Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 4
  1. #61
    Добрый день всем. Прикупил себе тоже вот такой вот автомобиль. Хотел 1,9 AFN но так адекватного и не нашел на автомате, зато вот нашел AFB на полном параде кроме формоушена. машинка 99 года и с пробегом 220000 реальным, судя по состоянию кузова и салона.
    поменял сразу ремни ролики, прозрел от количества их и стоимости, по компу ошибок нет (кроме ц.з задней правой двери и подогрева зеркал, что не существенно для меня), дизелисты проверили параметры мотора, говорят что все супер... НО ПОРТИТ ВСЕ ЛИШЬ ОДНО, на горячую надо стартер крутить 3-4 секунды. и пока никто не знает в чем дело, дизелисты говорят чтоб я даже не смел к этому насосу никого подпускать т.к. механическая часть его трудно изнашивается, а по электронике и углу зажигания все гуд, говорят едь стартер смотри или поменяй ДТОЖ (хотя он ошибок не дает), но я что то не понимаю, стартер крутит нормально..... кароче вот так вот. спать не могу))))
  2. #62
    Golf Аватар для Vas-El
    частично они правы- стартер может крутить- но оборотов недостаточно бывает ( в основном такая проблема на корейцах) на Ваге не встречал. второе- можешь снять разъём с ДТОЖ на горячую и попробовать как будет заводиться.- если легко- то поменять датчик надо.( ошибок он и не будет давать пока провода не оторвёшь) ну и все шлинги- особенно обратку проверить и затянуть. это для начала. а дальше надо посмотреть что и как. кстати какой угол в положении Рано?
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  3. #63
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    подсос воздуха.протягивай шланги.еще резинку под клапаном на фильтре поменять можно.подача в тнвд с воздухом?
    а на холодную нормально заводится?
    Цитата Сообщение от Vas-El Посмотреть сообщение
    чип убирает тупость на низах- осообенно на холодную, ну и при заезде с аналогом получается на 1 передаче корпус вперед на 100км 3 корпуса.
    думал интереснее будет.как никак вроде 30 кобыл накидывает.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    [COLOR=#222222]подсос воздуха.протягивай шланги.еще резинку под клапаном на фильтре поменять можно.подача в тнвд с воздухом?
    а на холодную нормально заводится?.
    на холодную нормально заводится, да и иногда на горячую он заводит на 1-й секунде. трубочки обратки- да, мокрые. подсос я не заметил вроде как. друг смотрел когда я стартером кручу, говорил что как то он медленно крутит... хотя по звуку вроде ничего.
  5. #65
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    мокрые не есть гуд.надо устранять.а что с аккумулятором?ток какой выдает на стоящей и во время прокрутки стартером?
  6. #66
    Двигатель староват, на Туре 224- лошади чипуешь- тоже так себе, 240 чипуешь- небо и земля.
    30 лошадей это на отличном двигле исправном и живом, ну как вариант для полноты можно распылители поменять на более поздние- ещё почувствуете улучшение...
    стартовал я с 2.7Т- до 100 едем одинаково потом он уходить начинает- правда это на Олроаде.
  7. #67
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    смысла вобщем особого нет я так понимаю насиловать 20летний мотор.а жаль.
    а как сделать из него 180 кобыл в стоке а потом чипануть до 210?
  8. #68
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Будет интереснее, обязательно Если движок нормальна крутить.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  9. #69
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Если не можешь спать-иди прогревай мотор, потом снимай в VAG COMe 19-ю группу и выкладывай здесь.
    А потом, прикинь, чипануть еще раз. И так лошадей до 500... Было бы круто...
    Грубо говоря, 180 и получают другой программой, насосом и форсунками...
  10. #70
    Парни, подскажите где на AKN генератор стоит. Пропала на трассе зарядка
  11. #71
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Срава, внизу. Но на трассе, все равно до него не доберешься. Сколько вольт выдает?
  12. #72
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    По умолчанию термостат
    а смысл всовывать колхоз,когда тот же WAHLER купить можно за 400 рублей-это я про термостат
    вопрос-кто нибудь ставил головы от мотора BAU?или с другого,на котором уже другие распредвалы и рокера?
  13. #73
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от sergej3001 Посмотреть сообщение
    Всем Привет.
    Может кому пригодится - на АФБ возможно вколхозить новый (последовательный) термостат от 2108.
    Так как мой заклинил в открытом положении, а менять дорого, то было решено приколхозить от ТАЗА.
    Колхоз занял пол часа, при условии что есть в наличии термостат, кусок шланга подходящего диаметра под ТАЗовский термостат с углом в 90 град., хомутики и переходнички из латуни с сантехнического магазина (надо переходник с диаметра термостата на диаметр как пипс в раширительном бочке).
    У меня 2 токих шланга подходило к пипсу бачка. Оставил 1 тонкий шланг на бачек (от башки которая под бачком), а второй (который длинный и идет ближе к термостату) развернул и подключил через колхозные переходнички на 90 градусный патрубок и на термостат (малый круг). Большой круг подал на радиатор. Все встало довольно компактно (пришлось укоротить на 1 см шланг который к корпусу оригинального термостата, главное чтоб ни один шланг небыл заломан) Отъездил все лето в самую жару - все работае отлично. Результ: бюджетно и быстро.
    При открытом термостате, ты и так мог бы все лето ездить. Без колхоза...
  14. #74
    Спасиб, нашел, здох полностью генератор. Ремень целый. Чтоб снять генератор наверное морду снимать придется? или на подъемнике можно?
  15. #75
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ремень не снимешь. Морду двигать надо.
  16. #76
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    если я все правильно понял то грм надо снимать...или ошибаюсь?
  17. #77
    Отправлено: 30
    грм не надо снимать,но если думаешь поменять грм,то надо тогда все вместе уже и делать,если конечно собираешься ездить
  18. #78
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    морду снимать не надо, его и так снимешь. Снимаешь кожух, потом ремень. Генератор крепится двумя болтами. откручиваешьи вынимаешь, толькь провода отключи.
  19. #79
    Другой ТНВД, и программа, форсы те же. распылители другие. до 210 чиповать можно и даже до 225- но только на ручке. автомат дергать будет сильно. если на ручке чиповать то в идеале нужно другое сцепление с корзиной и маховиком- штатное очень убогое.
  20. #80
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    сплошной гемморой одним словом
Страница 4 из 63 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
