| Получено: 1 Отправлено: 6 |
Гога,Да я понял ! Обидеть не хотел . У каждого двигателя свои плюсы и минусы . Всё равно я бы начал с ошибок ,потом с угла впрыска ,затем прозвонил ответственные датчики ,управляющая форсунка . Порядок по желанию.
Было такое после замены ремня "на коленке" - поехал к экс-официалам, все выставили с нужным инструментом, а именно положение всех валов относительно друг друга, угол впрыска они выставили 1,7,хотя чувствуется рановато, заводился с пол-пинка, пока холодно не стало (ниже +5), поехал еще раз - поменяли все свечи накала по моей просьбе - заводился сразу. Но недолго - они делали проверку аккума и сказали что дохлый, хотя я его менял полтора года назад. Поехал в магазин, где аккум брал - поменяли по гарантии. А через неделю накрылся генератор. Все к одному блин. Тоже поменял, короче. Все хорошо теперь.Доброе время!Тоже проблема с заводом на BDG,при температуре ниже 60*/30-40*/,холодная,горячая, без проблем,все началось в ноябре месяце.Причин много,можно списать на *усталость*мотора/235тык/ компрессия,тнвд,механизм ГРМ и банальные-датчик ОЖ,динамический угол,подсос,завоздушивание ,стартер,аккума/непонятно/.Сейчас еду на замену ГРМ.Насколько выставлять динамический угол для *усталого мотора*,я так предпологаю пораньше?Еще есть вариант,если компрессия не в норме,но его не пробовал,снять фишку с ДТОЖ после 2 часовой стоянки,если заведется без проблем,то топлива не хватает,но такое представление,что зажигание *вдогонку*,а с топливом все гуд.Заводил в -30,безпрогрева свечей,тоже проблем не возникало.Cэнкс
Родной был 82А/ч с пусковым током до 720А, сейчас 80А/ч пусковой ток 680А вроде.Приветствую всех! Интересует вопрос у кого какой аккумулятор стоит и если кто владеет инфой какой должен стоять для наших движков?
Привет всем.нужна замена ТНВД механическая часть сломалась, вот код моего насоса 059 130 106 Д. хотел узнат какой насос мне подоидет? и если я наиду насос с токим кодом то как с електронникой она тоже подаидет или надо переставлять со старого насоса ? может кто менял знает
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
На AFB подойдут или D и DX, или A и AX. Ничего переставлять не надо.
Спасибо , значит електронника подходит это хорошо, сеичас позванил мастер сказал может насос и заработает если удасться салник поменят на валу около шестирни дал размер 25+36+7 ,но проблема поставить потому что там где место посадки край обломан 3 см.
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Добрый день! Вот думаю о преобретении что- то типо этого : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14359304-75cc8.html
С дизелями и тем более на автомате в отношения не вступал, поэтому куда смотреть и как обращаться не знаю. Надеюсь что- нибуть подскажете, направете.
Спасибо за понимание!
AHL, Octavia 1Z3- были
привет всем. на днях менял прокладку картера и когда снял картер то обнаружел маленкий кусочек метала 5мм. похоже на верх гидрика там где дырочка.Вот тепер задумался откудо он мог попость туда ? или от прошлего хозяина. крышки снимал пол года назад нечиго незаметил. двиготель работает нормально.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Привет!У меня был такой вариант 04 года в *сарае*,мотор зарекомендовал себя,как самый практичный и надежный,коробка простой гидроавтомат,тоже надежен,если не убит.Фраза *. с 2011г в Россий* по всей видимости означает,что машина с Беларуси,при заявленных 158тык,я думаю парень скромничает,уже наверно за 200 для такого года.Могу дать наколку,человек пробъет историю авто за символические деньги.На что обратить внимание,тем много по этим моторам и коробкам,а я извини пользователь,делал диагностику в Москве у одноклубника.Удачи!Добрый день! Вот думаю о преобретении что- то типо этого : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14359304-75cc8.html
Всем доброго времени суток.Есть проблемка при запуске двигателя стартер крутит162об/мин это при прогретом двигателе.может кто знает у кого сколько крутит?на сервисе говорят для дизеля это мало,надо не меньше 200об/мин.
Обороты смотрел в ваге в 4группе сначала 139об/мин потом прыгает до 162об/мин и начинает схватывать и заводится.
Подсказывайте что делать,а то мне уже надоел долгий запуск.Аком новый стоит.
VOLKSWAGEN PASSAT B5 2.5TDI,AFB 1999г.
Стартер перебирать.
Сегодня убедился,что втулка в кронштейне натяжного механизма приводного ремня слабое место.При замене ГРМ по надобности включать ее в список ,люфт привел к обрыву ремня.У меня она закисла.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
еще хорошо отделался, у меня когда то из за нее порвало ремень и он заскочил под ремень грм. думаю последствия рассказывать не надо.
всем здрасти.есть вопрос по поводу рычагов,фирма HDE арт104001,кто нибудь ставил себе такое и какие отзывы.
предлагают еще вот что Рычаги фирмы ECD Germany, я такую фирму не разу не слышал.Кто что скажет?
OE № 8D0498998 (с толстым пальцем).
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет всем! Обращаюсь за помощью к знающим людям. Сегодня правое зеркало заднего вида у меня запросто так отделилось от плоскости, на которой приклеено. До этого замечал, что в движении оно дрожит как то неприятно. Дай, думаю посмотрю...В общем то вопрос простой! Чем приклеить то его? Зеркала с электрообогревом, потому и думаю, что состав клея какой нибудь непростой. Не герметиком же клеить? И было оно приклеено только верхним краем. Что так и должно быть?
Может быть кто уже сталкивался с такой бякой?
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Оно не должно быть приклеено,оно вставляется в черный пластик защелками и хорошо держится,на зеркальном элементе тоже пластик круглый с четырмя вроде защелками,себе менял когда на трассе снесли.
VW Passat B5+(variant) 2003 2.5 TDI(BAU) 4motion АКП
Бала такая беда и левое и правое, приклеил клеем момент влагостойким - год уже все хорошо!
У кого двиг BDG ?! надо датчик оборотов коленвала поменять, может кто знает как до него добраться?
