Перекличка владельцев 2,5 TDI - Страница 39
  1. #761
    Pointer Аватар для Дмитрий48
    Парни подскажите сколько примерно должен быть ход штока актуатора?
    VOLKSWAGEN PASSAT B5 2.5TDI,AFB 1999г.
  2. #762
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от brodjaga3 Посмотреть сообщение
    пшикнул - эффект ноль... топливного насоса под седухой не наблюдаю... чёт видать надо в свою деревню глухую заманить чувака с диагностикой...
    Как вариант могли заклинить распылители. Как то с месяц назад обратился знакомый тоже не заводился, правда AFN. Снятие форсунок и проверка на стенде показала что 3 форсунки не открылись при 500бар.(на стенде макс. 500бар.) четвёртая открылась при 400бар. Почему заклинили все сразу не понятно. Распылители стояли BOSCH.
    P.S. Но это как вариант для размышления.
  3. #763
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    Просто там все на защелках.В бак приварен стакан.Его не отодрать.В стакан воткнут насос чтоб этот стакан наполнять..В этот же стакан воткнут приемник с сеткой на конце в виде боба от тнвд.В том же стакане датчик уровня стакана который вкл насос.С боку на стакан через защелку крепиться датчик уровня бака и кажет на табло.Вероятность что забита сетка имхо низкая, т.к. на насосе своя сетка еще стоит, а он в свою очередь сосет с самого дна.
    а да, разбирать все это придется с жутким изьеб.... места мало и руки лучше иметь потоньше , можно чужие например
    Спасибо! Вопрос ещё! Во всё это "проникновение" находится под задним сиденьем, да?
  4. #764
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    хз у меняч универсал, бак за задними сиденьями,Э за балкой.Соответственно и у вас наверное тоже
  5. #765
    Обнинск
    товарищи дизелисты кому нибудь нужен интеркулер правый 059145806.вроде как от мотора AKN вроде бы туда должен подойти,а то мне привезли у меня другой стоит,и этот не нужен мне(((
  6. #766
    Здрасте вам умные головы.вообщем после еереборки голов резко увеличился расход, вместе с кондюком 13, 4 по городу.раньше в десятку укладывался. Проверял заправкой полного бака. Еще до того как выяснил занимался выставлением угла, после ремонта был 3.2. Потом почитав тему на фольксвагенмскфоруме решил попробовать выставить как у них. Конечно ниче не получилось, там 1,8 у меня теперь 1,4. Вроде стала интересней ехать но не то верхов нет и дымок при перегазовке появился.на 3.2 жестко тупила на низах. Верхи тоже так себе. Щас сгонял 380 верст расход 10 с мелочью по трассе с кондюком в режиме кикдауна всю дорогу(лексус сука быстрее ехал на больших скоростях гад). Щас читаю про 5 атдц. Где правда? Я конечно щас покатаюсь пару дней померяю, но все таки как правильно должно быть и куда покапать, ошибок нет
    Ремень зубчатый правильно стоит? Запуск нормальный?
    Мне давно еще поменяли ремень без спец.инструмента. И запуск плохой был. И жор 1-2л а может и на 3 больше. Поехал сдаваться к "экс. официалам" (опыт и приспособы есть, а час работы на треть дешевле стал) Разобрали, поставили все как надо. Показали распечатку с ихнего компа - разброс всего 1-1,5 гр. (не спрашивайте где. - там что-то про коленвал, но не угол впрыска!!) Короче стало все хорошо: запуск мгновенный, расход нормальный. Даже поставил рекорд за 4,5 года - 5,6л/100км с кондеем всю дорогу, по компу путь 271км, средняя скорость 98 км/ч (показывало даже 99, пока в город не въехал), время в пути 2ч 46мин. по спидометру держал от 100 до 120
    Хотя если в режиме кикдауна... Было у меня однажды тоже до замены ремней - топил 200 км около 180-210км/ч (без передышек - торопился очень) средний расход показало 9л/100 км.
  7. #767
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    кРУТО! Ремень ставил с приспособами других вариантов нет.Запуск с полпинка и пофиг какой угол.Последний расход 12,5 на стоку при пробеге 400 верст, но машина стояла день с кондюком включенным(на Кубана отлеживались ).
  8. #768
    калуга
    Господа подскажите мне ответы на пару вопросов
    1. Можно ли как нибудь добратся до шлангов на печку если коробка и мотор на своих местах стоят.
    2. Рулевая рейка снимается без демонтжа корбки?
  9. #769
    г.Курск
    Вот интересный вопрос: ((((( Датчик дождя должен щёткой стеклоочистителя "очищаться"? На моём Пассике стандартной длины шётки - не достают. Год проездил, нельзя было в первом положении управления дворниками ездить в дождь. Подумал, купил подлинее. Сегодня поставил, попробовал, вроде должна щётка очищать глазок датчика дождя.....
  10. #770
    калуга
    у меня если честно был такой же вопрос когда машину купил, напиши какой результат после дождичка
  11. #771
    Абинск
    всем привет
    стала хреново заводиться. воздуха нет. на холодную секунд 10 крутишь и не всегда с первого раза, потом дымит не сгоревшей солярой. на горячую лучше, но все равно не так как раньше.
    на диагностике показало расхождение в показаниях расходомера (просит/факт). объяснили неисправным датчиком температуры - поменял, что-то поднастроили - хватило на 2 дня.
    что за штука расходомер? ДМРВ знаю. а это где? в миллиграммах показывает.
    я так понимаю, что причины может быть две:1. не исправен сам датчик (показания врут), 2. датчик исправен (показания правдивые), причина в другом и как следствие плохая заводка.
    да еще - раньше все время лил Кастрол ТДА. кончилось, купить не получается. может как-то влиять? может кто другую бормотуху льет? как-то пробовал добавлять двухтактное масло - эффект нулевой
    по датчику дождя - у меня щетки чистят его, если не чистят - дворники должны все время в одном режиме маслать
  12. #772
    г.Курск
    В дождь пока не попадал. Но с имитированием работает. То есть, если из бутылки брызгать в глазок, щётки машут и останавливаются, если перестаёшь брызгать водой. Щётка счищает воду - причины нет махать то ей. Раньше в небольшой дождь не получалось ехать с прерывистым положением переключателя (первое положение), махнёт раз, другой, потом убыстряется и до сумасшедшей скорости. Капель то больше и больше на датчике собиралось....Но почему "заводская" длина щётки всё таки 53 см?
  13. #773
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    приветствую всех,есть Ростовчане?кто где обслуживает машины??
    совет нужен куда обратиться по замене грм
  14. #774
    ПРИВЕТ всем, сегодня подключил VAG-COM просто посмотреть может какая ошибка появилась, ошибок нету но вот обратил внимание на 2 контралер смотрите ниже там где написанно КОДИРОВАНИЕ все 00000 так должно быть? Мне кажеться надо кодировать вот только какую кодировку надо незнаю, помогите кто чем может. авто 2,5 ТДИ V 6 110 kw. 99 год АФБ
    Адрес 2
    Номер Контроллера: 3В0 9270156 L
    Компонент AG 501V2,5TDI Rdw9404
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: N WSC 00000
  15. #775
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Coding
    Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    00000 = Standard (DSP active)
    00010 = Standard (DSP inactive)
    0?xxx: Tiptronic Installation
    0 = Tiptronic Buttons/Paddles not installed
    1 = Tiptronic Buttons (shifter +/- switch) and/or Paddles installed
    0x?xx: Tiptronic Strategy
    0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    0xxx?: Region/Powertrain
    1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
    Исходя из выше изложеного 00000 - есть такая кодировка, поэтому беспокоится тебе нечего
  16. #776
    ЯСНО, СПОСИБО А ТО Я СМОТРЮ В ОСТАЛЬНЫХ ГРУПАХ РАЗНЫЕ ЧИСЛА А ТАМ НУЛИ
  17. #777
    Отправлено: 30
    http://ci.catcar.info/audivw/vw/156/156927600.png
    кто подскажет по позициям 13,14,15 что за примечания?? и сколько их всего клапанов?
  18. #778
    Абинск
    всем привет
    довел машину до ума: настроили угол впрыска (нашел спецов наконец-то), промыли топливную (бензинки моют, чем дизель хуже?), поправили стартер (замена втягивающего реле - выросли обороты)
    заводится с полтыка при любой температуре.
    остался вопрос по ДМРВ - почему на низких оборотах показания выше требуемых, а при повышении оборотов - выравнивается?
    по присадкам - что никто не использует??
    при кикдауне как плевалась дымком, так и плюет
    после ремонта расход масла не увидел
  19. #779
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от vetaltdi Посмотреть сообщение
    всем привет
    Возможно, у тебя ЕГР забит/отключен/заглушен. Требует меньше - потому что предполагается, что недостающая часть - это выхлопные газы, а у тебя воздух туда поступает целиком.
    Предыдущие посты/страницы не читал, возможно про ЕГР комментарий был.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  20. #780
    Абинск
    ЕГР пробовал как-то глушить, ничего не изменилось, потом снял заглушку - где-то прочитал, что в до 40% воздуха может браться из ЕГР со всеми вытекающими типа ошибок контроллера и т.п.
    если забито, то где и что может? когда заглушку возле впускного коллектора ставил, сажу видел, но сказать, что уменьшилось сечение не могу
Страница 39 из 63 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
