Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 56
  1. #1101
    Pointer Аватар для Дмитрий48
    Если менялась лобовое стекло то возможно не качественно вклеили.у меня было тоже самое,разобрал левую стойку и отогнул обшивку потолка промазал соединение стекла с кузовом ,хватило правда на год сейчас надо повторить процедуру
    VOLKSWAGEN PASSAT B5 2.5TDI,AFB 1999г.
  2. #1102
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    стекло не менялось,сегодня открыл правую дверь переднюю,из стойки торчит резиновый писюн,помял его,сначала стала вылазить грязь,а потом и водичкуа полилась,мля,заодно вытащил акб,прочистил дренажи,под вакуумом еле откопал от грязи канал,
  3. #1103
    дренажное отверстие надо постоянно чистить ,а то в зиму будешь лед долбить
  4. #1104
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Всем добрый день! Вчера на ходу заглох роуд. Завести не смог. Выдает ошибку 01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса 37-00 - неисправен. Куда рыть? К чему готовиться? У кого такое было?
  5. #1105
    интересная у тебя ошибка,датчик который отвечает за показания вала тнвд , если я не ошибаюсь это то который стоит под электронным блоком тнвд связь от датчика к мозгам происходит по шлейфу , но что бы он мог сломаться мне не верится.
    Машина не намокала под капотом?
    Я бы наверное сделал следующие:
    Лучше наверное проверить датчик положения коленвала (прозвонить его на сопротивления)потому что эти два датчика работают между собой,хотя скорее всего была бы ошибка.
    А та скорее всего нужно снимать насос и проверять его,потому что это очень сложный механизм.
    Хотя на моей машине стоит насос собранный моими руками из двух насосов,вроде бы не чего сложного не показалось,наверное потому что все прошло успешно
  6. #1106
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    в ваг-сервисе сказали, что углы ремней неправильные... Посмотрим, что будет после исправления ремней...
  7. #1107
    возможно,но тогда ошибка должна быть не много другая что то вроде не верное показания,не достоверный сигнал...
  8. #1108
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    углы выставлены правильно. Проблема в тнвд. Видимо датчик сдох...
  9. #1109
    ну тогда можешь по экспериментировать,снять блок управления тнвд и от него внутрь насоса будет идти шлейф который будет подсоединен датчик, сам датчик крепится на двух шестигранниках,тебе будет нужно их открутить и тогда ты сможешь отсоединить от насоса блок управления с датчиком,но шлейф на сколько я помню нужно паять просто так его не отсоединишь от блока,хотя могу и ошибаться.
    Тебе остается пожелать удачи не в лег труде
  10. #1110
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    заменил датчик. Не помогло. Кто-нибудь знает хороших мастеров по тнвд? Про эту контору кто что слышал http://dieselstandard.ru?
  11. #1111
    Парни подскажите что делать? Потеря мощности на горку вообще еле лезет обороты растут машина ползет((((((
    Машина VW passat B5+ 2.5 2001 4MOTION
  12. #1112
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Либо денег отдать за грамотную диагностику, либо логи снимать https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    Твои группы не знаю.
  13. #1113
    Отправлено: 30
    у меня такое было когда патрубок с интеркулера слетел,проверь патрубки,особенно внизу где труба
  14. #1114
    Ребята, может не по теме, но спрошу, сколько в среднем ходит оригинальная турбина на этот мотор? Подходит ли акпп с этого мотора на ауди?и сколько может стоить такой мотор в сборе? Отдельно коробка для него (автоматическая)
  15. #1115
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    После покупки машины с Германии у меня отходила около 250тыс.
  16. #1116
    Отправлено: 30
    акпп от ауди подойдет только от переднего привода надо смотреть по етке линейку примерной совместимости
  17. #1117
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Вот про коробку: https://passatworld.ru/showthread.php?t=152585
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  18. #1118
    Всем доброго дня! присоеденюсь к теме. Вопрос: как согнать воздух из системы(менял топливный фильтр и забыл залить солярой)? не могу завести прлюс начало выдавать "PRESS OIL" хотя масло в норме?
  19. #1119
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Залить фильтр и прокачать либо грушей, либо электронасосом.
  20. #1120
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    это ничего особенного.Просто от долго маслания стартером высветилась масленка.Типа недостаточное давление.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
Страница 56 из 63 ПерваяПервая ... 6465455565758 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
