Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 45
  1. #881
    москва (мосрентген)
    генератор снимал
    Что, хоть делал то?
    гену снимал
  2. #882
    Краснодар
    Добрый вечер, недавно стал владельцем Passata 2.5 TDI (150 л.с.) 4 motion, автомат и сразу возникла проблема, утром при запуске двигатель работал не ровно и дымел и имел большой расход , сделал диагностику форсунок лили 5 распылителей 6 умирал. Заменил 6 распылителей, но теперь расход упал, но при заводке утром , либо если держать обороты 2000-2100 оборотов идет белый дым и воняет гарью, похоже на генерацию и воняет гарью!!! Незнаю где искать, диагностика ошибок не выдает!!! Буду благодарен за советы, т.к. незнаю где искать!!!
  3. #883
    ПРОВЕРЬ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ
  4. #884
    Цитата Сообщение от Александр1803 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!Ребят помогите,у меня такая проблема-у меня пассат В5 ТДI 2.5 вчера приехал поставил машину сегодня утром завести не смог.думал свечи накаливания отогнал машину в теплый бокс все равно не завелась.Пробывали брызгать быстрым запуском машина заводится и глохнет.Что может быть помогите разобраться
    эфиром брызгать-первые шаги купить контракт,бггг. а я так и не понял,на этом автомобиле разве отсутствует топливный фильтр? как правило он и причина первая что авто на морозе утром не хочет заводится. отсюда заводится и глохнет и белый дым из трубы. солярка перемёрает в нём,от того что не по сезону как правило. или конденсат. а прокачивать-так всю дорогу родными АКБ и прокачивал.
  5. #885
    калуга
    Всем привет
    Столкнулся с такой проблемой, машина на морозе заводится как часы - свечи накала отработали и шик блеск красота
    Далеее мои мысли и предположения - можно поправить если неправ-Поставил Вебасту движка прогревается до 60-70 град- но масло в поддоне остается холодным поэтому я думаю что и соляра в трубках и фильтре не прогревается- движка горячая свечи накала сразу гаснут - а я потом маслаю стартером не меньше минуты
    И вот я думаю может свечи накала еще на кнопочку замутить:? У кого какие мысли?
  6. #886
    подскажите где находится блок управления топливного насоса
  7. #887
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в насосе
  8. #888
    у меня стоял двигатель АКН я поставил АФБ и появилась такая ошибка
  9. #889
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Насос тоже менял?
  10. #890
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Какая ошибка-то? И в чем проблема?
  11. #891
    поменял целиком мотор вместе с навесным
    YUZEF, поменял целиком мотор вместе с навесным
  12. #892
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    1318
    Ну, поставь свой насос и все. Хотя, от АКN на AFB должен работать.
  13. #893
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Может насос просто с двигателем у него такой попался проблеммный.
  14. #894
    я на этом двигателе ездил все работало
  15. #895
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну возьми перекинь, поставь свой. мало ли что могло случится. Ко мне приезжала аудюшка, там тоже висела ошибка насоса, но двгатель работал без нареканий
  16. #896
    мой насос не работает
  17. #897
    1318 постоянная? если да- то меняй насос. если спорадическая, то заряжай аккум и заводи.
  18. #898
    eugene82, может его надо прописать под мои мозги
  19. #899
    Абинск
    всем привет
    ошибка по турбе и вялый разгон в районе 1200-1300 проявились
    случилось резво разгонятся, на 3200 оборотов отключилась турба, она отключается из-за "передува" или из-за "недодува"?
    как-то можно вычислить или только тест-поездка с ноутом? если не поднимать обороты выше 3000, то замечаний нет
    на зиму поставил 205/65 R15 Федерал Гималайа без шипов. вполне доволен цена/качество, снег/лед. после 205/55 R16 рулится, конечно, похуже, но прилично. брал 205, т.к. хотел приподнять - 195 штатная думаю будет еще лучше. так-что если нет желания/возможности переплачивать за лейбл - рекомендую
  20. #900
    та нет. афб и акн не надо прописывать.
Страница 45 из 63 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
