Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 9
  1. #161
    Великий Устюг
    По умолчанию Плохо заводится на холодную
    Всем привет, у меня АФБ, В5 1999г, хреново на холодную заводится, долго крутить приходится, сегодня у нас -13, завелась с третьего раза, крутил стартером секунд по 15. Крутишь, крутишь она не схватывает, а потом резко затарахтит и нормально работает. Грешу на свечи, только как их проверить? пробег типа 190ткм. Расход трасса 6,5 город около 11.
  2. #162
    Беларусь,Бобруйск
    сегодня делал диагностику.ни какихошибок не показало.но машину всё равно не завели!сказали давления не даёт нужного и проблема скорее всего в механической части(по электронной нет ошибок).не ужели от одного раза насос вылетает?и что в 1.9 тди тоже так?
  3. #163
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    перцы,а можно попросить проверить клапан под номером 33
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C3B00355,
    продувается в одну сторону или в обе,оч важно,ртом попробовать можно,
    у меня в обе стороны
    Последний раз редактировалось Анжи; 23.11.2011 в 15:35.
  4. #164
    Golf Аватар для Vas-El
    все у тебя нормально, просто заполнив все- ты не факт что заведешь машину- я уже писал мануал- без доп насоса- ты не прокачаешь машину- уж поверь. у кого получалось- я рад, но у меня и ряда других людей не получалось- только с помощью доп насоса. можешь поискать на любом ауди клубе- http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=762&t=12402 вот например- я писал статью
    должен продуваться в одну сторону- там даже стрелочка есть на нем в какую именно.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  5. #165
    Беларусь,Бобруйск
    этот метод я видел на этом форуме в базе знаний!завтро буду пробывать.надеюсь ты прав по поводу насоса!а то я уже 4 дня хожу весь впечали!спасибо!
  6. #166
    да я присылал сюда его- но потом вроде база слетала- и не знаю есть он тут или нет, но не важно.
  7. #167
    Беларусь,Бобруйск
    на ауди форуме написали,что насос здох-топливо идёт с трубок,но без давления,отсюда такой вывод!буду пробывать прокачивать ещё,надеюсь поможет
  8. #168
    ты конечно можешь купить и новый насос, но даже если с трубок на форсы топливо просто течет, а не брызгает- это не значит что сдох насос, это значит что ещё возможно не до конца все прокачано, мне тоже говорили иди новый покупай в первый раз.. но ничего- просто прокачивается бывает не сразу- вон в отчете я писал что вторую машину спустя 3 часа завел- что я только с ней не делал ) ну ничего в итоге ж завелась кстати, на насосе ещё есть какая то электронная хрень в контроллере- умирает она а не сам насос- где то читал про это и способ ремонта тоже... может найдешь.
    я если честно ещё ни разу не видел именно умершей механики у наших ТНВД.
  9. #169
    Беларусь,Бобруйск
    я про электронны ремонт читал,там что-то (кондёр вроде)перепаивать нужно,но у меня нет ошибок!завтро всё решится!
  10. #170
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Привет всем, может это поможет https://passatworld.ru/showthread.php?t=156992
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  11. #171
    выжил мануальчик! это гуд
  12. #172
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    Объясните мне, кто-нибудь: для чего снимать сиденье, откручивать лючек и т д , если можно просто снять подающую трубку с фильтра???
    А4 TDI
  13. #173
    Беларусь,Бобруйск
    что бы не завоздушить снова!ведь магистраль от бака до фильтра будет пуста!я так думаю
  14. #174
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    Не завоздушится. Вот другой способ: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227326
    Проверен 150 раз. А может, и больше...
    А4 TDI
  15. #175
    Беларусь,Бобруйск
    машина не завелась!но немного дымила(но не схватывало),токручивали во время прокрутки трубку с форсунки,топливо пырскало хорошо.Предположения такие,может каким-то образом ремень перескачил-збито зажигание на насосе!,не работают свечи накала?вот 2 предположения,кто что думает?
  16. #176
    Отправлено: 31
    вот именно,что нет там стрелок
  17. #177
    объясняю когда потом отсоединяешь насосик- появляется пузырек воздуха всегда.- ну у меня точно появляется.
    сегодня гляну по цвету- он там вроде белый с черным и сфоткаю
    свечи тут не причем, зажигание так скажем без заводки не посмотришь, белый дым идет когда топлива не хватает или много воздуха слишком. сколько по времени пытались заводить--? надеюсь от пускозарядника а не от АКБ? еще было такое что стартер был плохой- но это мне кажется не причина--- тоесть на Киа соренте дизельной я все перепробовал- пока мне не сказали поменяй стартер- поменял завелась с пол оборота.... но на ваге такой проблемы не встречал. попробуй ещё. с начала самого... повторюсь, если у тебя насос тот который я описывал можешь вообще его пустить не через бак а после фильтра напрямую- чтоб быстрее было и если заведется- то заполнишь фильтр и тоже самое сделаешь уже через бак.
    Если ты что-то другое используешь- типа компрессор и т д-- у меня не получилось... я первый раз вообе через заправочную горловину давление 3 атмосферы пода типа чтоб развоздушить )))) нифига
    ну и последнее можешь проверить болтики на шкиве регулировки зажиганий так сказать--- был случай человек их растерял и все у него уехало и не заводилось.
    Последний раз редактировалось Vas-El; 26.11.2011 в 12:22.
  18. #178
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Мех насосом от ваза прокачиваю вначале фильтр. Потом насос через обратку. Тоже гайки на форсах прилтпускали. При заводке насос ставили в разрыв обратки между тнвд и фильром один заводил второй качал насос. Завели часа за 1.5. Это при снятом и мытом баке, новом фильтре, и тнвд после стенда.солянки в баке 20 литров было.
    После этого закончилась собора разок. Залили чуть попердела но завелась сама
  19. #179
    Испания
    Получено: 126
    Отправлено: 110
    И что? Пусть хоть десять пузырьков... Если фильтр полный и воздух до него, то вообще без разницы.
    А4 TDI
  20. #180
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Тоже пузырек стоит в нижнем изгибе прозрачной трубки около тнвд.всегда.
Страница 9 из 62 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12839
    Последнее сообщение: Вчера, 18:41
  2. Ответов: 10758
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 20:34
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 534
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 10:42
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
