Сильная вибрация при торможении!
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    Печаль Сильная вибрация при торможении!
    Всем Доброго утра!!!
    Уважаемые форумчане подскажите в чем может быть дело:
    Буквально неделю назад заметил небольшое потрясывание в момент нажатия на ходу педаль тормоза. Чем выше скорость авто тем это потрясывание отчетливее, даже в руль отдает. А при езде в городе заметно что машина как бы рывками тормозит, в раскачку) 100% не АБС
    Месяц назад менял аморты по кругу, однако сход развал не делал. Грешу на тормозные колодки-диски,хотя колодки новые. Ощущение такое что на дисках какие то выступы - от того и вибрация! Что делать?
    (поиск юзал-ничего подобного не обнаружил)
    Иркутск
    шаровые на нижних рычагах смотри
    в домашних условиях реально или ехать на диагностику?
    какие должны быть показатели?
    Иркутск
    Сними колесо, подергай за нижний прямой рычаг и если шаровая кончилась все увидишь. Можно еще на яму заехать и покачать машину, тогда тоже видно будет.
    спс! а чем чревата дальнейшая езда при таких проблемах?
    просто никаких стуков скрипов и т д не было...вибрация появилась неожиданно)
    а не может быть проблема в разбалансированности колес?
    Иркутск
    Я лично 15 тыщ проехал с этой хренью уже, но надо поменять, рычаги разделятся на трассе и можно уехать куда-нибудь не совсем туда, куда хотелось бы.
    привет , может дело совсем не рычагах, а в дисках тормазных у знакомого было диск повело и была вибрацыя . при тормажении , даже пытались протачить на токарном станке но у вы только замена помагла !
    Получено: 1,493
    Ну это уж совсем "экзотика"
    Пассат 1.8 Т, мож тормозные диски "повело"?
    Лучше так не едить и не закидывать эту проблему в долгия ящик... Другое железо и себя можешь "испортить" Если диски кривые - то их от вибраций разобьет рано или поздно.
    мда.15тыщ).. ставил колодки АТЕ по кругу..все таки предполагаю что проблема или в дисках или в балансировке, так ка после замены всех амортов она не была сделана. на шаровую как то не хочется грешить) дороговато) нашел похожие темы...ранее искал не там)
    не припоминаю о залете в лужи после сильного торможения-да и небыло слава богу такой надобности) визуально диски ровные. эххх...ате наз-ся
    согласен
    Получено: 1,493
    Хм... А зачем брал, раз дорого чинить? Проверь подвеску (это просто), проверь углы установки колес и все станет ясно... Врядле балансировка... Только при торможении ведь бьет. Хотя как вариант - грыжа на передней шине. Без нагрузки не чувствуешь, а при торможении начинаешь замечать.
    Лучше так не едить и не запускать.
    и не ездить не получается и запускать неохота. хотя потом дороже встанет
    вибрация только при торможении. и источник - передняя часть авто. т.е. балансировку не стои делать?
    я ж утрирую) за год эксплуатация уже привык к периодическому раскошеливанию
    Получено: 1,493
    Не обязательно в лужи залетать. Со ступичным подшипником все в порядке? Суппорт не клинит? Если его клинит - тормоза могут до красна раскаляться. У меня такая хрень была из-за бракованной манжеты тормозного цилиндра. Потом и диски пришлось сменить. Визуально?????? Если бы там визуально было заметно - там бы не то, что било - там бы блокировало колесо
    ОДНОЗНАЧНО!
    привет. на новых дисках и пару тыщ не проехал еще) обидно если это из-за них
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Здравствуйте коллеги, у товарища был подобный случай, все решилось заменой тормозных дисков, а с ними заодно (с новыми дисками обязательно) заменой тормозных колодок. Заодно проверили состояние тормозных цилиндров. рычаги и лужи это деиствительно скорее всего "экзотика"
    B8, 2016
    понял понял!
    единственный выход: еду на диагностику в сервис, только в итоге на какие проблемы пробивать? (чтобы потом по полной программе с меня не спросили)
    1.
    2.
    3.
    ну разумеется и диски с покрышками проверить обязательно
    B8, 2016
    Получено: 1,493
    Ну по уму - ее раз в 15-20 тыс км. в любом случае желательно делать. За этот пробег и грузик может срезать, и шина неравномерно износиться и т.д. Если не проверял - проверь. Так, чисто по практике - если на 70-120 км/Ч никаких вибраций нет - значит балансировка шин в норме.
    ВОбщем, начни с диагностик... Для начала - подвески и балансировки. Тем более, как я понял, ты никогда этого не делал. Это не тех денег стоит... Зато будешь знать что люфтит, а что нет. Ну а потом, если все в норме - лезь в тормоза. Я думаю проблема в них. Проведи простую самостоятельную диагностику суппорта. После очередной поездки потрогай передние колесные диски. Должны быть еле теплыми. Если горячие, что рукой еле дотронуться - 100% их клинит. Ну и не забудь на всякий случай на предмет грыж покрышки проверить. Бывает на протекторной части выскакивает. Выглядит как пятнышко с бОльшим износом. У меня такое было однажды...
    совершено верно
    спасибо!!! разберусь в чем дело: отпишусь!
    Всем спасибо ребят!!!
    Кострома
    Снимай тормозные диски и к токарю. Все дело в них
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Почти эту же проблему недавно решил - поставил новые тормозные диски и колодки Brembo. Сейчас все в порядке!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  1. вибрация при торможении
    от 7th_angel в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 17:55
  2. Вибрация при торможении!
    от MrBoss в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:40
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
