привет всем, у кого сколько показывает цыкловая подача топлива и как ее поменять? только сдвигом датчика в насосе? я пробывал компом никаких изменений может нетак делал, менял показание 42768 в обе стораны.
у меня 8,8- 9 мг показывает при прогретом двигателе.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
Вот почитай там всё расписано для чего и как.
форсунки нормальные у тебя?
да читал эту тему ,просто хотел узнать у кого сколько показывает.в насос стремно лезть чтобы нечего ненапортачить
форсунки внорме, ошибок нету, просто наткнулся на тему про цикловую подачю там как я понял норма от 4-5мг ,а у меня 8,8- 9 мг показывает вот и начял задумываться
да может если в норму выставить и росход уменьшеться? а то сеичас город 12л.
высокая цикловая- либо форсы убитые либо железо мертвое, либо насос изношен. регулировка цикловой- это просто обман мозгов!
компрессия у тебя как? распедвалы как?
по расходу- это нормальный книжный расход этого авто! у меня тоже 12 литров, а вот неделю езжу медленно и обороты больше 2000 стараюсь не давать (поломался успокоитель цепи маслонасоса в поддоне и цепь звуки издает, поэтому пока не поменял запчасть машину не насилую) так у меня расход получился 10!!!! так то! все зависит от манеры езды, конечно учитывая что машина более-менее в адекватном состоянии, а не труп!
так как посаветуете пробывать регулировать или непариться?
да и есчо хотел узнать сколько должно на холостых показывать у меня 1,4 л/ч
у меня на холостых 0.9 показывает
цикловая 5
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
всем добрый вечер.подскажите пожалуйста у меня пассат 2004г 2.5дизель мотор BAU,были морозы было все норм заводилась легко отстоит ночь или сутки все нормально,с первого раза заводилась легко не надо было долго крутить,а теперь получается ночь стоит на улице с утра сажусь тухнет спираль я начинаю заводить и приходится крутить дольше не легко стала заводится но с первого раза и после того как завелась как будто подтраивает секунд 5 потом нормально становится в чем может быть причина?
совсем не давно может километров 150 назад менялся топливный фильтр...после замены залил полный бак и до сих пор на нем езжу...заправляюсь в основном ТНК и очень редко ЛУКОЙЛ...
всем привет
по турбине никто не подскажет?
"ошибка по турбе и вялый разгон в районе 1200-1300 проявились:
случилось резво разгонятся, на 3200 оборотов отключилась турба, она отключается из-за "передува" или из-за "недодува"?
как-то можно вычислить или только тест-поездка с ноутом? если не поднимать обороты выше 3000, то замечаний нет"
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
А заводится плохо стала случаем не после заправки и замены топливного? Резинку на клапане на фильтре поменяли?всем добрый вечер.подскажите пожалуйста у меня пассат 2004г 2.5дизель мотор BAU,были морозы было все норм заводилась легко отстоит ночь или сутки все нормально,с первого раза заводилась легко не надо было долго крутить,а теперь получается ночь стоит на улице с утра сажусь тухнет спираль я начинаю заводить и приходится крутить дольше не легко стала заводится но с первого раза и после того как завелась как будто подтраивает секунд 5 потом нормально становится в чем может быть причина?
Всех с новым годом! у меня все гуд пока тьфу тьфу тьфу.
очень даже актуально. у меня было что после замены появилась трещина небольшая на клапане которую если сильно не присматриваться тяжело заметить. и из-за этого не мог понять откуда воздух подсасывало.
После замены как раз таки поэтому и написал про него,менял он его так снял шланги снял фильтр,взял новый залил соляры поставил на место,завел погазовал и говорит готово...
ККакую резинку ничего не меняли кроме фильтра...
Менять клапан теперь?он дорогой и что это за клапан как его найти номер или название...
Я же не утверждаю что менять надо. Просто был у меня случай такой, в мороз менял и чуть наверное не так вытащил его и появилась трещина. Просто очень часто от туда идёт подсос. Для начало посмотреть его и как плотно он заходит в фильтр, там резиновое колечко стоит. Я покупал за 12$.
ХОРОШО,если подсос идет к примеру от туда,не плохо ли так ездить,ну когда на холодную заводишь я так понял там воздух из за этого он и так работает плохо первые секунды...какие последствия?в ближайшее время собираюсь починить машина пока стоит не трогаю,а с этой проблемой проездил дней 5-6Я же не утверждаю что менять надо. Просто был у меня случай такой, в мороз менял и чуть наверное не так вытащил его и появилась трещина. Просто очень часто от туда идёт подсос. Для начало посмотреть его и как плотно он заходит в фильтр, там резиновое колечко стоит. Я покупал за 12$.
Проверь наличие пузырей в патрубке от фильтра к насосу.
Я тоже с этим столкнулся. До замены форсунок (разница большая была на старых) цикловая подача была около 5мг и расход на ХХ 0,6-0,7 л/час под нагрузкой (клима,коробка в "D") 1,3 л/ч, после замены стала около 8мг подача и расход на ХХ 1,2 л/час, под нагрузкой 1,7. Но форсунки воткнул неправильные! Это были для АКЕ и "Евро3" с пятью отверстиями на распылителях, там вроде и давление открытия другое. Поменял еще раз (да,да - дурная голова рукам покоя не дает!) Поставил правильные под свой "Евро4" с шестью отверстиями. Цикловая подача теперь около 6,7-7мг Расход на ХХ стал 0,8-0,9 л/ч, под нагрузкой на ХХ 1,5-1,6 л/час. Вот такие пироги.
