Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 58
  1. #1141
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    да там проблем особых нет
    запасись прокладками и вперед
    заодно проверишь фильтр картерных газов
    8D0145950E
    мож у кого ненужная завалялась,блин отломился пластиковый сосок,на который шланг одевается
  2. #1142
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    вот у меня такая мысль перед заменой масла как можно промыть двигатель
    мысль у меня такая
    слить масло с двигателя
    найти какое масло допустим Миниральное
    залить минеральное масло и поставить новый масляный фильтр потом Что б машина поработала минут 10 и слить это масло и залить какое положено
    прошу сильно не критиковать мою мысль помочь советом
  3. #1143
    Обнинск
    Цитата Сообщение от RUSO Посмотреть сообщение
    Привет Ребзя!
    Принимайте в свои ряды
    Пассат б 5+ variant
    Ребят,сразу вопрос.Траблы с АБС!При маленькой езде,вернее почти уже при самой остановке-включается абс,отдает в педаль.Уже все разъемы почистил...Что может быть?Пока отключил и катаюсь без нее.
    датчик какой то тупит и дает неправильные показания поэтому и срабатывает при маленькой скорости почти когда уже остановился, так же было менял датчик все нормально. у меня был с пассажирской стороны неадекватный)))
  4. #1144
    г.Курск
    мысль у меня такая
    Не собираюсь даже критиковать! Что это даст? На некоторое время масло (после замены, проведения этой процедуры) будет посветлее, но ненадолго. У нас дизель и копоть смывается со стенок цилиндров. Если в двигателе всё время его жизни использовалось "правильное" масло, не дешёвка или подделка, в нём нет никаких отложений и мыть не надо. Если обратное, то и мыть опасно, вся эта гадость, смытая и твёрдые отложения пойдут по каналам и .... абздец будет
  5. #1145
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Нормальная мысль!Залей масло с таким-же допуском,синтетику подешевле,фильтр новый,проедь тысячи три и залей новое,с заменой фильтра.Метоод конечно не эконом,но кто любит своего коня,не жалко.Обычно это делал,когда покупал машину *оттуда*,где по 15-20тысяч ездят на лонглайфе
  6. #1146
    а не много ли км наездить аж 3000км я думал залил поездил км 30 ну 100 максимум и слил
    и вот еще вопрос есть такой случай у меня точнее у тестя купил джип санг ёнг кайрон 2,0дизель поменял он масла как пригнал,когда сливал оно было светлым я охренел как у дизеля может быть масло светлым после 5000 км. потом как поменял на новое масло мобил проехал ещё 3000км и провирнула вкладыши пробег движка 120 000 км ЧТО ЭТО ЗА ПРИСАДКА ТАКАЯ?!?!
    прежде чем написать я погонял по поиску и нормально ответа нет
    как наш 2,5 относится к салярке
    крашеной или
    БИО
  7. #1147
    Получено: 26
    В самый раз,а 30-100,это принцип промывки пятиминутки,были когда-то такие.По скрытому тексту ничего сказать не могу,присадок не лью ни в топливо ни в масло
    крашеной или
    БИО
    Лью Лукойл и Роснефть,мотор относится с уважением,никогда не было проблем,про био и крашенную тоже сказать ничего не могу
  8. #1148
    аааааа беда у меня начала стучать подвеска 20 000 км назад менял ее ставил Lemforder и начали стучать два нижних рычага с правой стараны
    что теперь делать ???? новые брать или искать кто восстановит
  9. #1149
    Получено: 26
    Новые брать,у Лемфордера разны ценовой дипазон,это как в прибаутке*На заборе ... написано,а там дрова лежат*,хотя 20 тык не мало,увас наверно там не автобаны,там на автобанах 40 заявлено. а поупражнятся можно здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D0%BA%D0%B8
  10. #1150
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста какой компрессор кондея должен стоять на пассате 2.5 BAU?
    А то везде разная информация(((
    От какого ещё 2.5 подходит...
    Мне нужен на мой бау 180лошадей 2004г...
    Подскажите пожалуйста какой или где посмотреть инфу,а может и вовсе где такой купить?)
  11. #1151
    Pointer Аватар для Olympic
    Орехово-Зуево
    Всем привет!Подскажите пожалуйста я поставил Клапан наддува системы рецеркуляции воздуха с другой машины так то он работает,но машина была 130 лошадей причем насосфорсунка,ничего страшного не произойдёт?
    Passat 2003г. AKN 2,5 TDI 4 motion ручка 6-ти ступка
  12. #1152
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Коллеги....такая проблемка.
    У товарища AKN 2.5 TD....
    Проблемка : Печка почти не греет , только если сильно газовать - тогда дует тепло , на ХХ - холод. Жидкость вместе с воздухом сбрасывает через клапан в расширительном бачке. Подключил сегодня комп .....температура растет до 99 С по компу .....До скольки должна ползти температура на дизеле ? При перегазовке - видно что с иаленького шланчика охлаждайка течет в расшерительный бачок ..(помпа работает) . Что проверять? Термостат? Помпу?
  13. #1153
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а что значит жидкость с воздухом сбрасывает через клапан?
    патрубки какие, твердые?
  14. #1154
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Под расширительным бачком - есть клапан,через который должен сбрасываться воздух ,но от туда сбрасывается и жидкость . Патрубки твердые .... (копресия попадает в ОЖ ?). Где в этом двигателе находится термостат и при какой температуре он должен открываться/?
  15. #1155
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    термостат находится впереди, если смотреть на двигатель с левой стороны, где патрубок входит в двигатель. но он на работу печки никак не влияет.
    хочу огарчить, газы попадают в ОЖ. подъем голов и проверка их на трещины. хорошо если пробило просто прокладку.
  16. #1156
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Спасибо за совет
    А при какой температуре должен открываться термостат ?
    Должна ли температура расти до 99 ?
    У меня бензин...и не в курсе как у дизелей с этим...
  17. #1157
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет
    начиная от 71 -92 градусов
    Behr TX 30 71D Температура открытия [°C]: 71
    с прокладкой
    p Group 1114601519 QH
    Температура открытия [°C]: 87
    с прокладкой
    Vernet TH6533.92J Температура открытия [°C]: 92
    с прокладкой
    диаметр 1 (мм): 67
    диаметр 2 (мм): 35
    у меня стоит на 88*
  18. #1158
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Спасибо огромное!!!
  19. #1159
    Отправлено: 30
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156992
    вопрос назрел,полез сегодня в бак
    у меня разъемы походу наоборот,
    может быть такое
    отсоединяю большой разъем,стрелка уровня топлива лежит на нуле,подсоединяю - поднимается
  20. #1160
    Pointer Аватар для RokDem
    Сива
    Восклицание Помощь по поршню ТНВД
    Всем доброго времени суток! Уважаемые пассатоводы дизельных v6 tdi, прошу помощи!
    ТНВД моего авто протер тефлон на поршне опережения впрыска, в результате его "прикусило" и от нагрузки сгорел блок управления ТНВД. Блок поменяли, теперь ищу поршень, т.к. восстанавливать не хочется (от греха подальше). Отсюда вытекает вопрос: каков номер этого поршня? Насос BOSCH vp-44 для V6 (с 3-мя полунжерами), номер по VAG 059130106C
    Нашел такую схемку
    По ней номер 1467045002, но это насос для R4. На V6 такой же?
    B5+, 2001 г.в., 2,5 V6 TDI, AKN, TipTronic FNL, HighLine, fabriqué en France, VIN WVWZZZ3BZ1P137414, есть все, кроме люка. Мой оливковый красавец
Страница 58 из 63 ПерваяПервая ... 8485657585960 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
