Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 8
  1. #141
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    а зачем было колхоз мутить,ты так часто меняешь термостат?
  2. #142
    Привет всем,хочу рассказать о своей проблеме если это можно так назвать.когда завожу с утра то мотор заводиться первые пол оборота или оборот тяжело работает как будто не все цилиндры подхватывают это где то 2 секунды.бывает поворачиваю ключ мотор схватил я отпускаю ключ а он глохнул,а если ключ при заводке подержать чуток подольше то он заводится с небольшим пери боем на пару секунд и все ок.летом также ,ошибок нету ,воздуха в системе тоже,стартер после ремонта,может у кого что то похожее было?
  3. #143
    Отправлено: 30
    АКБ как ??свечи накала как?
  4. #144
    АКБ новая свечи накала в норме.может потому что угол ранний,зажигания.?
  5. #145
    Golf Аватар для Vas-El
    ранний это сколько?? при раннем она бы заводилась но жестко работала бы.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  6. #146
    если по графику то чуть выше верхней линий где то на 5мм.а по компу в 4 групе 1 окно 760, 2окно- 1. третье окно -1 ,четвертое 100%
  7. #147
    Отправлено: 30
    проверь все трубочки вакуумной системы
  8. #148
    я думаю заменю все чтоб надежно было
  9. #149
    если честно я не понял твой ответ, угол показывает в градусах и ранний и поздний. ранний по нормам от 2 градусов- но реально чтоб идеально заводилась и хорошо работала ставишь полтора. а поздний он не регулируется.
  10. #150
  11. #151
    вот токой у меня угол, вроде нормальний. вчера поменял трубочки которые идут на воздух так сегодня завелась нормально,посматрю как завтра будет,
  12. #152
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от kokin Посмотреть сообщение
    Это график для 1Z... В левом верхнем углу написано.
  13. #153
    привет всем,проблемка такая у меня в машине нету сд.ченджера и когда подключаю комп викидывает ошибку соединение сд, ченджера. можно компом както сделать чтоб она не вискакивала,может что то перепрограмировать?
    и есчо есть одна ошыбка охрана салона-что с ней делать?
  14. #154
    Saarbrücken
    Всем привет! У меня тоже 2.5, BAU мотор! МКПП6 + полный привод.
    А какой у вас расход средний?
  15. #155
    у меня гдето 8,5-9.это реално по замеру бака,а если по компу то 12-13 он у меня врет несколько раз рповерял
  16. #156
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Может, в разделе про музыку спросить? Или на 2,5 какой-то особенный ченжер?
  17. #157
    Ченджер один и тот же , единственное надо посмотреть кодировки- он включается или нет вместе с твтюнером. если да, то его можно отключить как телематик если нет. то увы. а по охране салона- датчик объема наверно какой то глючит.
  18. #158
    Отправлено: 30
    пацаны,а у кого какой расход сейчас???оч интересно??
  19. #159
    ну на моем сарае, с новым чипом комп показывает ровно 10 литров, с предыдущим более экономичным чипом- был 9.6 по компу.
  20. #160
    Беларусь,Бобруйск
    здравствуйте!вот уже 4 дня не могу завести машину,когда ехал заглохла-закончилось топливо.залил полный бак,прокачал тнвд(вроде,откручивал все трубочки с форсунок,заполнял фильтр и крутил стартером,пузырьков больше нет)но машина не заводится!вот думаю может тнвд умер(кто знает симптомы когда он начинает умирать?)задолбался уже акб заряжать!завтро поганю на комп.диагностику(((
Страница 8 из 63 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
