Сильная вибрация при торможении! - Страница 2
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Пассат 1.8 Т Посмотреть сообщение
    Буквально неделю назад заметил небольшое потрясывание в момент нажатия на ходу педаль тормоза. Чем выше скорость авто тем это потрясывание отчетливее, даже в руль отдает. А при езде в городе заметно что машина как бы рывками тормозит, в раскачку) 100% не АБС
    Было один в один.
    Тоже мотался по мастерским искал причину, и все в один голос утверждали, что тормозные диски повело.
    И самое интересное, что когда рассказывал симптомы, все лезли смотреть переднюю подвеску. И никто не удосужился посмотреть заднюю.
    Совсем случайно нашел причину, в заднем колесе торчал дюбель, не помню какой, но не менее пятидесятки.
    Вот на его шляпке при торможении машину и трясло. И чем выше скорость, тем сильнее трусило.
    Получено: 1,493
    Так сказал же - резину проверить на предмет грыж. Ну если не грыжа - то посторонний предмет тоже будет виден
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    В моем случае было
    А в Вашем случае
    Хотя как вариант - грыжа на передней шине.
    Я к тому что не надо упускать из виду и задние колеса
    Они тоже могут быть причиной
    Получено: 1,493
    white120171, ,бесспорно!!
    Россия, Тюмень
    Господа, По своему опыту знаю, что при поведенных, поврежденных дисках есть отдача в педаль тормоза. Если педалька не пинается при торможении, а вибрация идет по кузову, то, как мне кажется, причина кроется в подвеске. Но конечно нельзя исключать
    , а также открученные тормозные суппорты. Все вышесказанное ИМХО.
    Получено: 1,493
    Верное замечание
    меняй тормозные диски 100 процентов помогу с заменой не дорого 89104786231
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Ощущение такое что на дисках какие то выступы
    может тормозные диски кривие(вьехал в лужи при интенсивном торможении)
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    всем доброго вечера!! спасибо за отзывы!проблема решена полностью после посещения VAG-Service на Волгоградке. дело было в тормозных дисках как многие и предполагали)
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Вот и порядок!!!
    Какие поставил? Колодки заменил?
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  1. вибрация при торможении
    от 7th_angel в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 17:55
  2. Вибрация при торможении!
    от MrBoss в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:40
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
