так и включается. Подскажите, может надо ошибку удалить компом? Или все должно работать сразу и проблема кроется в нечто другом?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь лампы в задних фонарях. Наверняка вставили вместо двухнитевой однонитевую.
    лампочки никто не трогал 100%
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда тряси проводку, ищи ненужный контакт.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    У меня такое было,коротнула лампа,снимай лампы и внимательно осматривай.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    угу, я тоже сначала сделал вывод такой, т.к. фонарь задний у меня побили и обрадовался тому, что стопы перестали гореть с включенным светом фар (после того как отключил задний фонарь полностью), но стопы сейчас не реагируют на педаль тормоза вообще к тому же теперь выскакивают ошибки АБС, ЕСП и моргает свеча накала. 100 раз дергал новую (!!) лягушку, ставил старую - эффекта ноль.
    вот это жопа
    Получено: 25
    А предохранители смотрел?У меня постоянно вылетал предохранитель габаритов,желательно конечно ошибки почитать
    Предохранитель пару раз спалил по собственной инициативе. Там 2 маленьких проводка втыкаются в блок фары и я видимо перепутал их местами и при нажатии на тормоз вылетал предохранитель.
    Вобщем если отключаю левую фару, то все ок! Габариты горят себе, стопаки себе. Но как подключаю эту фару (даже без лампочек) - стопаки горят вместе с габаритами. Очень не хочется ночью ездить со стопаками и слепить тех кто сзади. Я так понимаю коротыш в самом блоке фары, но пока не нашел ничего плохого в нем.
    Получено: 25
    Смотри патрон
    Вобщем удалось мне победить проблему с горящими стопами при включенном ближнем свете фар или габаритах.
    Дело оказалось в нижнем одиночном тонком проводке который втыкается в фонарь. Удивительно, но отключив и нижний и верхний провод все стало как положено. Русским научным методом выяснилось что именно нижний провод "парит моск", я решил его отключить, ведь разницы с его присутствием и отсутствием я не заметил. Стопы горят. габариты тоже, аварийка, задний ход, задний ПТФ. Хрен его знает чем мне в будущем это вылезет, ведь в правом фонаре тоже 2 провода эти есть.
    Как узнать куда эти проводки идут?
    P.s. что касается патронов. Патроны не съемные как я понял, лампы в них втыкаются и поворачиваются. Странно почему в эксисте представлен отдельно патрон и даже есть его номер; у меня такого патрона нет.
    РБ Минск
    Уважаемые коллеги.
    У меня в моем воронке задние габариты горят четырьмя 5 ватными нитями, а стопы загораются только верхним полуовалом путем включения 21 ватных нитей. Хотя другие лампы также на 5/21 Вт, но в плафонах нет для них контакта к 21 ватной нити (за исключением нижней левой - задней ПТФ).
    Тут возникла мысль: что если, чисто теоретически!, замутить контакты к еще двум 21 ватным нитям (2-ой и 3-ей лампам сверху)? Да уж, стопы будут видны издалека. Но сразу возникает сомнение: ведь такой тюнинг увеличит нагрузку на проводку и предохранитель, и тут наверняка либо он не выдержит либо проводка. И это не пойдет на пользу ни автомобилю ни кошельку.
    Я правильно рассуждаю, так же ведь?
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги.
    А машинка наверно европеец??? У американцев при торможение загораются полностью 2 овала (все 4 лампы). А идея хорошая - может стоит найти плату от американца и на подобие её перемутить свою???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    РБ Минск
    Да, европеец.
    В этой ситуации (опять же чисто теоретически) можно поступить просто: подпаять к контакту 21 ватной нити лампы провод и подложить его свободный конец под дорожку, запитывающую стоп сигнал.
    Но! Главное - чтобы воплощение идеи не навредило автомобилю!
    Ведь у американцев все лампы в стопах задействованы, а у наших европейцев только одна.
    Для чего-то же инженеры VW так реализовали световую сигнализацию.
    Вот отсюда и вопрос к знающим людям: возможна ли такая "светомузыка" в европейском варианте, или проводка и предохранитель все-таки не рассчитаны на это. Может кто-нибудь дать вразумительный ответ?
    Ибо если это проверять только опытным путем, то наверняка не стоит.
    Беларусь... Брест
    Да, европеец.
    Почему так сразу не стоит? У меня есть левый битый фонарь, можно попробывать. Думаю максимум предохранитель сгорит. На выходных займусь. Вот только как стопаки будут взаимодействовать с противотуманкой? На американце она есть?
    РБ Минск
    А потому, что я лет 10 назад экспериментирвал с подсветкой различных мест своего первого автомобиля пока не спалил нечто в проводке. Благо удалось найти грамотного электрика, который восстановил ее. С того времени зарекся.
    Что если реализовать стоп только за счет горения полного верхнего круга? Чтобы не экспериментировать с взаимодействием стопа с ПТФ.
    Ну и желательно подключить бы лампы в обоих фонарях, т.е. всю "гирлянду", чтобы посмотреть к чему приведет увеличение количества потребителей и соответственно нагрузки.
    Стало быть в этой теме грамотного ответа от знающего электрика не будет. Снова опытным путем решать. Но это уже не ко мне ))).
    Будет возможность попробуйте, DJamalus, и сообщите результаты.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
    РБ Минск
    Тогда поставлю вопрос конкретно к знающим толк в электрике людям:
    Будут ли критичными последствия подключение к стопам дополнительных 21-ватных нитей накала в задних фонарях европейского Passat-B5GP?
    (Для чего: для того чтобы стопы горели не только верхними полуовалами, а всеми кругляшами с обеих сторон).
    В принципе, рассуждения принимаются.
    Но хотелось бы конкретики от электрика: можно и ничего не случится; или нельзя потому что ...
    РБ Минск
    Электрики грамотные на форуме есть?
    Беларусь... Брест
    Там лампочки сразу идут двухнитиевые, покрайней мере у меня. А не горят, потомучто нету на вторую нить контакта. Выкрути 1 и вторую лампочки и сразу заметишь. Надо допаивать пластину. И нашёл как это делается. Уже кто-то выкладывал http://www.passatplus.de/umbauten/ru...pentraeger.htm
    РБ Минск
    Уважаемый, DJamalus! Знаю, видел, выкручивал (см. сообщение #11 в теме).
    Подключить конечно же можно. Как это сделать теоретически тоже понятно.
    НО! Внимательно вникните в суть вопроса:
    Возможна ли такая "светомузыка" в европейском варианте, или проводка и предохранитель все-таки не рассчитаны на это. Может кто-нибудь дать вразумительный ответ?
    Минск
    Получено: 22
    21 ватт нить потребляет ток около 1,5А. Т.е. добавив еще 2 нити добавим всего лишь 3 ампера. При исправной проводке ничего не случится. Да и предохранитель есть в цепи, который сгорит при перегрузке. И тогда придется вернуть все назад.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
